10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
62楼
最近审了几份图,有设计院直接把N线穿金属管就接地了,这是违反规范的。应该穿PVC等非金属管,以避免涡流效应
63楼
61楼的看仔细我说的什么意思:
34楼的短路电流是通过接地扁钢回到中性点,在TN-S系统中短路电流很大,容易烧断扁钢,
即使不校验热稳定,也应该按PE线选用的要求来连接PE和N.
64楼
不知道大鼻子今年多少岁呀?
65楼
必须工作接地,要不能三相不平衡是中性点带电,危险!TN-S接地系统在变压器中性点PE和N线相互联结接地,以后PE和N分开不再连接.
66楼
已过而立。
67楼
变压器端,N线、PE线,必须各自接地 。三相五线:A 、B、 C 、N 、PE。
68楼
根据规范的要求:变压器中性点N必须要接地,而且接地电阻不得大于4欧姆.
69楼
坚决同意~!
70楼
我单位用TN-S时变压器N接地时,进线规断路器(ABB产品)跳闸,为什么啊?
71楼
此时N线就是PE线,必须接地
注意:N线和PE线都是零线,只不过一个叫工作零线,另一个叫保护零线,发源地当然要在一起!
