10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
82楼
同意接地
83楼
接
84楼
85楼
电气工作、保护等要求必须接地,系统要求。
86楼
搞不懂, 杂散电流?
87楼
88楼
变压器上是中性点O,接地后才叫N线,但变压器的中性点必须接地,也就成为所谓的N线!!你们要分清楚
另相对于配电室或变压器接地点来说,N线和PE线就是同一条线,但对于负载端来说,由于N线有工作电流,存在一定的电压降,而PE线没有,所以不能看做同一条线.
89楼
N线就是N线(零线),PE线就是PE线,虽然他们都要接地,但他们作用不同
90楼
最近审了几份图,有设计院直接把N线穿金属管就接地了,这是违反规范的。应该穿PVC等非金属管,以避免涡流效应
从变压器N端引出的中性点接地线并非带电导体,正常工作时没有工作电流流过,穿金属管不会造成涡流效应。如果是工作回路的N线单独或没有与所有该工作回路的导体一起穿金属管,才会成涡流效应。
91楼
IEC的什么标准,杂散电流是怎么回事?
