你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?选择的原则是什么?
12楼
s9 发表于 2013-2-18 19:48 误导1、断路器分段能力 是否能 匹配安装处的短路电流是首先要考虑的。2、对消防风机等设备,由于过载 …同意S9~~~~
13楼
s9 发表于 2013-2-18 19:48 误导1、断路器分段能力 是否能 匹配安装处的短路电流是首先要考虑的。2、对消防风机等设备,由于过载 …我认为你才是误导:第一,人家是问电流大小对应的断路器形式的选择,你说了半天什么分断能力等问题。选断路器,当然是先看看负载电流适合哪种断路器,再核算分断能力等参数。63A以下优先考虑微型断路器,600A以下优先考虑塑壳断路器有什么错?怎么就“误导”了?第二,谁说微型断路器没有电磁脱扣器?你好好研究一下。微型断路器即使要报警,加一个报警接点也很容易,根本没有必须采用塑壳断路器之说。另外,你所说的“常规的微断由于热保护无法单独禁止”不知从何而来?或许是更大的“误导”?
14楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-18 16:29 63A以下用微型断路器,600A以下用塑壳断路器。原因是微型断路器最大63A,塑壳最大600A。那大于630的用什么断路器呢?好像常熟的CM系列有800A的
15楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-2-20 13:43 编辑 ygh1988 发表于 2013-2-20 13:15 那大于630的用什么断路器呢?好像常熟的CM系列有800A的用什么断路器,其实也不是绝对的。不同类型的断路器电流范围其实是“互相覆盖”的。微型断路器也有100A的产品、也有高分断能力的产品。塑壳断路器的也有比较小电流的。只是从价格、体积和性价比来说,63A以下重点考虑微型断路器,大一些的重点考虑塑壳型断路器。毕竟同样的电流值,有小体积的产品,何必非用大的断路器呢?同样,大电流塑壳型断路器,用于小电流负载,也是一种浪费。我的意思是,不必严格区分是哪个类型产品好或不好,满足实际情况才好。至于你说的630A电流,可以采用框架式断路器,通常象这种电流值,就用框架式的了。当然,或许也有更大电流的塑壳断路器,但短路分断能力就要严格计算一下,毕竟分断能力也是和断路器体积有很大关系。微型断路器中要达到100KA的分断能力,确实是“强人所难”了,反之,如果为分断100A电流,在柜子里装一个框架式断路器,也确实是笨的可以了。供你参考
16楼
遇到过10A的负载,要用400A壳架等级的塑壳断路器吗?我现在做的一个工程就是需要这样的。 断路器的选择不只是和电流有关,和分段能力、电压等级、环境因素等等都有关系。
17楼
400A塑壳断路器,根本没办法保护10A电流。
所以--不能用!
18楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-20 11:53 我认为你才是误导:第一,人家是问电流大小对应的断路器形式的选择,你说了半天什么分断能力等问题。 …电流大小当然是断路器优先的考虑参数,但实际选择还是要看各种因素。我在的工业院,要求所有风机水泵都要用塑壳断路器,即便是1kW的小电机。原因就是微形断路器的各种参数都是不可调的,以前用微断,盘厂出来时好好的试验了没事,一带负载就有问题了。主要是启动时误动作,用微断又不能调延时脱扣,将电流级数选大又怕保护不到,所以干脆全用塑壳断路器。另外,微断没有漏电报警不脱扣的产品,所以这类型的断路器不管电流大小要用塑壳漏电断路器。至于消防负荷,个人也建议用塑壳断路器,没其它的,用着比微形断路器安心。
19楼
看到这个帖子很惭愧,好像从来没有想过这个问题,也没有算过计算短路电流。。
20楼
要看分断能力的。如果塑壳和微断在选型交叉的地方建议离配电室近的用塑壳,远点得用微断。
21楼
qq359879362 发表于 2013-2-20 15:11 电流大小当然是断路器优先的考虑参数,但实际选择还是要看各种因素。我在的工业院,要求所有风机水泵都要 …我认为你的说法值得商榷:1.水泵风机类电动机负载,控制无非采用“断路器+交流接触器+热继电器”和“断路器(自带过负荷保护)+交流接触器”这2种线路。前一种断路器是短路保护,不需要调整,根据负荷情况调整热继电器的值即可,所以断路器根本不需要,也不可能调整参数。后一种线路中,断路器上就可以调整过载电流参数,而且调整非常方便。这2种线路均可以采用微型断路器,也有相应型号。也是多年来普遍采用的。2.至于“以前用微断,盘厂出来时好好的试验了没事,一带负载就有问题了”。要知道断路器也是分电动机保护(10Ie)和线路保护(6-7Ie),如果你选了线路保护型,电机启动断路器自然会跳,即使你选塑壳型的也是如此。与选微型还是塑壳断路器没有关系。3.“用微断又不能调延时脱扣,将电流级数选大又怕保护不到”。没听说电动机保护是靠跳断路器延时脱扣来解决的。通常这个参数是断路器出厂前由厂家调好的,现场可能略微调整一下(还需要有信号源)。电动机过负荷保护,都是通过调节热继电器来完成的。断路器大多数是承担短路保护功能。当然,如果是线路保护,还是用延时脱扣的,但这与电动机保护无关。4.“微断没有漏电报警不脱扣的产品”。漏电只报警用的不多,是有专门漏电产品完成的,也很少听说如此用的。真有要求,装一个不带漏电脱扣器的不就行了?
