【请教】道路设计遇上地下水位高于路基的情况怎么办
seed920
seed920 Lv.5
2012年12月25日 16:55:02
来自于道路工程
小弟想请教个问题,地下水位高于路基时,设计过程中要注意什么问题,或者说要出什么图或者做什么措施,然后计列工程量?或者干脆视而不见,就让施工单位自己处理呢?
免费打赏
旭日东升
2012年12月28日 08:42:27
12楼
对于原帖的问题,因为只看到部分纵断面图,你的纵断面平坡度很陡,完全可以利用路基边沟排水。即在一段地下水位比较高的位置,可以将这一段边沟挖深,出口向前进方向排水就可以了。如果还担心地下水影响路基,再设盲沟,盲沟直通边沟排水。其实盲沟都是横贯路基的,以使路基底下不至受水的侵蚀。
seed920
2012年12月28日 09:22:15
13楼
非常感谢版主的耐心答复 谢谢
seed920
2012年12月28日 09:38:54
15楼
你好,这是市政道路,线形标高是不能动的
xins1000
2012年12月28日 16:52:18
16楼
设计肯定要计入的
wlm4668254
2012年12月30日 22:28:56
17楼
最好是进行换填,在换填的过程中用鹅软石设置盲沟,最后再是土工布
liulangr110
2013年01月04日 11:17:58
18楼
学习了
