我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。
急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
32楼
个人认为不全是设计上的问题,查查施工日志和资料:拆模几天,养护几天?施工过程的沉降观测值啊等等
33楼
主次梁截面没有区别? 去参照徐有邻 顾祥林 的 结构裂缝处理吧 有各种裂缝情况可以查询
34楼
xiongbinbin001 发表于 2013-5-14 12:35 问问设计的吧,裂缝当时有没有考虑。楼面板是不是应该不用考虑裂缝,只有屋面板才考虑?
35楼
配筋可能有问题
36楼
从力学方面我真的没有办法去分析,力学菜鸟呀。
37楼
梁腹板≥450要求配@200构造筋
38楼
我是新手,我是来学习的
39楼
wangzongkai 发表于 2013-5-14 16:40 构造腰筋不符合规范要求,请设计方处理问题可能出在灰土灌注桩,不能把它当作混凝土单桩,事实上,它是复合地基,裂纹因沉降引起,不处理后果更严重,可考虑注浆来处理。
40楼
谢谢分享!。。。
41楼
从楼主传上来的这张图纸看,设计确实有不妥之处:梁的布置不合理,梁两侧构造钢筋每侧仅为一根,不满足规范间距不大于200的要求,但我个人认为这些不足以导致梁刚刚施工完毕尚未加载就裂缝的问题。作为施工方,先自查自身原因,施工期间是否按规定起拱,混凝土养护是否到位,楼面施工荷载是否满足允许值,自己心中有数再找设计人员沟通解决也不迟。
