三相五线系统中,变压器装头上的N相是否可以接地?
xianliangli
2007年08月31日 14:02:30
来自于变压器
10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
免费打赏
zibozhangzhixin
2007年09月13日 19:40:19
72楼
zjzwf
2007年09月13日 21:11:17
73楼
变压器中性点必须接地!!!
a13958822009
2007年09月15日 07:38:40
74楼
dj778899
2007年09月15日 16:36:18
75楼
TN-S系统中配电总柜内的PE排是直接固定在外壳上还是跟N排一样用绝缘子固定,最终在变压器中心点和N排一起接地。
16369016
2007年09月16日 22:17:09
76楼
中性点需要接地是一定的了,看看大家的帖子长了不少知识!
xianliangli
2007年09月18日 20:55:46
77楼
是漏电开关吧!
ld927248
2007年09月20日 18:29:43
78楼
以下是引用so1qi2do3在2007-09-02 15:08:44.0发表的内容:
必须接地,要不能三相不平衡是中性点带电,危险!
BV70平方通过零序互感器接地,可以解决三相不平衡是中性点带电的问题。
同意此說法
wangbuguang
2007年09月20日 20:35:59
79楼
学习了,谢谢!
hghm001
2007年09月20日 21:44:27
80楼
变压器中性点必须接地,否则会使电压不平衡,中性点偏移
cfst-22569
2007年09月21日 16:24:26
81楼
必须接地
N线和PE线都是零线
