目前设计排气阀仅凭规范要求并不明确,只说按计算确定,但从来没有见过资料介绍如何计算和计算依据.哪位高手知道望不吝赐教.
32楼
9、施工中闭式喷头的保护
湿式自动喷水灭火系统中的闭式喷头,在施工安装后,应对喷头采取保护措施,以防止泥砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上。造成闭式喷头不能正确感湿作用,延缓灭火动作时间等不良后果。闭式喷头安装后保护措施的作法为:采用厚度为0.2m的塑料布将喷头包裹紧,待系统通水调试前,再将塑料布从喷头上取下。
33楼
排气阀是用来排气的,当地形起伏不平时,水中的气体将聚集到管道的最高点,
最好还是根据经验来确定
34楼
在比较平坦的地方, 一般多长距离要设排气阀,泄水阀?望指教
35楼
远距离给水中,在比较平坦的地方,一般每公里设1~2个排气阀,排气阀的规格是原管道直径的1/8-1/10,设置泄水阀是为了检修排空,实际意义不大,不过有防冻放空需要时还是一定要加的,这个可能要根据经验了。
不过喷淋系统中要有泄水阀,因为最好要定期冲洗,除了试水装置放空外,可以在每层的配水管网末端设置泄水阀。
36楼
其实可以尝试使用螺旋脱气阀,这是一种串连在管路上的阀门,更多的排气设备请加QQ:51046383交流,谢谢!
37楼
排气阀要根据地形地点来设置,还要根据你管线长短来设置,大概500-1000m设置比较合适
38楼
目前排气阀设置的有关规范和规定有:
1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.4.7条规定: 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
2、《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)第5.3.4条规定:输水管道在坡度小于1‰时,宜每隔0.5~1.0km设置进气排气阀。一般情况下,每隔1.0km左右设置进气排气阀。选用的进气排气阀应符合下列规定:进气排气阀的口径在仅需要排气功能时宜取输水管道直径的1/12~1/8。在进排气功能均需要时,宜取输水管道直径的1/8~1/5。或经计算确定。排气阀有效排气口径不得小于其公称通径的70%。
