三相五线系统中,变压器装头上的N相是否可以接地?
xianliangli
2007年08月31日 14:02:30
来自于变压器
10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
免费打赏
zhou000001
2008年02月22日 22:36:50
92楼
杂散电流是所接地点的大地电阻产生的,接地不规范会产生。应注意接地线、桩体材料、截面、方式等的选择。
zhou000001
2008年02月22日 22:38:40
93楼
91楼的说法好象不太准确,地线的电流是始终存在的,理论上可以没有实际是使用中会存在。
ct-he
2008年11月13日 17:05:47
94楼
一致不明白杂散电流是什么,能不能用图给解释一下,什么叫杂散电流
yanxingxue
2008年11月23日 16:07:38
95楼
必须经过阻抗才能接地,!
zzgo
2008年11月23日 16:47:48
96楼
必须接地,是工作接地,三相不平衡时中性点会带电
BV70平方通过零序互感器接地,可以解决三相不平衡是中性点带电的问题。这句就有问题了,一般需根据变压器容量及相线规格来选择。。。
jgwxxx
2008年11月25日 09:16:46
97楼
目前我国电力系统中性点的运行方式,大体是:
(1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。
(2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。
(3)20-60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。
(4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了安全。
