三相五线系统中,变压器装头上的N相是否可以接地?
xianliangli
2007年08月31日 14:02:30
来自于变压器
10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
免费打赏
mr_yon
2007年09月07日 07:49:17
52楼
按照GB和IEC的规定,变压器的N线都是作了接地的,只是接地点的不同而已,现在许多做法是N线在变压器处作了接地,在进入低压柜前也和PE线相连作了重复接地.谁能解释一下杂散电流的具体定义!
zxn2265661
2007年09月07日 09:56:40
53楼
变压器中性点必须接地!!!变压器中性点必须接地!!!
我们的做法,变压器N相用镀锌扁铁直接接地,变压器外壳直接接地并与PE线相连.
xswxy
2007年09月07日 10:52:41
54楼
变压器中性点必须接地!它能解决三相不平衡引起的中性点带电问题。
糊仙
2007年09月07日 13:50:48
55楼
34楼的这个说法是错的:
而保护零线应从接地装置(接地体/极)直接引出至配电柜的PE母线,一般常用镀锌扁钢-40*4搭接焊接(包括基础槽钢和电缆支架),柜的母线端用镀锌螺栓。
可以研究一下TN-S的保护原理,这样做很容易就把"常用镀锌扁钢-40*4搭接焊接"烧断,我见过的.
应该在变压器出线或进线柜进线将N和PE连接,截面应不低于PE.如短路,电流是这样的:相线---短路点---PE---N;形成大的短路电流,上一级断路器跳闸,起到保护作用.
shurenzzh
2007年09月07日 14:12:19
56楼
呵呵到的出结论了;
还有怎么多人发言气氛不错 啊
sctvcdx
2007年09月07日 15:49:53
57楼
同意27楼的:必须接地,TN-S系统规范要求N,PE线都要在电源侧接地,详《民用建筑电气设计规范》567页
1. 变压器的端头一定要接地,成为工作接地.接地线可采用BV线或者扁钢,
2. 变压器的外壳接地成为保护接地,可直接用圆钢或扁钢连接;
zhangboqi923
2007年09月07日 16:08:25
58楼
这个说法真的有错误,我一直是这么认为的啊
weifeng125
2007年09月07日 18:02:56
59楼
应该接地
金霸王
2007年09月07日 19:58:06
60楼
PE母线,一般常用镀锌扁钢-40*4.应根据变压器容量选用妥当点.
junhua-xu
2007年09月07日 21:14:06
61楼
变压器的N相必须接地,如果三相不平衡,事实上N相是带电的!
