【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼打包81楼 〖小知识〗
打包81楼
〖小知识〗
【安装工程定额系数的计算】40楼 【除锈工程知识问答】41楼- 43楼 【【刷油工程预算知识问答】】44楼- 50楼
【防腐蚀涂料工程预算知识问答】 51楼- 55楼 【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】 56楼
【【喷镀(涂)工程预算知识问答】 】57楼- 63楼 【【绝热工程预算知识问答】】 59楼- 64楼
第一章 综合基价的编制和应用
一、概况
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》(以下简称综合基价),是按照河南省建筑工程标准定额站2001年的工作计划,根据建设部“十五”期间建设工程造价改革规划的部署和要求,在《全国统一安装工程预算定额(2000)》的基础上,结合河南省建筑安装工程人工费标准、材料预算价格、机械台班单价等因素,历时一年多修编完成的。
综合基价的内容:
第一册 机械设备安装工程
第二册 电气设备安装工程
第三册 热力设备安装工程
第四册 炉窑砌筑工程
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六册 工业管道工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第八册 给排水、采暖、燃气工程
第九册 通风空调工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)
第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)
第十四册 补充项目(另行发布)
二、编制原则
(1)利用定额基础采用循序渐进的方式进行改革,实施工程实体性消耗与施工措施性消耗相分离。属于国家调控的内容由综合基价规定下来;属于企业自己确定的内容,引入竞争机制,由企业自主确定。
(2)在费用项目划分上,按照国家有关规定及建设部建标[1993]894号文的要求,进行重新组合,属于工程成本的人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费合并为综合费,列入单位综合基价。
(3)综合基价是完成规定计量单位所需的,以正常的施工条件,多数施工企业的装备程度、企业的施工工艺、劳动组织及合理工期条件下的消耗量及费用的标准,要体现河南省社会平均消耗量水平。
三、编制依据
(1)《全国统一安装工程预算定额(2000)》。
(2)国家现行的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程。
(3)国家现行的标准设计图集和具有代表性的工程设计图纸等资料。
(4)根据国家2001年统一施工机械台班定额编制的《河南省统一施工机械台班费用定额》。
(5)现行的全国统一建筑安装工程劳动定额。
(6)2001年度郑州市建筑安装工程材料预算价格。
(7)《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》。
(8)经工程实践检验确已成熟,已推广应用的新工艺、新材料、新技术。
四、综合基价的作用
综合基价是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班及相关间接费用的消耗量标准;是统一全省安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据。是编制河南省新建、扩建安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程价格和办理竣工结算的依据;也是编制设计概算、投资估算的基础;并可作为制定企业定额和投标报价的参考。
五、表现形式
综合基价采用单位综合基价形式,由人工费、材料费、机械费、综合费组成。基价中工日、材料、机械消耗量以《全国统一安装工程预算定额(2000)》的消耗量为准,不作调整。
综合费由人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费用组成。
各分册、章节说明中需增加或减少人工、材料、机械时,按各册有关说明执行。
六、综合基价与计算规则的内容
第一册 机械设备安装工程
内容包括:金属切削、锻压、铸造、起重、输送、压缩机、风机、泵、工业炉等通用机械设备及其附属设备的安装工程。
第二册 电气设备安装工程
内容包括:10KV以下变、配电设备及线路安装工程,车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装,配管配线的安装工程。
第三册 热力设备安装工程
内容包括:25MW以下机组气轮发电机设备,200t/h以下锅炉设备等安装工程。
第四册 炉窑砌筑工程
内容包括:各种工业炉窑的砌筑工程。
内容包括:常压与一、二类金属容器、塔器、反应器、热交换器的制作与安装、储罐、气柜、火柜、金属结构等及其附件的制作与安装工程。
第六册 工业管道工程
厂区、罐区、车间、装置、站以内的各类工业用输送各种生产介质的高、中、低压管道及其附件、管廊及管道支架和长距离输水管道工程。
第七册 消防及安全防范设备安装工程
内容包括:各种消防设施、安全防范设备及线路的安装工程。
第八册 给排水、采暖、燃气工程
内容包括:生活用给排水、采暖、燃气的管道、配件、器具等安装工程。
第九册 通风空调工程
内容包括:为生产和生活服务的通风空调设备安装、管道、部件制作安装及相关器具制作等工程。
第十册 自动化控制仪表安装工程
内容包括:各类自动化控制仪表安装与调校工程,工业计算机系统及其管缆敷设等工程。
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
内容包括:设备、管道、金属结构等的刷油、绝热、防腐蚀工程。
内容包括:通信电源设备、市内通信交换设备、通信管道工程、有线电视等设备及线路的安装工程。
内容包括:综合布线、通信系统设备、计算机网络设备、建筑设备监控系统、有线电视系统设备、扩声、背景音乐系统、电源与电子设备防雷接地装置、停车场管理、楼宇安全防范、住宅小区智能化等系统设备安装工程。
计算规则包括与综合基价一致的机械设备安装、电气设备安装等工程中计算工程量的规则。
七、人工、材料、机械台班费用的确定
(一)关于人工
(1)综合基价的人工包括基本用工、超运距用工和人工幅度差,不分列工种和技术等级,一律以综合表示:
综合工日=∑(基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)
(2)基本用工:以《全国统一安装工程基础定额》为基础,不足部分参照原定额及有关的劳动定额。
(3)超运距用工:是指综合基价取定的材料、成品、半成品的水平运距超过基础定额(或劳动定额)规定的运距所增加的用工。
(4)人工幅度差:是指工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移影响的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。
(5)综合工日的工资单价为每工日21元,包括基本工资和工资性补贴。
(二)关于材料
(1)综合基价的材料包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括从工地仓库、现场集中推放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
32楼
答:利用建筑物内主筋作{『下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。
以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以“10处”为计量单位计算。
21.卫生间内等电位接地如何执行定额?
答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中“户内接地母线敷设”项目执行。
22.电缆支架的接地线是否执行接地母线定额?
答:应执行户内接地母线安装定额。
23.工程量计算规则第2.lO.5条“送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算”。如果送配电系统中的电气设备生产厂家己按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?
答:“送配电设备系统调试,适用于各种供电同路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电同路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算”。这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该赞用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能训取调试费用的。
24.调整试验是否必须提供试验报告才能计取?
答:各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。
25.电容器调试定额的计量单位为“组”,何为“一组”计算?
答:电容器的调试不分容量大小按每三根为一组计算。
26.本册“配管、配线”章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行“半硬质阻燃管暗敷设”?若为明敷,执行何子目?
答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用接头插入法连接,连接处结台面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、自等。管子连接采用专用接头抹塑料胶扁粘接,管道弯曲自如,无须加热,成捆供应,每捆1000m。
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据具体材质、施工方法选用相应定额。
27.电气配管中半硬质阻燃管暗敷定额工作内容内“刨沟、抹砂浆保护层”应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有“刨沟”为何义?
答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内“刨沟、抹砂浆保护层”是指配合上建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设扁按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。
砖、混凝上结构暗配钢管定额2—1008~1018中的刨沟不是指墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。
28.在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?
答:属定额缺项,可另行编制补充定额。
29.按照定额规定-本册装饰灯具安装应与附录三配套执行,怎么找不到示意图例(号)?
答:本册装饰灯具安装的示意图例(号)详见本解释附录三。
30.线、缆增加的预留长度是否计算安装费?
答:线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应分别计算安装费。
31.电气调整接地装置调试中,接地极(根)与接地网(系统)如何具体区分?
答:接地网调试是指保护接地的接地网电阻测定,综合基价所称的系统是按每一个建筑物或生产区为单位考虑的。即每一个建筑物或厂区为一个系统。另外,基础内钢筋相互焊接为通路作为独立接地系统,可以计取一个系统接地网调试。
避雷针调试,是指避雷针接地网的接地电阻测定,每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等),均应套“一组”调试子目。
32.第九章防雷及接地装置中的“接地跨接线安装”、“构架接地”子目各用在何处?
答:在两个铁轨之间或两个金属物之间,凡需要作接地连接的地方,均执行接地跨接线安装子目。
“构架接地”子目适用于铁塔、钢结构独立避雷针的底座与接地母线之间的连接。
33.在没有封闭的吊顶(顶棚)内配管属暗配管还是明配管?
答:属于明配管。
34.开关柜和电缆试验执行哪些子目?
答:开关柜和电缆试验已计入“送配电设备系统调试”子目内,不另计算。但是为电动机供电的电缆和开关柜试验则包括在“电机系统调试”子目内。
35.什么情况套用“端子板外部接线”定额?
答:本册第四章的各种盘、箱安装定额,均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设计图上端子的规格、数量,另套“端子板外部接线”定额。
36.电力电缆中间头制作数量如何确定?
答:电力电缆中间头制作数量的确定,按工程设计规定计算,如无设计规定时,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
37.安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目?
答:定型配电箱内电器之间的连接导线已由生产厂家完成安装,不需另行执行定额子目。而成套配电箱的安装子目工作内容包括开箱检查、安装、查接线及接地,不包含进线(电源线)及出线(馈电线)工作内容,电源进线及出线可另外套定额,执行焊、压铜铝接线端子子目或端子板外部接线子目。若配电箱进线为电缆时,其电缆进线接线工作已含在电缆头制作安装于目工作内容之中,不能重复计算。
38.电气工程配管暗配的剔槽、刨沟费用如何计取?
答:电气工程配管的剔槽、刨沟、填补工作已包括在综合基价内,但属下列情况叫另行计算:
(1)旧建筑物改造须剔槽、刨沟配管。
(2)因建设单位原因,安装施工单位进场时工程已完成,配管须剔槽、刨沟。
(3)施工单位已配管完毕,土建结构已完成,因建设或设汁单位图纸修改而须剔槽、刨沟。
发生以上情况时,可按《河南省建筑和装饰工程综合基价(2002)》第十一分部的有关项目执行,此费用并入安装工程预算。
39.箱式变压器的混凝土(或砖混)基础怎样执行定额?
答:应按土建定额相应子目执行。
40.配电房改造增加配电柜施工期间,原有配屯柜继续运行是否属于安装与生产同时进行?
答:无论是从场地上看还是空间上看,原有配电柜的运行并不影响新增配电柜的施工,因此不应考虑计取安装与生产同时进行增加费。若从安全方面考虑,确实需要采取安全隔离措施,则安全隔离措施费用经双方协商一致可另计。
33楼
第三册 热力设备安装工程
1.锅炉、汽轮机的本体管道和工艺管道是如何划分的?
答:由制造厂随机、炉本体范围内供货的属于本体管道,由设计部门设计的管道属于工艺管道。
2.中压锅炉本体油漆项目.定额中按锅炉出力划分步距,计量单位为“台”。工程中遇有不同厂家、不同型号的产品,锅炉出力虽相同但油漆工程量差异很大,定额消耗量应如何调整?
答:遇有上述情况,可参照下表中锅炉本体钢结构及平台扶梯的油漆工程量数据,折算出每吨构件刷油的人、材、机消耗量,然后按工程实际所需刷油的构件重量计算。
项目名称
链条炉(t/h)
煤粉炉(t/h)
35
35
75
130
锅炉本体油漆金属构件重量(t)
57.2
102.6
125.6
124.9
3.在工业与民用锅炉安装过程中,如发生环保部门、劳动监察部门的监测、检验费用,应如何计费?
答:上述费用是政府主管部门规定对安装工程某个系统或项目进行检测、检验的费用。本费用不属于安装工程费,不包括在定额内,该项费用应出自建设项日其他费用内,如发生时应按相关部门的规定计算。
第四册 炉窑砌筑工程
l.何谓“炉窑金具”?
答:炉窑金具是指在炉窑内衬结构中(耐火砌体、耐火浇料、可塑料与喷涂料、纤维毯、块等)采用的带有坚固或支撑质的耐热金属件,它应该和耐火或保温砌体紧密相连.如拉钩锚固件和吊挂件等。一般为耐热碳钢、不锈钢件。综合基价中“金具”不包括炉内埋设件与挂砖吊钩。
2.在炉窑砌筑中如何计取施工超高赞?
答:在炉窑砌筑工程定额中已综合考虑了超高施上因素,以不再计超高费。
3.钢结构烟囱的耐火衬里,是否能执行本册的相应项目?
答:制结构烟囱的耐火衬里,不属于本册定额的编制范围若发生可执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
第五册 静置设备与工艺金属结构
制作安装工程
l.联合平台与一般平台如何区分?
答:一般平台是指为单台设备便于操作、检修设置的平台;联合平台是指两台及两台以上设备的平台互棚连接组成的进行操作、检修使用的平台。使用定额时应加以注意:计算联合平台的工程量时,应包括平台上的梯子、栏杆扶手的重量;而计算单台设备平台工程量时,应分别计算其平台、梯子、栏杆等相应项目的工程量。
2.第八章工艺金属结构中的设备支架制作安装适用范围是什么?定额子目以“每组重量”划分步距,请问几个支架为一组?
答:广义的设备支架应包括支座和支架两大类。前者通常是在设各制造过程中完成的,组焊于设备本体或作为设备部件到货现场组焊,属于静置设备制作安装的范围(如常见的卧式容器鞍座、立式容器和塔类的裙座、支撑式支座等)。本章中的设备支架主要是指在施工现场制作的以型钢为主体的支腿式、托(吊)架式以及单台设备配用或多台设备共用的底座式型钢构架,也包括单件重量大于100kg的管道支架(管廊结构、桁架式结构除外)。至于每组支架的个数,应根据施工图设计确定。一般情况下,支腿式、托(吊)架式应以一台设备为一组;大于100kg的管道支架(不论落地式或悬臂式)以一个管架为一组;而对于底座式型钢架,不论用于支承单台设备或多台设备,只要设计为一个整体结构,就应视为一组。
3.设备支架、平台栏杆等工艺金属结构件,在定额中都是以制作安装综合列项,实际工程中,若需单独计算制作或安装时,应如何处理?
答:若发生单独制作或安装时,如发承包双方没有约定,其制作与安装的比例,可以参照下表中规定计算。
工艺金属结构制作安装划分比例(%)
项 目
设备支架
花纹板式平台
格栅式平台
制作
安装
扇形
矩形
扇形
矩形
制作
安装
制作
安装
制作
安装
制作
安装
人 工
65
35
76
24
69
31
78
22
74
26
辅助材料
87
13
80
20
73
27
79
21
77
23
机械
焊接机械加工机械超重运输机械
78
100
41
22
0
59
75
100
21
25
0
79
74
100
14
26
0
86
77
100
21
23
0
79
76
100
14
24
0
86
4.在计算漏斗、料仓、烟道、烟囱制作安装工程量时,怎样才算是“不规则图形”?
答:工程量计算规则中规定“漏斗、料仓、烟道、烟囱制作安装”按设计排版所示尺寸计算(不规则图形按矩形计算)。其不规则图形是指四边形以上(不包括四边形)或马蹄形、椭圆形、多角多边形等。四边形、三角形、梯形均属规则图形。
5.金属结构制作安装定额中是否考虑了除锈、刷油工作内容,如未包括,应怎样执行定额?
答:本册金属结构制作安装均不包括除锈、刷油工作内容,如发生可根据设计要求另套第十一册有关除锈、刷油项日。
6.钢材半成品、构件需要在基地进行加工,若发生跨地区、跨城市的场外运输,是否适用?
答:钢材半成品运输适用于施工单位自行运输铡材半成品,不适用于社会上的运输公司跨地区、跨城市的运输。每增加O.1Km的定额是指增加运距,不包括二次装卸费。
7.本册定额中有油罐制作安装项目,其他介质的储罐如氨罐、水罐等的制作安装,应套用什么定额?
答:如果其他罐类在结构形式、材质以及施工验收规范与油罐基本相同,也可以参考油罐制作安装定额执行。
34楼
第六册 工业管道工程
1.住宅小区内的燃气调压站、加压泵房、空调机房、消防泵房的工艺管道可否执行第六册?
答:住宅区域内上述站房里的管道系统,均应执行本册相应项目。
2.管道、管件和阀门、法兰在执行定额时,应依据什么参数确定压力等级?
答:管道设计压力为低压,而管道壁厚的选型与中压管道相同,套用综合基价时按管道设计选型壁厚考虑套用中压管道相应项目。法兰、阀门安装按照图纸设计所选定的公称压力选套相应项目。
3.本册管道安装定额子目中,有的每10m工程量的主材用量却低于10m是怎么回事?
答:因为在计算每10m管道工程量时是按管道中心线延米计算的,不扣除管件、阀件所占长度。而计算主材消耗量时,是按扣除了管件、阀件所占长度后的净用量,再加上管道的损耗量综合测算而得到的。
4.实际工程中,发生大于定额所列最大规格的项目时,如何套用定额?
答:编制一次性补充定额。
5.在计算钢板卷管安装的主材用量时,是否还扣除管件、阀件长度?如何计算钢板卷管制作工程量?
答:在计算钢板卷管安装所用主材量时,不扣除管件、阀件所占的长度。本册包括钢板卷管在内的所有碳钢管安装的主材用量均以定额标注用量计算,与管件、阀件所占长度无关。其钢板卷管制作工程量,是按图纸设计直管长度加损耗计算的,应扣除管件、阀件所占长度。
6.计算铸铁排水管道工程量时,系统中的检查井所占长度是否扣除?在交汇井处应怎样计算?
答:在计算铸铁排水管道工程量时,不扣除排水系统中的井类所占长度。在交汇处均以井中心总界定各交汇分支管线工程量。
7.执行法兰及阀门定额时,如实际所用螺栓、垫片与定额所列不同时,可否调整?
答:如设计或规范要求采用的螺栓、垫片其材质、规格、型号等与定额不一致时,可以按实际予以调整,其他不变。
8.阀门解体检查及研磨是怎样考虑的?
答:阀门安装定额中,已按相应规范规定比例综合计入了阀门解体研磨,使用定额时不论发生多少,一般情况下均不再另计。
9.本册安装项日中,是否包括配合无损探伤的配合用工?
答:本册所有安装定额项目均不包括无损探伤的配合用工,无损探伤的用工均包括在无损探伤的项目里。
10.在工程施工前怎样计算无损探伤胶片(张)的工程量?
答:在施工前如不容易计算时,可按设计管道的长度和每lOm管道所含的管件数量测算焊口总数;再按探伤要求比例计算应探伤的焊口数量.便可计算胶片数量,不足一个焊口按一个焊口计。每一焊口拍片数量,设计无明确规定者可参照下表计算。焊接施工完毕后,须按实际胶片数量计算工程量,但不包括定额规定以外的焊缝返修后再次探伤的胶片数量。
每一管口焊缝X光拍片规格及数量
序号
管外径
(mm)
底片规格
张数
序号
管外径
(mm)
底片规格
张数
6
≤89
108
133
159
219
273
150
150
150
240
300
300
8
9
10
11
12
325
377
426
478
529
633
300
300
300
300
300
300
5
5
6
6
7
8
注:(1)当管道外径小于和等于89mm时,采用双壁双投影法透照;大于108mm时,其焊缝采用双壁单投影透照。
(2)当管道外径大于630mm时,其对接缝拍片数量可按焊缝延米计算拍片数量。
(3)X光底片的搭接长度应不小于25mm。
11.柔性、刚性防水套管制作项日材料栏的焊接钢管的计量单位“m”是否有误?
答:因印刷失误,柔性、钢性防水套管制作项目材料栏的焊接钢管的计量单位“mm”应更正为“kg”,具体子目号为6—2919~2935,6—2945~2961。
12.什么情况下,使用本册中蒸汽分汽缸制作安装项目?
本册中的蒸汽分汽缸适用于随工艺管道进行现场制作安装、试压、检查验收的小型分汽缸或集水器,其直径一般不超过400mm,容积不超过0.2m3,该分汽缸不能按压力容器制作计。如果施工图设计按钢制压力容器技术条件施工,应按第三册相关项目计算。
13.方形补偿器的工程量怎样计算?
答:方形补偿器安装在套用定额时,应分管道和管件两部分计算,伸缩臂应计入管道安装工程量,弯头则计入管件安装工程量。
14.蝶阀套用什么定额?
答:蝶阀应分连接方式套用螺纹或法兰阀门安装定额。
15.遇有带保温层和钢管保护壳的管道(亦称“钢套钢”)安装,应怎样套用定额?
答:属定额缺项,需做一次性补充定额。
16.在封闭的地沟内进行工业管道安装,定额人工是否可以调整?
答:在整体封闭式的地沟内进行管道安装,其人工费(包括综合费)和机械费乘以系数1.2,如果地沟是在管道安装后才盖板的不应计取。
第七册 消防及安全防范设备安装工程
1.火灾自动报警系统中的隔离器安装执行何子目?
答:该隔离器安装可参照执行本册第一章中模块(接口)安装定额项目。
2.火灾报警及联动系统、广播电话系统中使用的报警线、电源线、广播线和如何套用定额?
答:可根据设计,套用第二册配管、配线中相应项目。
3.消防、喷淋系统镀锌钢管沟槽式连接安装如何执行定额?
答:按《河南省安装工程单位综合基价(2003)》补充项目汇编中的相应项目执行。
4.气体灭火系统子目中,卤代烷1211、1301灭火系统已逐步被取消,如采用其他气体灭火系统,应如何套用定额?
答:定额编制时,卤代烷系统还未被淘汰,所以以此编制。气体灭火管道定额的工作压力是按中压考虑的,设计压力为2.5MPa、4.0MPa、4.2MPa时均可使用。新型气体灭火系统工作压力只要与此相近,也可参照执行该定额。
5.单口双开门消火栓套用何定额?室内消火栓安装定额是否包括箱体四周的水泥砂浆填充抹平?
答:室内消火栓安装定额已包括消火栓箱体安装,对箱体形式、材质不作区分,箱体计入消火栓成套价格。消火栓安装未含箱体四周水泥砂浆填充抹平,定额内水泥用于栽埋木砖或固定螺栓。
6.自动报警装置安装是否包括单体设备调试及每回路的调试?
答:已含在设备本体安装中。
35楼
7.本册有电视监控设备安装,包括摄像机、监视器等。第十册工业电视也有摄像机、显示器(实际上就是监视器)等,套用范围如何区别?
答:本册主要适用于民用建筑安装中电视监控设备的安装,第十册主要适用工业生产中监视设备的安装。
8.气体灭火定额中,“贮存装置安装”工作内容是否包括支框架制作?
答:“贮存装置安装”不包括支框架制作,发生时另行计算。
9.消防管道系统中,阀门、法兰的安装应如何执行定额?
答:除本册定额项目中已包括的阀门、法兰外,其余按下列方法执行:
(1)水灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的阀门、法兰执行第六册《工业管道工程》定额相应项目。
(2)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。
10.简述《消防及安全防范设备安装工程》中的有关专业名词、术语。
(1)火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组成。
(2)多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。
(3)总线制:系统间信号采用无极性两根线进行传输的布线制式。
(4)单输出:可输出单个信号。
(5)多输出:具有两次以上不同输出信号。
(6)××点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制或控制模块的数量。
(7)××路:信号回路数。
(8)点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电烟探测器。
(9)点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理不同,可分为定温探测器和差温探测器。
(10)红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件。由光束发生器和接受器两个独立部分组成。
(11)火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号,并立即发出报警信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。
(12)可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号的器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。
(13)线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物熔化使两根导线接触而动作的火灾探测器。
(14)按钮:用手动方式发出火灾报警信号且可确认火灾的发生以及启动灭火装置的器件。
(15)控制模块(接口):在总线制消防联动系统中用于现场消防设备与联动控制器间传递动作信号和动作命令的器件。
(16)报警接口:在总线制消防联动系统中配接于探测器与报警控制器间向报警控制器传递火欧洲信号的器件。
(17)报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。
(18)联动控制器:能接收由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。
(19)报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防等装置发出控制信号的装置。
(20)重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器。
(21)声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。
(22)警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置。
(23)远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防执行设备实行远距离控制的装置。
(24)功放:用于消防广播系统中的广播放大器。
(25)消防广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音源、功率放大器、输入混合分配器等于一体,可实现对现场扬声器控制,发出火灾报警语间信号的装置。
(26)广播分配器:消防广播系统中对现场扬声器实现分区域控制的装置。
(27)电话交换机:可利用送话器、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置。
(28)通讯分机:安置于现场的消防专用电话分机。
(29)通讯插孔:安置于现场的消防专用电话分机插孔。
(30)消防报警备用电源:能提供给消防报警设备用直流电源的供电装置。
(31)消防系统调试:指一个单位工程的消防工程全系统安装完毕且连通,为检验其达到消防验收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。
其主要内容是:检查系统的各线路设备安装是否符合要求,对系统各单元的设备进行单独通电检验。进行线路接口试验,并对设备进行功能确认。断开消防系统,进行加烟、加温、加光及标准校验气体进行模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验、整体试验及自动灭火试验。做好调试记录。
(32)自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备。
(33)灭火系统控制装置:能对自动消防设备发出控制信号,由联动控制器、报警阀、喷头、消防灭火水和气体管网等组成的灭火系统的联动器件、设备。
(34)消防电梯装置:消防专用电梯。
(35)电动防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的防火门。
(36)防火卷帘门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的卷帘门。
(37)安全防范:以维护社会公共安全和预防灾害事故为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火,以传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术。
(38)入侵报警:用来探测入侵者的移动或其他行动的报警。用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取的对策。
(39)入侵探测器:用来探测入侵行为的器材。用来探测入侵者移动或其他动作的电子或机械部件组织的装置。
(40)入侵报警控制器:能直接或间接地接收来自入侵探测器发生的报警信号,发出声光报警,并能指示入侵发生的部位。
报警信号可以通过多线制一一对应直接输入到控制器中。也可以通过总线制,利用编码模块串行连接。
(41)报警信号传输:把探测器中的探测信号送到控制器的手段。
(42)出入口控制:也叫门禁控制,其功能是有效地管理门的开启和关闭,保证授权人员的自由出入,限制未授权人员的进入,对暴力强行进入门的行为予以报警。
(43)读卡器:用来接收输入信息的设备。
(44)电控锁:需要有电源万能动作的锁。
(45)安全检查:为了保证人员和财产安全,在机场、车站、港口和其他一些重要部门对出入人员进行检查,以发现随身携带或行李包裹中的危险物品(诸如金属武器或爆炸物品等)。
(46)电视监控:通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)将现场图像信号传输到监视器上,直接观看被监视场所的一切情况,这样的系统称电视监控系统。
(47)门磁开关:安装于门上的由开关盒和磁铁盒构成的装置。当磁铁盒相对于开关盒移开至一定距离时,能引起开关状态的变化,控制有关电路而发出报警信号。
(48)紧急脚踏开关:通过脚踏方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。
(49)紧急手动开关:通过手动方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。
(50)主动红外探测器:发射机和接收机之间的红外辐射光束,完全大于给定的百分比部分被遮断时能产生报警状态的探测装置。一般应由单独的发射机和接收机组成,收、发机分置安装。
(51)微波探测器:应用多普勒原理,辐射频率大于1GHz的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到在该范围内移动的人体而产生报警信号的装置。
(52)被动红外探测器:当人体在探测范围内移动,引起接收到的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置。
(53)超声波探测器:应用多普勒原理,对移动的人体反射的超声波产生响应引起报警的装置。
(54)玻璃破碎探测器:专指一种探测器,其传感器被安装在玻璃表面上,它能对玻璃破碎时通过玻璃传送的冲击波做出响应。(注:对于使用压电传感器的被除数动式玻璃破碎探测器,其传感器通过一种粘鸽剂粘接在玻璃表面上。)
(55)振动探测器:在探测范围内能对入侵者引起的机械振动(冲击)产生报警信号的装置。
(56)多技术复合控制器:将两种或两种以上单元组合于一体,且当各单元都感应到人体的移动,同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置。
(57)无线报警探测器:通过无线方式传送报警信号的探测器。
(58)自动闭门器:根据出入口控制系统主机的指令,对入口门进行自动启闭的执行装置。
(59)可视对讲主机:可视对讲系统中安装在入口处具有通话、摄像及对讲功能的装置。
(60)可视对讲分机:可视对讲系统中具有图像监视、通话对讲等功能的装置。
(61)X射线安全检查设备:通过检测穿过被检物品的X射线的强度分布或能谱分布,对被检物做出安全判定的设备。
(62)金属武器探测器:结构上做成人可通过的门状,在门中建立电磁场,当人体携带金属物品通过该门时,能产生报警的装置。
36楼
第八册 给排水、采暖、燃气工程
1.管道穿墙(楼板)加塑料套管时如何执行定额?
答:根据有关施工规范、技术规程要求,各种管道穿墙、楼板套管一般应采用金属套管,不应采用塑料套管。若设计规定使用塑料套管,可参照室外塑料给水管项目以长度计算,并扣除定额中管件用量。
2.如何计算地板采暖管道工程量?地板辐射采暖管道安装时下设聚苯乙烯保温板,保温板如何套用定额?
答:地板辐射采暖管道定额计量单位为“10m”,按不同管径规格以长度计算。地板辐射采暖的保温板及填充层混凝土浇筑,可使用土建工程定额中相关项目。
3.第八册供暖器具安装是否包含膨胀螺栓,如何计列?
答:各种散热器安装系参照《全国通用暖通空调标准图集》(T9N112)编制,按打墙眼栽钩卡考虑,均未包括膨胀螺栓。如用膨胀螺栓安装,膨胀螺栓耗用量可按实计列,但应扣减定额内水泥、砂子等填堵材料。
4.室内采暖、给水、空调系统中使用活接头时,活接头怎样计算?室内采暖管件中无活接头,在散热器进出水支管安装中如使用活接头,应如何处理?
答:螺纹连接的管路系统中,活接头通常用于阀门处以利拆装更换,因而丝扣阀门安装定额中均含活接头(1.01个)。如管道系统中必须使用活接头时,其数量可另行计入,同时调减定额内管件根母数量。
5.本册定额有“热空气幕安装”项目,第九册也有“空气幕安装”项目,且差别较大,如何区分?
答:第八册中热空气幕适用于采暖系统中常用的立式或卧式排管加热、离心风机送风的热空气幕,如RML/M、GRM、SRM等型号。第九册中空气幕适用于通风空调系统中常用的贯流式空气幕及热空气幕,如GF、FKM、RM等型号。
6.中央空调系统中冷凝水管安装如设计采用塑料管的,怎样执行定额子目?
答:可参照使用塑料给水管项目,但应按实调整接头零件及支托架类(管卡、扣座)材料消耗量。
7.医院吸氧用铜管道安装如何套用定额?
答:可参照使用第十册第六章“仪表管路敷设”相关项目。
8.室内PP-R管安装如何执行定额?
答:可参照豫建标定[2004]4号文“室内聚丙烯塑料给水管安装补充定额”项目执行。
9.成品陶瓷拖布池、水磨石拖布池安装执行哪项定额?
答:成品陶瓷拖布池(盆)安装,可按照洗涤盆(单嘴)定额子目执行;水磨石拖布池按本册定额只计算水龙头和排水栓(或地漏)安装,池体本身应按建筑工程定额相关项目计算。
10.安装定额中地漏均为铸铁地漏,如为PVC塑料地漏如何计算?计价材料中的焊管、油漆可否调整?
答:塑料地漏安装可按铸铁地漏定额执行,但定额内材料应换算和调整。
11.燃气管道中“Pe被覆钢管电弧焊”如何套定额?
答:Pe外壁覆塑钢管可按燃气室外钢管(焊接)项目,定额人工费(包括综合费)乘以系数0.93,同时扣减定额内油漆消耗量。焊口部位补口防腐,根据设计要求按第十一册相应项目另行计算。
12.空调供回水管道系统能否计取空调系统调整费?其脚手架是按第八册规定还是第九册规定执行?
答:该部分脚手架搭拆费应按第八册规定计取,系统调整费可按第八册采暖调试费的规定计取。
13.室内、外管道沟土方及管道基础施工应按什么规定计费?
答:室内、外管道沟土方及管道基础施工应区别不同情况,按下列规定执行定额:
(1)室内管道人工挖填土方项目,并入安装工程人工费,按照安装工程类别计取费用。
(2)室外管道沟挖填土方、混凝土垫层和砌筑工程,按照建筑划分类别的规定计费。
(3)如单独承包室外管道挖填土石方,应根据挖填土石方工程类别规定计取挖填土石方费用。
14.定额给出的洗脸盆排水存水弯是塑料的,实际采用铜镀铬的,是否允许换算?
答:可以换算。
15.埋置于墙内的给排水管道安装如何套用定额?
答:室内管道安装不分明,暗敷设形式,均按管道安装定额相应项目执行。
16.给水阀门井、排水检查井执行什么定额?
答:可执行《河南省建筑和装饰工程综合基价》相应项目。
17.“管廊”的具体定义是什么?
答:与工艺金属结构中的管廊不同,本册定额所讲的“管廊”,是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道内(或称管道间)铺设给排水、采暖、煤气管道,应将其定额人工费乘以系数1.3。
18.定额中室内给水丝接部分,设计要求的附属零件大多超过定额数量,可否调整?
答:如有设计要求,实用附属管件数量超过定额用量的10%以上时,经建设单位核实同意后,方可调整。
19.给排水管道穿楼板设计要求作防水处理,是否可以按第六册“刚性防水套管制安”执行?
答:施工图设计明确要求按照全国标准图集规定的刚性防水套管进行制作安装的,均可按照第六册“刚性防水套管制安”的规定执行。但管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安,因此可按补充定额项目(见附录)执行。
20.管道安装如采用卡箍式连接怎样执行定额?
答:按《河南省安装工程单位综合基价(2003)》补充项目汇编中的相应项目执行,卡箍的数量可根据定额管件含量区分三通、四通、弯头等确定。
第九册 通风空调工程
1.空调通风管道工程量计算时“不包括部件所占长度”,其部件及其长度如何界定?
答:通风管道部件是指风管阀门、风口、风帽、罩类、静压箱及消声器等部件,其长度应按设计图纸或其采用的标准图集所示的长度计算。
2.帆布接口与柔性软口管有何区别?
答:帆布接口与柔性软口管区别如下:
(1)功能不同。前者是用于设备与风管或部件的连接;后者是用于不易于设置刚性风管位置的挠性风管,属通风管道系统。
(2)固定方式不同。前者采用法兰连接形式,一般不设专门的支托吊架;手者采用镀锌管卡子连接,采用吊托支架固定。
(3)长度不同。前者按标准图集长度为150~250mm;手者长度一般为0.5~2.5m。
(4)材质不同。前者定额中采用帆布;后者是由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的。
(5)定额内容不同。前者为现场制作安装;后者为成品软管安装。
3.遇到折板式消声器安装应执行什么定额?
答:折板式消声器是新产品,如遇有折板式消声器安装可执行同规格阻抗式复合消声器定额项目。
4.净化风管制作安装未包括膨胀螺栓及电锤台班的消耗,请问其支架的固定方式是怎样考虑的?
答:净化风管支架的固定是按在预埋铁件上焊接考虑的。如设计要求采用膨胀螺栓固定支架,可按实际调整相关消耗量。
5.成品风管法兰的重量是否包括焊条、焊丝的增重?
答:成品风管法兰的重量内已包括成型后焊缝填充材料的重量,不应另行增加焊条、焊丝的重量。
6.风阀电动执行机构安装定额中是否包括其电气系统安装?
答:风阀电(气)动执行机构的安装,只包括本体安装、就位、固定,不包括执行机构动力系统的安装调试,该部分应执行第二册定额相关规定。
7.本册中的通风机、除尘器等各类设备安装,可否同第一册一样,计取“起重机具摊销费”?
答:本册的设备安装对此没有规定,该部分内容已含在定额内,所以不能计取。
8.设置于竖井及已完吊顶内的空调通风管道系统安装,是否应增加人工调整系数?
答:属于管道间、已封闭吊顶内的空调通风管道系统,在执行本册定额时,其人工费(包括综合费)乘以系数1.3。
9.通风空调工程中的系统调整费具体范围包括哪些?
答:包括通风空调工程系统范围内所有设备的试运转和调试所需费用,包括调试用的人工、消耗材料和仪表使用费等。
10.本册第一章说明第二条规定,通风系统设计采用渐缩管均匀送风制安,其人工乘以系数2.5,是否适用其他章节?
答:此规定适用于本册其他有关各章。
37楼
第十册 自动化控制仪表安装工程
1.第五章“工业计算机安装与调试”是否适用于办公用计算机及其设备?
答:“工业计算机安装与调试”适用于工业生产控制管理计算机的安装与调试,不适用于办公等民用工程中计算机的安装与调试。
2.连锁信号系统的模拟试验无此定额,是否综合在其他项目中?
答:连锁信号系统的模拟试验未单独设项,已分别综合在相应项目中。
3.“仪表设备与管路脱脂”中“四氯化碳”已禁用(有害人身及环境),是否允许按设计换算?
答:如果由于规范或设计要求采用的材料与定额中不同时,可进行换算。
4.“端子板校接线”定额适用范围包括哪些?
答:“端子板校接线”的项目是为成套盘箱、柜校接线、端子板校接线、插头校接线等而设置的。仪表盘、箱、柜(包括计算机柜、盘、专用箱、组件箱等)校接线的工程量应是盘箱、柜所有端子的数量,包括盘上仪表设备和元件的端子。除需要校接线的仪表盘上的仪表设备、元件的端子外,其他不能重复计算工程量。
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
1.管廊钢结构与桁架管道支架如何区分?计算其刷油防腐工程量时如何选用定额?
答:钢结构管廊在石油、化工生产装置中及装置之间的工艺管道管道中较为常见,为连续式横梁、落地立柱支承的大型构架,可用于支托多根多层的各种工艺管线,其结构断面呈“∏”形。
桁架则是由上弦、下弦和腹杆拉撑等构件组成的格架式结构,在各类专业工程中都被广泛应用(如大型厂矿的钢结构皮带机通廊、空腹式吊车梁、大跨度公共建筑的屋面梁以及桥梁等),其结构用于管道支架的情况不多,只在某些特定条件下才有应用。
通常情况下,钢结构管廊所用型材规格较大,同等质量(重量)时,其油漆防腐涂刷面积较一般钢结构少。因为在计算钢结构刷油工程量时,应区别一般钢结构和管廓钢结构,但管廓钢结构中的平台、梯子、栏杆等轻型构件仍使用一般钢结构项目,若设计有H型钢或大于400mm型钢时,这部分结构件要使用H型钢结构定额(按实刷面积10m2计量)。
桁架结构用于管道支架时,型材规格一般不会太大,可使用一般钢结构定额。其他属于工艺金属结构的桁架如采用H型钢及大于400mm型钢时,也应使用H型钢结构定额。
2.玻璃丝布保护层定额消耗量是如何取定的?
答:玻璃丝布宽取250mm,含缠绕搭接的理论用量为13.15m2/10m2,加损耗6.42%,取定14m2。
3.在实际施工中,如采用新品种油漆,定额子目中缺项,应如何执行定额?
答:应按相近的子目执行,其界定的标准可按主要成膜物质的类别确定。
4.用“KJ-130涂料”、“H8701防腐涂料”表示定额子目不易懂,是否应写明涂料名称?
答:“KJ-130涂料”、“H8701防腐涂料”已是其商品名称。
5.本册聚氨酯泡沫喷涂发泡安装的计量单位“10m3”是否有误?
答:聚氨酯泡沫喷涂发泡安装的计量单位“10m3”有误,应更正为“m3”。
6.本册管道补口补伤工程中子目11-2242~2449的计量单位“10m2”是否有误?
答:管道补口补伤工程中子目11-2242~2449的计量单位“10m2”有误,应更正为“10个口”。
7.《刷油、防腐蚀、绝热工程》是否允许计取高层建筑增加费?
答:高度在6层或20m以上的工业与民用建筑如发生本册工作内容,应按主体工程(通风空调、消防、给排水、采暖、建筑智能化系统设备安装等)的高层建筑增加费的有关规定计取。
38楼
休息一下 发二张图片
39楼
40楼
小知识
【安装工程定额系数的计算】
在安装工程定额的使用中,各种系数的计算一直是困扰广大工程预算工作者的主要问题,例如:哪些是子目系数、哪些是综合系数,同级系数是否互相计取。关于上述问题大多数教材、手册都没有提到或没有详细论述。在全国统一安装工程预算定额解释汇编(二)中也仅仅提到脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费为综合系数,其中均以定额各章、节规定换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等子目系数为计算基础,并构成直接费。
根据上述解释,定额各章、节规定的换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等为子目系数,脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费等为综合系数,子目系数的计算结算构成综合系数的计算基础,同级系数之间不互相计取。而在实际工作中,定额各章、节换算系数、超高系数往往是针对某一定额子目所进行的换算调整,其调整值构成高层建筑增加系数的计费基础,显然与上述解释矛盾。据此,安装工程定额系数的划分宜按下述方法进行。
根据安装工程定额系数的计算条件及使用方法不同,可分为以下三个类系数:
第一类定额子目系数:主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施丁内容、施工条件)时所需进行的定额调整内容。如:各册定额的换算系数(管道间、管道井内的管道阀门、法兰、支架、安装,多联插座安装等)。超高系数(第二册.操作物高度离地面5米以上10米以下的工程,其定额人工乘以1.33系数:第十一册超作物高度距地面6米以上的工程)。
第二类为工程系数:主要是指各册定额分章说明中规定的,与工程形态直接相关的系数,如:高层建筑增加系数;主体结构为现场浇注采用钢模板施工的工程,内外浇注的工程,定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的工程,定额人工乘以系数1.03。
第三类为综合系数:是各册说明规定的,与工程本体形态无直接关系的系数。如脚手架搭拆系数、安装与生产同时进行增加系数。有害环境影响增加的系数等。
各项系数的关系是:第一类定额子目系数构成第二类工程系数的计算基础;上述两类系数构成第三类综合系数的计算基础。上述系数所得增增减部分构成直接费。同级系数之间不互相计取。
安装工程预算中常用的各项系数主要有:第6页
●超高系数:定额中的超高费是指操作物高度超出定额子目计算范围而需增加的人工费用。省安装工程单位估价表中该系数主要出现在:第二册操作物高度5米以上的工程;第八册操作物高度3.6米以上的工程;第九册操作物高度6米以上的工程;第十三册操作物高度6米以上的工程。操作物高度是指有楼层的按楼地面安装物的垂直距离,无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。上述费用仅计算超高部分项目,未超高部分不计。
●各册定额章、节换算系数:分章说明、附注和综合解释规定各种子目调整系数。例如第八册设置于管道间,管廊内的管道阀门法兰支架其人工乘以系数1.3。第二册第八章说明四,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。第十一册第二章说明六,标志环等零星刷油,套用本定额有关部分,其人工乘以系数2.0。
●高层建筑增加费:高层建筑增加费是指建筑物在六层或20米以上所需增加的人工降效、材料、工具垂直运输增加的机械台班费用;工人上下所乘坐的升降设备台班费等。该项费用适用于采暖、通风、生活煤气、给排水、民用建筑物电气照明及附属于上述工程中的保温、绝热和刷油等工程。建筑物的高度,是指室外地平至檐口滴水的垂直高度。不包括屋顶水箱间、楼梯问、女儿墙高度。高层建筑增加费计算时,应以全部工程的人工费为计算基数,含6层与20米以下的地下室工程。费率按建筑物总高度或层数确定,不能分段计算。
●凡主体结构为现场浇注钢模板6工的工程,内外浇注的定额人工乘以系数1.05。内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。该项系数是指土建工程为配合安装工程预留洞而发生的人工增加费用,其主要适用于给排水、采暖工程。
●脚手架搭拆系数:是综合取定的系数。除定额中规定不计取脚手架费用外,不论工程实际是否搭拆脚手架,或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架费用,包干使用。同一单项工程有多个专业施工,凡是符合计算脚手架规定的,应按各册规定分别计取脚手架费用。
●系统调统费:采暖、通风空调工程系统调试费是综合系数,其计费基础包括采暖工程中的管道阀门、散热器的安装及刷油保温等全部工程的人工费。
●安装与生产同时进行增加费:安装与生产同时进行,增加费用按人工费的10%计算。
●有害身体环境施工降级增加费:在有害身体健康的环境施工,降效增加费用按人工费的10%计算
41楼
【除锈工程知识问答】
1.除锈工程定额适用于什么工程?
定额适用于金属表面的手工、动力工具、干喷射除锈及化学除锈工程。
手工除锈指操作人员利用钢丝刷、铁砂布、破布等对锈蚀的构件进行除锈处理。动力工具除锈指操作人员利用电动工具、钢丝刷、砂轮片、破布进行除锈处理。喷射除锈指操作人员利用鼓风机、除锈喷砂机、空气压缩机、轴流风机对锈蚀器具进行除锈处理。化学除锈指操作人员利用化学反应原理对锈蚀构件进行除锈处理。
2.哪些除锈已综合考虑在定额内?
各种管件、阀件及设备上人孔、管口凸凹部分的除锈已综合考虑在定额内。
3.喷射除锈按Sa2.5级标准确定,当变更级别标准时,其人工、材料和机械应如何计算?
喷射除锈按Sa2.5级标准确定。若变更级别标准,如按Sa3级则人工、材料、机械乘以系数1.1,按Sa2级或Sal级则人工、材料、机械乘以系数0.9。
4.手工、动力工具除锈可分为哪几种?区分标准是什么?
手工、动力工具除锈分轻、中、重三种,区分标准为:
轻锈:部分氧化皮开始破裂脱落,红锈开始发生。
中锈:部分氧化皮破裂脱落,呈堆粉状,除锈后用肉眼能见到腐蚀小凹点。
重锈:大部分氧化皮脱落,呈片状锈层或凸起的锈斑,除锈后出现麻点或麻坑。
5.喷射除锈标准有哪几级?
喷射除锈标准:
Sa3级:除净金属表面上油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,呈现均一的金属本色,并有一定的粗糙度。
Sa2.5级:完全除去金属表面的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,可见阴影条纹、斑痕等残留物不得超过单位面积的5%。
Sa2级:除去金属表面上的油脂、锈皮、松疏氧化皮、浮锈等杂物,允许有紧附的氧化皮。
6.什么是微锈?发生微锈时执行什么定额?
定额不包括除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点),发生时执行轻锈定额乘以系数0.2。
7.因施工需要发生的二次除锈,应如何处理?
因施工需要发生的二次除锈,应另行计算。
8.各种除锈有何优缺点?
各种除锈的优缺点分别为:
(1)手工除锈施工方法简单,可以在小构件和复杂外形构件上处理,比较经济,但工作效率低,大面积施工困难,除锈不彻底,氧化皮不易去除。
(2)风动工具除锈工作效率和质量均高于手工除锈,而且施工费用不太高,但劳动条件差,不适用于大面积除锈。
(3)干法喷砂除锈工作效率高,除锈效果好,比较彻底,但劳动条件差,粉尘量大,施工费用较高。
(4)湿法喷涂除锈粉尘少,工作条件比干法喷砂好,但工作效率比干喷砂低,处理后表面容易出现红锈,施工费用较高。
9.如何计算设备、管道除锈、刷油工程量?
(1)设备简体、管道表面积计算公式:。
S=πDL (1—1)
式中 π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
(2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。
10.如何计算设备、管道防腐蚀工程量?
(I)设备筒体、管道表面积计算公式为:
S=πDL (1—2)
式中 π——圆周率,取3.14;
D——设备简体、管道直径(m);
L——设备筒体、管道高或延长米(m)。
(2)设备上的人孔、管口所占面积不另计算,同时在计算设备表面积时也不扣除。其工程量计算方法见下例。
11.什么是阀们、弯头和法兰?如何计算其防腐蚀工程量?
阀们指在工艺管道上,能够灵活控制管内介质流量的装置,统称阀们或阀件。
弯头是用来改变管道的走向。常用弯头的弯曲角度为90°、45°和180°, 180°弯头也称为U形弯管,也有用特殊角度的,但为数极少。
法兰是工艺管道上起连接作用的一种部件。这种连接形式的应用范围非常广泛,如管道与工艺设备连接,管道上法兰阀门及附件的连接。采用法兰连接既有安装拆卸的灵活性,又有可靠的密封性。
阀门、弯头、法兰表面积计算式如下。
(1)阀门表面积:
S=πD×2.5DKN (1-3)
式中 D——直径;
K一一系数,取1.05;
N——阀门个数。
(2)弯头表面积:
S=πD×1.5DK×2π (1-4)
式中 D——直径;
K——系数,取1.05
N——弯头个数;
B值取定为:90°弯头.B=4;45°弯头B=8
(3)法兰表面积:
S=πD×1.5DKN (1-5)
式中 D——直径;
K——系数,取1.05;
N——法兰个数。
(4)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式。
S=π(D+A)A (1-6)
式中D——直径;
A——法兰翻边宽。
