水泵出功不出力,为何?求高手指点
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2013年01月02日 12:15:39
图片是一个喷泉项目的现场,相同型号规格的水泵相同的运行环境,现场的情况是有一台水泵的运行有问题,水泵也在运行,但是出水的压力明显不够。想问下:1,这种情况是怎么出现的?水泵在运行却没有压力,是缺相?还是水泵出水口堵塞?(反转排除,之前有正常运行过)2,长时间这样运行水泵会不会烧掉啊?
图片是一个喷泉项目的现场,相同型号规格的水泵相同的运行环境,现场的情况是有一台水泵的运行有问题,水泵也在运行,但是出水的压力明显不够。想问下:1,这种情况是怎么出现的?水泵在运行却没有压力,是缺相?还是水泵出水口堵塞?(反转排除,之前有正常运行过)2,长时间这样运行水泵会不会烧掉啊? 古堡喷泉 001.jpg
免费打赏
jin87532369
2013年01月08日 22:50:14
22楼
1、检查水泵进线,是否缺相,或者相序与以前运行时是否变换。
2、检查水泵吸水口,是否有堵塞、水量是否淹没进水管。
3、检测水泵出水口,压力是否到达水泵压力。
4、检查管网是否阻塞,是否渗漏泄压。
逐一排查,就能解决。
人石械
2013年02月10日 14:10:13
23楼
1、检查水泵进水的阀门、过滤器。
2、给水泵及管道排气。
3、如果是在同一水泵管线有如此差别,就要调整阀门进行调节。
4、检查水泵叶轮是不磨损或有异物。
5、检查管道上是不是有别的出水口没有关严或漏水。
乌咪
2013年02月27日 16:44:44
24楼
楼主你的后续情况呢?
