目前设计排气阀仅凭规范要求并不明确,只说按计算确定,但从来没有见过资料介绍如何计算和计算依据.哪位高手知道望不吝赐教.
22楼
为便于解决安全阀动作后排水和减少误动作,安全阀设置在屋顶较佳。如果屋顶无条件设置,也可将安全阀设置在喷洒泵出水管止回阀前,并尽可能将安全阀出口接管至消防水池或室外。
5、排气阀的设置
湿式自动喷水灭火系统通水前和检修放水后,空气将不可避免地进入系统管道中。如果不将管道中空气排掉,则部分管内的空气将被空气所占据。对于管道空气的排放,一般做法是,管道通水时打开一部分末端试水阀门,靠水将空气从阀门顶出。但这种做法有以下缺陷:
23楼
1.所开阀门高度以上管内的空气,无法被水从此阀门压出。因为空气在管内受水挤压时将向上跑;
2.水平管道中向上门字形弯管处的空气无法被水挤压走,因为此时管内空气处于最高点。
24楼
以上二种缺陷使管道内空气无法被排尽。这部分空气将对管道内水的流动形成阻碍,减少管道过水断面,从而对灭火效果产生不良影响。消除这种现象的一个较好的办法是:在立管最高点和水平管的向上门字形弯管最高点,均设置自动排气阀,从而使得管内空气被水从自动排气阀处挤出。如果考虑到自动排气阀的检修方便,可在自动排气阀前设一个球阀或闸阀。
25楼
6、系统管道穿越建筑沉降缝和伸缩缝的处理
根据建筑结构需要,很多高层及超高层建筑都设置有沉降缝和伸缩缝。湿式自动喷水灭火系统管道穿越建筑沉降缝和伸缩缝部位处,应作特殊处理。因为系统管道为刚性连接,并由支架、吊架固定在沉降缝和伸缩缝两边的建筑结构上。当建筑物出现沉降和伸缩时,将使穿越沉降缝和伸缩缝的系统管道扭曲、变形,从而是导致漏水。解决此问题的办法是,在系统管道穿越沉降缝和伸缩缝处设置可曲挠像胶接头或耐压金属软管。
26楼
7、报警阀后水锤等冲击现象的消除
由于湿式自动喷水灭火系统的报警阀具有使水单向流动止回功能,当湿式自动喷水灭火系统管道及消防水泵进行开机调试或检测时,一量关闭水泵,将在报警阀后的管道上,产生一定程度的水锤现象。另外,当湿式篡自动喷水时对管道产生作用力,造成管道晃动。消除以上现象的作法是:
27楼
1.在报警阀后管道每隔一定距离设置可曲挠橡胶接头,以减少水锤冲击振动;
2.照《给水排水设计手册第2册(室内给水排水)》和全国通用建筑标准设计给水排水试用图集《室内自动喷水灭火设计安装89SS175》中要求的部位设置防晃动支架;
28楼
3.对于某些受水冲击较大的部位,应仿照动力设施专业的作法,设专用固定支架。但直管段上二个固定支架间应设有可曲挠像胶接头或耐压金属软管。此固定支架的制作和安装可参照全国通用建筑标准设计动力设施标准图集《室内热力管道支架图R402》。
29楼
8、非吊顶型喷头溅水盘与楼板、屋面板和大型风管的距离
当非吊顶型喷头在楼板、屋同板和大型风管下设置时,设计人员应考虑喷头溅水盘与上述物体间的距离。因为喷头溅水盘如距楼板、屋面板和大型风管过远,当发生火灾时,将造成喷头处空气集热过慢,影响喷头感温远件的迅速动作灭火;喷头溅水盘如距楼板、屋面板和大型风管过近,则又影响喷洒效果。
30楼
非吊顶型喷头溅水盘距上述物体的设计距离,应根据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统设计规范GBJ84—85》第4.1.2条:“喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米”来确定。大型风管下所设的非吊顶型喷头,其溅水盘与风管的距离也应参照此条要求执行。
31楼
当非吊顶型喷头溅水盘与楼板、屋面板和大型风管的距离按上述要求设置时,为避免喷头配水管、配水支管与梁等建筑结构部位交叉相碰,可在楼板、屋面板下设置直立喷头;大型风管下设置下垂型喷头。
