【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼打包81楼 〖小知识〗
打包81楼
〖小知识〗
【安装工程定额系数的计算】40楼 【除锈工程知识问答】41楼- 43楼 【【刷油工程预算知识问答】】44楼- 50楼
【防腐蚀涂料工程预算知识问答】 51楼- 55楼 【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】 56楼
【【喷镀(涂)工程预算知识问答】 】57楼- 63楼 【【绝热工程预算知识问答】】 59楼- 64楼
第一章 综合基价的编制和应用
一、概况
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》(以下简称综合基价),是按照河南省建筑工程标准定额站2001年的工作计划,根据建设部“十五”期间建设工程造价改革规划的部署和要求,在《全国统一安装工程预算定额(2000)》的基础上,结合河南省建筑安装工程人工费标准、材料预算价格、机械台班单价等因素,历时一年多修编完成的。
综合基价的内容:
第一册 机械设备安装工程
第二册 电气设备安装工程
第三册 热力设备安装工程
第四册 炉窑砌筑工程
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六册 工业管道工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第八册 给排水、采暖、燃气工程
第九册 通风空调工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)
第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)
第十四册 补充项目(另行发布)
二、编制原则
(1)利用定额基础采用循序渐进的方式进行改革,实施工程实体性消耗与施工措施性消耗相分离。属于国家调控的内容由综合基价规定下来;属于企业自己确定的内容,引入竞争机制,由企业自主确定。
(2)在费用项目划分上,按照国家有关规定及建设部建标[1993]894号文的要求,进行重新组合,属于工程成本的人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费合并为综合费,列入单位综合基价。
(3)综合基价是完成规定计量单位所需的,以正常的施工条件,多数施工企业的装备程度、企业的施工工艺、劳动组织及合理工期条件下的消耗量及费用的标准,要体现河南省社会平均消耗量水平。
三、编制依据
(1)《全国统一安装工程预算定额(2000)》。
(2)国家现行的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程。
(3)国家现行的标准设计图集和具有代表性的工程设计图纸等资料。
(4)根据国家2001年统一施工机械台班定额编制的《河南省统一施工机械台班费用定额》。
(5)现行的全国统一建筑安装工程劳动定额。
(6)2001年度郑州市建筑安装工程材料预算价格。
(7)《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》。
(8)经工程实践检验确已成熟,已推广应用的新工艺、新材料、新技术。
四、综合基价的作用
综合基价是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班及相关间接费用的消耗量标准;是统一全省安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据。是编制河南省新建、扩建安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程价格和办理竣工结算的依据;也是编制设计概算、投资估算的基础;并可作为制定企业定额和投标报价的参考。
五、表现形式
综合基价采用单位综合基价形式,由人工费、材料费、机械费、综合费组成。基价中工日、材料、机械消耗量以《全国统一安装工程预算定额(2000)》的消耗量为准,不作调整。
综合费由人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费用组成。
各分册、章节说明中需增加或减少人工、材料、机械时,按各册有关说明执行。
六、综合基价与计算规则的内容
第一册 机械设备安装工程
内容包括:金属切削、锻压、铸造、起重、输送、压缩机、风机、泵、工业炉等通用机械设备及其附属设备的安装工程。
第二册 电气设备安装工程
内容包括:10KV以下变、配电设备及线路安装工程,车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装,配管配线的安装工程。
第三册 热力设备安装工程
内容包括:25MW以下机组气轮发电机设备,200t/h以下锅炉设备等安装工程。
第四册 炉窑砌筑工程
内容包括:各种工业炉窑的砌筑工程。
内容包括:常压与一、二类金属容器、塔器、反应器、热交换器的制作与安装、储罐、气柜、火柜、金属结构等及其附件的制作与安装工程。
第六册 工业管道工程
厂区、罐区、车间、装置、站以内的各类工业用输送各种生产介质的高、中、低压管道及其附件、管廊及管道支架和长距离输水管道工程。
第七册 消防及安全防范设备安装工程
内容包括:各种消防设施、安全防范设备及线路的安装工程。
第八册 给排水、采暖、燃气工程
内容包括:生活用给排水、采暖、燃气的管道、配件、器具等安装工程。
第九册 通风空调工程
内容包括:为生产和生活服务的通风空调设备安装、管道、部件制作安装及相关器具制作等工程。
第十册 自动化控制仪表安装工程
内容包括:各类自动化控制仪表安装与调校工程,工业计算机系统及其管缆敷设等工程。
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
内容包括:设备、管道、金属结构等的刷油、绝热、防腐蚀工程。
内容包括:通信电源设备、市内通信交换设备、通信管道工程、有线电视等设备及线路的安装工程。
内容包括:综合布线、通信系统设备、计算机网络设备、建筑设备监控系统、有线电视系统设备、扩声、背景音乐系统、电源与电子设备防雷接地装置、停车场管理、楼宇安全防范、住宅小区智能化等系统设备安装工程。
计算规则包括与综合基价一致的机械设备安装、电气设备安装等工程中计算工程量的规则。
七、人工、材料、机械台班费用的确定
(一)关于人工
(1)综合基价的人工包括基本用工、超运距用工和人工幅度差,不分列工种和技术等级,一律以综合表示:
综合工日=∑(基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)
(2)基本用工:以《全国统一安装工程基础定额》为基础,不足部分参照原定额及有关的劳动定额。
(3)超运距用工:是指综合基价取定的材料、成品、半成品的水平运距超过基础定额(或劳动定额)规定的运距所增加的用工。
(4)人工幅度差:是指工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移影响的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。
(5)综合工日的工资单价为每工日21元,包括基本工资和工资性补贴。
(二)关于材料
(1)综合基价的材料包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括从工地仓库、现场集中推放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
42楼
12.如何计算绝热工程的工程量?
(1)设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π(D+1.033δ)X1.033δL (1-7)
S=π(D+2.18δ+0.0082)L (1-8)
式中 V——绝热层体积;
S——绝热层面积;
D——直径;
1.033、2.1——调整系数;
d——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于900时):
D`=D1+D2+(10~20mm)
式中 D`——伴热管道综合值;
D1——主管道直径;
D2——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
2) 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):
D`=D1+1.5D2+(10~20mm) (1-10)
3) 双管伴热(管径不同,夹角小于90°时):
D`=D1+1.5D2+(10~20mm) (1—1)
式中 D`——伴热管道综合值;
D1——主管道直径。
将上述D`计算结果分别代人公式(1—7)、(1—8)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:
V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6N (1-12)
S=[(D+2.1δ)/2] 2π×1.6N (1-13)
13.什么是绝热工程?
绝热工程是将绝热材料用人工或机械方法捆绑、缠绕或浇注、喷镀在设备、管道、金属结构或其他物体表面上以达到绝热效果的施工全过程。
14.刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道,一般金属结构、管廊钢和H型钢分别以什么为计量单位?
刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“m2”为计量单位。一般金属结构和管廊钢结构以“kg”为计量单位;H型钢制结构(包括大于400mm以上的型钢)以“10 m2”为计量单位。
15.如何计算设备、管道内壁防腐蚀工程量?
计算设备、管道内壁防腐蚀工程量时,当壁厚大于等于10mm时,按其内径计算;当壁厚小于10mm时,按其外径计算。
16.为什么喷射除锈在变更级别标准时,其人工、材料和机械应乘以相关系数?
一般除锈的下一步就是涂层,涂层的基层处理要求与涂料的品种、建筑构件的材料和重要性有关。例如,富锌类涂料对金属基层除锈的要求比较高,带锈底漆可以在不彻底除锈的基层上涂装,湿固化型涂料对基层或环境要求一定的湿度,重要的、高耸的钢结构或处于严重腐蚀条件下的钢结构的基层除锈要求较高等。在确定涂料方案时,应包括对基层处理的要求。实际问题实际分析,尽量减少不必要的浪费,当除锈级别较高时,人工、材料、机械费用为了定量处理乘以一个系数1.1,反之,当除锈级别不够高时,可乘以系数0.9。
17.如何计算人工除锈工程量?
人工除锈时,管道和金属结构应区分锈蚀不同等级;设备区分锈蚀不同等级和直径大小;管道和设备均以“10 m2”为单位计算;金属结构以质量“100kg”为单位计算。
18.如何计算砂轮机除锈工程量?
砂轮机除锈,即半机械化除锈。金属面区分锈蚀等级以“10 m2”计算。
19.如何计算喷砂除锈工程量?
工程量计算:
(1)设备区分直径大小,按内壁,外壁划分子项目,以“10 m2”为单位计算。
(2)管道按内、外壁划分子项目,以“10 m2”为单位计算。
(3)金属结构按其质量,以“100kg”为单位计算。
(4)气柜有分喷石英砂和喷河砂之分,分别按水槽壁板、水槽底板、中罩板、金属结构划分子目,除金属结构按质量以“100kg”为单位计算外,其余均按面积以“10m2”为单位计算。
20.如何计算化学除锈工程量?
化学除锈,又称酸洗除锈。金属表面分为一般和特殊两种,分别以10m2为单位计算。
21.钢筋除锈有哪些方法?什么情况下应降级使用或剔除不用?
钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。
钢筋的除锈,一般可通过以下两种方法:一是在钢筋冷拉或钢丝调直过程中除锈,对大量钢筋的除锈较为经济省力;二是用机械方法除锈,如采用电动除锈机除锈,对钢筋的局部除锈较为方便。此外,还可采用手工除锈(用钢丝刷、砂盘)、喷砂和酸洗除锈等。
电动除锈机,如图1—3所示。该机的圆盘钢丝刷有成品供应,也可用废钢丝蝇头拆开编成,其直径为20~30cm、厚度为5~ 15cm、转速为1000r/min左右,电动机功率为1.0~1.5kw。为了减少除锈时灰尘飞扬,应装设排尘罩和排尘管道。
在除锈过程中发现钢筋表面的氧化铁皮鳞落现象严重并已损伤钢筋截面,或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑,斑点伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。
22.除锈工程量计算应注意哪些事项?
除锈工程量计算注意事项:
(1)各种管件、阀件及设备上人孔、管口、凸凹部分的除锈已综合考虑在定额内,不得另行计算。
(2)除微锈(标准氧化皮完全紧附,仅有少量锈点)时,按轻锈定额的人工、材料,机械乘以系数0.2计算。
(3)对于设计没有明确提出除锈级别要求的一般工业工程,其除锈应按人工除锈项目中的人工乘以系数0.2计算。
(4)采暖系统中暖气片除锈工作的内容不包括在定额内,如果发生时应另行计算。
23.如何计算灯杆、灯架手工除锈工程量?
灯杆、灯架手工除锈工程量,按不同锈蚀程度(轻锈、中锈),以除锈的面积计算,计量单位为10m2。
24.薄钢板风管及吊托支架的加固框除锈是否包括在定额内?
定额不包括其除锈,具体使用可按定额说明的规定执行。
25.采暖系统中暖气片除锈工作的内容是否包括在定额内?
采暖系统中暖气片除锈工作的内容不包括在定额内,如果发生时另行计算。
26.除去金属表面上的油脂、铁锈、氧化皮等杂物,允许有紧附的氧化皮、锈蚀产物或旧漆存在的旧锈质量等级属于几级标准?
除去金属表面上的油脂、铁锈、氧化皮等杂物,允许有紧附的氧化皮、锈蚀产物或旧漆存在的旧锈质量等级属于四级标准。
43楼
27.刷油、防腐工程量与除锈工程量是怎样一种关系?
刷油、防腐工程量与除锈工程量应一致。
28.设备、管道除锈、刷油、防腐工程量计算单位相同吗?
设备、管道除锈、刷油、防腐工程量计算单位相同,均以“m2”为计算单位。
29.砂轮机除锈项目,适用于什么专业?
适用于除“长输管道”外的其他各专业。
30.什么是二次除锈,其要求是怎样的?
二次除锈是指已经过一次除锈处理后的由于施工过程中对除锈要求较高,再次除锈的过程。二次除锈要求对一次除锈的不合格的地方进行细节处理。二次除锈要求除锈认真、仔细、除锈方法可采用人工、机械、化学方法,一般不采用人工除锈,因为人工除锈往往达不到二次除锈的要求。
31.在工业管道中,管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、绝热应执行什么定额?
在工业管道中,管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、绝热应执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》的定额。
32.钢管酸洗除锈是怎样进行的?
钢管酸洗除锈一般用硫酸或盐酸进行。硫酸浓度一般为l0%~15%,在室温下浸泡15~60min,如将酸液加热到60~80℃,除锈明显加快。配制硫酸溶液时,应把硫酸徐徐倒入水中,严禁把水倒入硫酸中。盐酸浓度一般为10%~15%,酸洗在室温下浸泡时间约120min。酸洗后要用清水洗涤,并用50%浓度的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2~3次,并干燥。
33.怎样计算钢管除锈、刷油工程量?执行什么定额?
钢管除锈、刷油均以管表面积的展开面积“m2”计算,计算式为:
管道除锈刷油工程量=π×管道外径(或内径)×管道长度
或查阅定额第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。
34.怎样计算室内铸铁管道除锈刷油工程量?执行什么定额?
其除锈刷油工程量按管道表面的展开面积计算,计算式为:
F=1.2πDL (1—22)
式中F—管展开面积;
D—管道内径或外径;
L—管长;
1.2—承插管承头面积增加系数。
应套用第十一册相应子目。
35.铸铁暖气片安装包括托钩制作与安装吗?
铸铁暖气片安装已包括托钩的制作与安装,只是在材料汇总时计算并汇总其材料数量。
36.什么是光排管散热器,怎样计算其除锈刷油工程量?
光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的,依据不同管径区分规格,见表1-1。
光排管散热器除锈刷油按面积计算,计算单位为“m2”为,应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算,计算方法同管道除锈刷油工程量。
45.要求防腐的设备、管道本体不符合防腐施工要求标准,应由谁负责处理?
设备、管道防腐工程预算定额编制的主要依据,是化工设备、管道防腐蚀施工技术及验收规范(HGJ229—1991),因此设备、管道本体加工制造不仅要有试压合格证,还必须全面符合规范的要求,不符合规范要求的设备、管道,应由设备、管道加工制造单位负责处理。
46.关于刷油、绝热、防腐蚀脚手架搭拆费用,如一趟管道三者同时发生,是计算三次,还是选择高者计算一次?
因脚手架搭拆费用是分别测算取定的,所以当一趟管道刷油、绝热、防腐蚀三者同时发生时,应按系数分别计取,不能择高计算。
47.除锈工程中,管道的口径大小不同,消耗工时不同,是否可以调整?
除锈工程中,管道的口径大小不同,消耗工时不同时,不能调整。
48.化学除锈定额中,如何区分一般金属面与特殊金属面?
只需人工涂刷除锈的,执行一般金属面除锈定额;金属表面比较复杂,需要使用机械(喷枪、空压机等)进行喷涂除锈者,执行特殊金属面除锈定额。
49.对于没有提出除锈级别要求的一般工业及民用建筑工程的除锈如何计算?
对于没有提出除锈级别要求的一般工业及民用建筑工程的除锈,按定额除锈项目中人工除轻锈有关子目计算。
50.定额己规定了超高增加费系数的计取办法,但如果发生20m以上或六层楼以上高层建筑,是否还计取高层建筑增加费?
如果发生时,除按规定计取超高增加费外,还应按主体工程的高层建筑增加费的有关规定,计取高层建筑增加费。
51.计算超高增加费时,是否应包括脚手架搭拆及摊销费用中的人工费?
超高系数为子目系数,脚手架搭拆及摊销系数为综合系数,编制预算时,应先计算子目系数,再计算综合系数,所以计算脚手架搭拆及摊销系数时,应包括超高增加费计取的人工费,而计算超高增加费时,不能包括“脚手架费”的人工费。
44楼
【刷油工程预算知识问答】
..刷油工程定额适用于哪些工程项目?
刷油工程定额适用于金属面、管道、设备、通风管道、金属结构与玻璃布面、石棉布面、玛脂面、抹灰面等刷(喷)油漆工程。
2.金属面刷油是否包括除锈工作内容?
金属面刷油不包括除锈工作内容。
金属面刷油和除锈是两个互不重叠的工作内容,一般金属面刷油在除锈工作之后,然后刷底漆,再刷面漆。刷油是防腐和装饰工程的组成部分。油漆涂刷在金属表面,逐渐干燥硬化后形成一层与基层材料牢固粘结的薄膜(漆膜),使其与外界空气、酸、碱等有害介质隔绝,达到防腐作用。其次,还可以获得一定的清洁及美观效果,使物件具有光洁的表面和一定的色彩。
3.刷油工程中哪些项目已综合考虑在定额中?
各种管件、阀件和设备上人孔、管口凹凸部分的刷油已综合考虑在定额内,不得另行计算。
4.刷油工程定额是按安装地点就地刷(喷)油考虑的,如安装前管道集中刷油,其人工应如何计算?
刷油工程定额按安装地点就地刷(喷)油漆考虑,如安装前管道集中刷油,人工乘以系数0.7(暖气片除外)。
5.为什么刷油工程定额主材与稀干料可以换算?
许多固态、液态材料都可以加以稀释,使之更方便适宜于实际施工,但稀释后基本成分不会有太大的变化,因此主材和稀干料之间可以换算,但人工与材料消耗量不变,机械费用要另外考虑。
6.什么是零星刷油?如何计算标志色环等零星刷油的人工费?
所谓零星刷油是指物体表面的局部刷油,特别对于工艺品而言。为了提高物体本身的审美情趣,给人一种愉悦的享受,常需要对物体进行局部色环处理。而且色环处理对劳动者的技能要求很高,花的时问也比较多,为预算的准确起见,乘以一个系数2.0可使人工费接近准确值。
7.室内与室外管碰头是否需要另行计算?
定额内已综合考虑,不得另行计算。
8.刷油工程计算应注意哪些事项?
刷油工程计算注意事项:
(1)各种管件、阀门、设备人孔、管口、凹凸部分的刷油已综合考虑在定额内,不得另行计算。
(2)同一种油漆刷3遍时,第3遍套用第2遍的定额子目。
(3)刷油工程定额项目是按安装地点就地刷(喷)油漆编制的。如安装前集中刷油时,人工乘以0.7系数(暖气片除外)计算。
(4)标志色环等零星刷油,套用相应刷油定额项目,但其中人工乘以2.0系数。
9.暖气片的刷油工程量按散热面积计算还是按投影面积计算?
暖气片的刷油(或除锈)工程量应按散热面积计算,一般大60暖气片除锈刷油面积为每片1.2m2。小60暖气片除锈刷油面积为每片0.9m2,也可查表计算。具体各种散热器每片刷油(或除锈)面积见表2—1。
45楼
10.什么是金属结构制作?怎样计算金属结构刷油工程量?
金属结构制作是指用各种型钢、钢板和钢管等金属材料或半成品,以不同的连接方法加工制作成构件,其拼接形式由结构特点确定。由于各种构件对其构造和质量有一定的要求,使用的金属材料也不同。
金属结构刷油工程量按不同油漆种类和涂刷遍数,分别以重量计算。金属结构刷油展开面积为58m2/t。
11.空调工程刷油、防腐工程量计算应注意哪些事项?
(1)薄钢板风管刷油按其工程量套用管道刷油有关子目,仅外(或内)面刷油者,基价乘以1.2系数,内外刷油者,基价乘以系数1.1,但法兰、加固框、吊托支架等风管所附的零件不再另计刷油工程量。
(2)薄钢板部件刷油,按其工程量套用金属结构刷油子目,基价乘以系数1.15,如风帽等。
(3)不包括在风管工程量内、单独列项的各种支架(不锈钢吊托架除外),以重量为计量单位套用金属结构刷油有关子目。
(4)薄钢板风管部件以及单独列项的支架,其除锈不分锈蚀程度,一律按其第一遍刷油的工程量使用有关除锈子目。
12.如何计算铸铁管刷油工程量?计算公式是什么?
铸铁管刷油区分不同油漆种类和遍数分别以“m2”为单位计算。
铸铁管的表面积,可按同口径焊接钢管表面积乘以系数1.20即为铸铁管的表面积(包括承口部分),其计算方法可用下式表示为:
S=1.2Ly (2—1)
式中y—与铸铁管直径相同的单位长度焊接钢管表面积值;
L—铸铁管长度(m)。
常用铸铁排水管表面积数值见表2—2。
表2—2常用铸铁管表面积
公称直径/mm
表面积/(m2/100mm)
公称直径/mm
表面积/(m2/100mm)
13.如何计算木门、木窗、木扶手、木地板油漆工程量?
应按不同油漆品种、油漆遍数、油漆物面应分别计算其工程量。
(1)木门油漆工程量,按门洞口面积乘以单层木门工程量系数计算,套用单层木门油漆定额。单层木门工程量系数见表2—3。
(2)木窗油漆工程量,按窗洞口面积乘以单层木窗工程量系数计算,套用单层木窗油漆定额。单层木窗工程量系数见表2—3。
(3)木扶手、窗帘盒、封檐板、挂衣线、挂镜线、窗帘棍等油漆工程量,按其长度乘以木扶手工程量系数计算,套用木扶手(不带托板)油漆定额。木扶手工程量系数见表2—3。
表2—3木门、木窗、木扶手工程量系数
单层木门工程量系数
单层木窗工程量系数
木扶手工程量系数
项目名称
工程量系数
项目名称
工程量系数
项目名称
工程量系数
单层木门
1.00
单层玻璃窗
1.00
木扶手(不带托板)
1.00
一板一纱木门
1.36
一玻一纱窗
1.36
木扶手(带托板)
2.60
双层木门
2.00
双层玻璃窗
2.00
窗帘盒
2.04
单层全玻门
0.83
二玻一纱窗
2.60
封檐板、封山板
1.74
木百页门
1.25
单层组合窗
0.83
挂衣线、黑板框
0.52
厂库大门
1.10
双层组合窗
1.13
生活园地框、
挂镜线、窗帘棍
0.35
木百叶窗
1.50
(4)木地板油漆工程量,按地板面积计算。木踢脚板油漆工程量,按踢脚板展开面积计算。木楼梯(不包括底面)油漆工程量,按楼梯的水平投影面积乘以2.30计算(套用木地板定额)。不同油漆品种、油漆工序、油漆遍数、油漆物面应分别计算其工程量。
14散热设备有哪些类型?散热设备应具有什么特点?
散热设备(又称散热器)可分为铸铁制品和钢制品两大类。对散热设备一般要求应有足够的机械强度,能承受一定的压力,导热系数要大,耗金属要少,同时要求体积小,式样大方美观。
15铸铁散热器有哪些类型?各有什么特点?
(1)铸铁散热器常用主要类型:
a)圆柱型散热器b)二柱M132散热器c)圆翼型散热器d)长翼式散热器
1)柱型散热器:因每片有几个中空的立柱相连通,故称柱形散热器。常用的有五柱、四柱和二柱M132型。规格用高度表示,如四柱813型。即表示该四柱散热器高度为813mm,分带足与不带足两种片型,带足的作端片用于落地安装,不带足的用于挂墙安装。
四柱型散热器传热性能较好,比较美观,耐腐蚀,表面光滑易清除灰尘,每片散热面积小,易组合成需要的散热面积。
二柱M132型散热器的规格用宽度表示,M132即表示宽度为132mm,两边为柱管形,中间有波浪形的纵向肋片。每组8~24片,采用挂墙安装。
2)翼型散热器:分圆翼形和长翼形两种。这种散热器较重,采用法兰连接,一般多用于无大量灰尘的工业厂房和库房中。
翼型散热器制造工艺简单,抗腐蚀性强,价格低廉。但肋片间距小,易积灰、难清扫。
(2)钢制散热器:钢制散热器按其结构形式分为柱式、扁管式、板式和钢串片式等数种。钢制散热器具有大方美观,体积小,重量轻,承压高,运输安装方便等优点,广泛用于住宅、宾馆、医院、学校及高层建筑的采暖系统。
1)闭式钢串片对流散热器:由钢管、钢片、联箱及管接头组成。钢管上的串片是0.5mm的薄钢片,串片两端折成90°形成封闭形。这许多封闭的垂直空气通道,增强了对流散热能力且使串片不易损坏。这种散热器防腐耐用、阻力小适用于高层建筑。
2)钢制柱型散热器:结构形式与铸铁柱型散热器相似,每片也有几个中空的立柱。它是用1.25~1.5mm厚的冷轧钢板冲压延伸而形成片状半柱型,再将两片片状半柱型经焊接复合成单片,再由单片焊接联成散热器。
3)板型散热器:它由面板、背板、进出水口接头、放水门固定套和上下支架组成。背板有带对流片和不带对流片两种板型,由1.2~1.5mm厚的冷轧钢板冲压成面板和背板,并直接在面板上压出圆弧形或梯形的散热器水道,水平联箱压制在背板上经焊接而成整体。另外,为了增大散热面积,通常在背板后面焊上0.5mm厚的冷轧钢板对流片。
4)排管散热器:是用管子排列制成的一种散热器。它分A型和B型两种。A型供蒸汽采暖使用,B型供热水采暖使用。
16.如何计算其他木构件(如木天棚、木墙面、盖板、棚栏、栏杆、木屋架、衣柜、壁柜、零星木装修等)油漆工程量?
(1)木天棚、木檐口、木墙面、木窗台板、筒子板、盖板、暖气罩等油漆工程量,按其面积乘以其他木材面工程量系数计算。
(2)木屋面板(带檩条)油漆工程量,按屋面板斜面积乘以其他木材面工程量系数计算。
(3)间壁、隔断、栅栏、栏杆等油漆工程量,按其外围单面面积乘以其他木材面工程量系数计算。其他木材面工程量系数见表2—4。
表2—4其他木材面工程量系数
木板、纤维板、胶合板
天棚、檐口
1.00
暖气罩
1.28
屋面板(带檩条)
1.11
清水板条天棚、檐口
1.07
木间壁、木隔断
1.90
木方格吊顶天棚
1.20
玻璃间壁、露明墙筋
1.65
吸音板墙面、天棚面
0.87
木栅栏、木栏杆(带扶手)
1.82
鱼鳞板墙
2.48
木屋架
1.79
木护墙、墙裙
0.91
衣柜、壁柜
0.91
窗台板、筒子板、盖板
0.82
零星木装修
0.87
(4)木屋架油漆工程量,按屋架立面杆件中心线外围面积乘以其他木材面工程量系数计算。如三角形大屋架,其外围面积等于跨度乘中高再乘以0.5。
(5)衣柜、壁柜油漆工程量,按其正面的垂直投影面积乘以其他木材面工程量系数计算。
(6)零星木装修油漆工程量,按其所油漆的展开面积乘以其他木材面工程量系数计算。
17.常用油漆性能和用途有哪些?
性能和用途见表2—5。
表2—5常用油漆性能用途表
油漆名称
主要性能
耐温/℃
主要用途
红丹防锈漆
与钢铁表面附着力强,隔潮、防水、防锈力强
150
钢铁表面打底不应暴露于大气中,必须用适当面漆覆盖
铁红防锈漆
覆盖性强,薄膜坚韧,涂刷方便,防锈力较红丹防锈漆稍差
150
钢铁表面打底或盖面
铁红醇酸底漆
附着力强,防锈性和耐气候性较好
200
高温条件下黑色金属表面
灰色防锈漆
耐气候性较调和漆好
作室内外钢铁表面的罩面防锈漆
环氧红丹漆
快干、耐水性强
经常与水接触的钢铁表面
铝粉漆
150
专供采暖管道及散热器做面漆
耐碱漆
耐碱腐蚀
60以下
用于金属表面
稳定型带锈底漆
可直接涂刷在锈层厚度在40μm以下的带锈钢铁表面
60
钢铁表面打底
转化型带锈底漆
可直接涂刷在锈层厚度在50μm以下的带锈钢铁表面
钢铁表面打底
18.如何计算铁皮构件油漆工程量?
铁皮构件如刷磷化底漆及锌黄底漆,其油漆工程量按各自计算面积乘以平板屋面涂刷磷化、锌黄底漆工程量系数计算,套用磷化底漆及锌黄底漆各一遍平板屋面定额。平板屋面涂刷磷化、锌黄底漆工程量系数见表2—6。
46楼
19.金属结构构件有哪些类型?
金属结构构件种类很多,在建筑工程中,主要包括钢柱、钢梁、钢屋架、钢支撑及其他金属构件等。在建筑工程预算中,金属结构各种构件均包括构件制作、运输和安装等内容。
20.碳素结构钢指的是什么钢?其牌号是如何表示的?
碳素结构钢指一般的结构钢以及工程用热轧板、管、带、型、棒材。按脱氧程度分为沸腾钢、镇静钢、半镇静钢;按用途分为通用结构钢和专用结构钢,工程中使用多为通用结构钢。
碳素结构钢的牌号,由屈服点的汉语拼音字母“Q”、屈服点的数值(MPa)、质量等级、脱氧方法符号等部分按顺序组成,其表示方法见表2—7。
21.结构钢、工具钢、特殊用途钢分别适用于哪些方面?
结构钢主要用于制造各种工程构件和机器零件。桥梁、高层建筑、铁路、船舶等用钢,也称为工程用钢。各种机床、内燃机等零件用钢,也称为机器用钢。
工具钢主要用来制造各种工具、模具、量具等。按用途可分为刃具钢、模具钢、量具钢等。
特殊用途钢指具有某些特殊物理、化学性能和特殊用途的钢。可分为不锈钢、耐热钢、耐磨钢、磁钢等。
22.如何计算一般结构钢刷油漆工程量?
一般结构钢刷油漆工程量,按不同油漆品种、涂刷遍次,以钢结构的重量计算,计算单位为100kg。
23.如何计算灯杆刷油工程量?
灯杆刷油工程量,按不同油漆品种、涂刷遍次,以涂油漆的面积计算,计量单位为10m2。
24.怎样计算薄钢板风管及部件除锈、刷油工程量?
(1)薄钢板风管除锈工程量按风管展开面积计算,套用定额“除轻锈”相应子目。
薄钢板风管刷油,仅面刷油时(内面或外面),基价乘以系数1.2;内外两面均刷油时,其基价乘以系数1.1。以上均包括法兰、加固框、支、吊、托架的除锈和刷油。
(2)风管部件的除锈、刷油,套用定额“金属结构刷油”相应子目,其基价乘以系数1.15。
25.风管刷油按其面积乘以系数计算,为何风管除锈不乘系数?
定额制定时考虑了风管部分不除锈,故不乘系数,实际情况有出入时,也不调整。
26.设备、管道壁厚对刷油、防腐工程量计算有什么影响?
设备、管道内表面面积计算中,当设备、管道壁厚>10mm时,按内径计算;当设备、管道壁厚<10mm时,按外径计算。
27.用银粉浆代替银粉,是否能够换算?
用银粉浆代替银粉,不能换算。
28.DN32mm以下管道支架和散热器片托钩所需型钢。在刷油工程量中是否计算?
DN32mm 以下管道支架和散热器片托钩所需型钢,虽然在管道及散热器安装中已包括在定额内,但在刷油工程量中还是需要计算的。另一方面,施工企业编制材料计划以及制作时也是要用的。为了计算它的刷油工程量,不论DN32mm以上与DN32mm以下的管道支架和散热器的托钩,都必须算出它的数量,只是在套用定额时注意不要重复就行了。
29.管道的支架、托架刷油定额是怎样规定的?
《全国统一的安装工程预算定额》第八册“给排水、采暖、煤气工程”说明指出,管道直径DN32mm以内的支架已包括在管道安装定额内,不得重复计算;管径在DN32mm以上的管道支架,应分别列项计算。
30.铸铁散热器的托钩刷油工程量是否包括在定额内?
铸铁散热器的托钩已包括在定额内,不得另行计算。
31.管廊钢结构指的是什么?怎样套用定额?工程量计量单位是什么?
主要指管件小型管材、型钢等制作中型金属结构物,以“100kg”为计量;管廊钢结构中的梯子、平台、栏杆、吊支架等,仍执行一般钢结构定额。
32.一般钢结构指的是什么?其工程量计算单位是什么?
一般钢结构包括吊架、支架、托架、梯子、栏杆、平台等轻钢结构,以重量“100kg”计量。
33.什么是管廊系数?它是否包括管沟内的管道安装?
管廊系数为设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以1.3,即增加费系数为0.3。如某建筑管廊内有DN50的给水管道100m,查定额知基价为74.82元,其中人工费为33.25元,则该管廊内给水管的人工费为33.25元×100/10×1.3—432.25元。
该项内容是指一些高级建筑、宾馆、饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道间)内安装的暖气、给排水、煤气管道及阀门、法兰、支架等工程量,不包括管沟内的管道安装。
34.什么是浇筑工程系数,其定额不适用于哪些工程项目?
浇筑工程系数指为配合预留孔洞,凡主体结构为现场浇筑并采用钢模施工的工程,内外浇筑的定额人工费乘以系数l.05,内浇外砌的定额人工费乘以1.03。该规定不适用于附属工程的给排水、采暖、煤气工程等项目。
例如,有一工程,其主体结构为现场浇筑并采用钢模施工,该工程给排水工程定额人工费为10000元。根据定额规定,定额人工费应乘以系数。即10000元×1.05=10500元(内外浇筑)。若是内浇外砌,则其人工费为:10000元×1.03=10300元。
35.什么是静电喷涂?静电喷涂适用于哪些范围?
静电喷涂是运用静电喷涂设备(如图2—3所示),使被涂件带一种电荷,从喷漆器喷出的涂料带有另一种电荷,由于两种异性电荷相互吸引,使雾状涂料均匀地涂在物件上。
静电喷涂适用于大批量涂件施工。
一般喷涂或刷、浸、淋涂均会损失较多涂料,而静电喷涂几乎全部吸附到物件上,还较容易控制涂膜厚度,且均匀、平整、光滑。
36.什么是高压喷涂?有什么特点?
高压喷涂(无空气喷涂)是一种较新的喷涂方法。调和好的涂料通过加压后的高压泵压
缩,从专用喷枪喷出。根据涂料粘度的大小,使用压力可以在0.5~5MPa。涂料喷出后剧烈膨胀,雾化成极细漆粒喷涂在物件上,如图2—4所示。由于没有空气混入带进水分和杂质,既减少漆雾,节省涂料,又提高涂层质量。
37.什么是清油?其主要用途是什么?
清油又名鱼油、熟油、调漆油等。是干性油经熬炼并加入催干剂制成,系专业工厂生产的成品油。主要用来调制厚漆和红丹防锈漆,也可单独涂刷于物体表面及打底。其特性是干燥快、涂膜柔韧、易发粘。
工地上常用的一种打底清油,是自行配制的,是由熟桐油加稀释剂配成,在10℃以下使用时还要加入适量催干剂,并可根据不同颜色的面层要求而加人适量颜料配成带色清油。它在建筑工程上用途最广,一般物体表面涂刷涂料前都用它打底。
38.什么是厚漆(铅油),其特点和用途是什么?
厚漆又名铅油。它是用颜料与干性油混合研磨而成,需要加鱼油,溶剂等稀释后才能使用。这种漆的涂膜柔软,与面漆的粘结性好,遮盖力强,是最低级的油性漆料。适用于涂饰要求不高的建筑工程或水管接头处。广泛用作木质物件的打底,也可用来调制油色和腻子等。
39.什么是清漆,它有哪些类型?
清漆是一种不含颜料的透明油漆。它以树脂作为主要成膜物质,分油基清漆和树脂清漆两类。油基清漆中含有干性油,如酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆等;树脂清漆不含干性油,如虫胶清漆、沥青清漆等。
有酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆、虫胶清漆、沥青清漆。
47楼
40.什么是酯胶清漆?它有什么特点?
酯胶清漆又名清凡立水,由干性油与甘油松香熬炼,加入催干剂、200号溶剂汽油调配而成。涂膜光亮,耐水性好,但光泽不能持久,干燥速度较慢。适用于木制家具、门窗、板壁等施涂,也可作金属表面的罩光。
41.什么是酚醛清漆?它是怎样制成的?有什么特点?
酚醛清漆俗称永明漆,又名家具清漆、硬脂酚醛清漆。由干性油、酚醛树脂加催干剂及200号溶剂汽油制成。
它干燥快,光泽好,但易泛黄。它比酯胶清漆耐水性好,适用于室内外木质面和金属面施涂。
42.什么是沥青清漆?有什么特点?不适用于什么地方?
沥青清漆又名黑水罗松、刷用沥青漆。是以天然沥青、煤焦沥青、石油沥青为主要成膜材料,加入合成树脂和其他成膜助剂、填充料、稀释剂等配制而成。具有较好的耐水性和耐酸、碱防腐蚀性能,但耐候性差,力学性能不好,可选作一般金属及木材表面防腐蚀涂饰,不宜用于室外及阳光直接照射处。
43.什么是虫胶清漆?其优缺点是什么?
虫胶清漆又名洋干漆、漆片水、泡立水。是由虫胶片用工业酒精(乙醇)溶解而得的溶液。其干燥快,可使木纹清晰。适用于木质面的打底,有封闭剂的作用。缺点是耐水性和耐候性差,日光曝晒会失光,热水浸烫会泛白。
44.什么是醇酸清漆?其特点和适用范围各是什么?
醇酸清漆俗称三宝清漆,是用干性油、改性醇酸树脂溶于溶剂中而制得。这种清漆的附着力、光泽度、耐久性都比酯胶清漆好,但耐水性则次于酚醛清漆。适用于喷、刷室内外金属、木材表面。
45.什么是磁漆?它有哪几种形式?
磁漆是以清漆为基料,加入颜料研磨制成,涂层干燥后呈磁光色彩,因而得名。各种磁漆所用树脂与相应各种清漆基本相同,常用磁漆有以下两种:
(1)酚醛磁漆:它的性能同酚醛清漆,适用于高级建筑工程中施涂室内外的各种木材,金属表面。
(2)醇酸磁漆:又名三宝漆,它的耐光、耐磨、坚韧性等方面比酚醛磁漆好。适用于高级建筑工程的金属、木装修或家具等面层施涂。
46.调合漆有几种类型?各类型有什么特点?
调合漆分油性和磁性两类。油性调合漆是干性油与颜料调合经研磨后,加入催干剂及溶剂调配而成。这种漆附着力好,不易脱落,不龟裂,不易粉化,但干燥较慢,涂膜较软,适用于室外面层的施涂。磁性调合漆又名酯胶调合漆,是用甘油松香酯、干性植物油与各色颜料调合经研磨后,加入催干剂、溶剂配制而成。其干燥性比油性调合漆好,涂膜较硬,光亮平滑,但耐候性比油性调合漆差,易失光、龟裂,一般用于室内的施涂。
47.什么是底漆?金属面和木材表面各用什么底漆打底?
底漆是直接施涂于物体表面作为面层基础的涂料。根据施工对象可分为金属表面底漆和木材表面底漆两种。金属面的底漆主要是防锈漆,木材表面的打底漆主要是铅油,此外还有醇酸底漆、酚醛底漆、锌黄底漆、铁红底漆、过氧乙烯底漆等。
48.由钢板、钢管组成的金属结构,如何计算其刷油面积?
在“刷油、绝热、防腐蚀工程预算”定额中的“金属结构刷油”是按各类型钢组成考虑的,故每吨钢材展开面积为58m2,凡钢板、钢管组成的金属结构的刷油面积,可按实际计算或参照《建筑工程预算定额》执行。
49.如果刷油、绝热、防腐蚀三者同时发生时,脚手架搭拆费用,应如何执行定额?
在刷油、绝热、防腐蚀工程中,若三者同时发生脚手架搭拆费用时,应分别进行计算。
50.金属结构刷油工程计算已考虑了焊口的因素,当与实际有出入时可否进行调整?
金属结构刷油工程量计算已考虑了焊口的因素,当与实际有出入时,不得调整。
51.在通风空调设备工程中,刷油、保温的工程量计算规则是什么?
(1)通风空调风管及部件刷油保温工程,按“刷油,绝热,防腐蚀工程”定额相应项目及工程量计算规则计算。
(2)薄钢板风管刷油,与风管制作工程量相同。
(3)薄钢板部件刷油,按部件重量计算。
(4)薄钢板风管部件及支架,其除锈工程量均按第一遍刷油工程量计算,执行“金属结构刷油定额”。
52.什么是铸铁?铸铁法兰连接是否计算铅油、填料等材料费?
铸铁是含碳量为2.5%~4%的铁碳合金。管道中常用的铸铁有灰铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁。
铸铁法兰螺栓连接所用的材料(油、麻等)都已包括在其他材料费内,不需另行。
53.刷浆材料有哪些?
刷浆材料有大白浆、石灰浆、可赛银、聚乙烯醇水玻璃类涂料,聚乙烯醇氨基化树脂涂料以及硅酸钾、硅溶胶无机建筑涂料等品种。
54.什么是大白浆?它由什么组成?
大白浆是广泛应用于民用建筑与工业厂房的内墙面和顶棚的刷涂。因材料来源方便,造价低,工效高,故一直延用至今。
大白浆是由大白粉加胶粘剂组成,大白粉又名白垩土、白土粉、老粉,是由滑石、青石等精研成粉状,其主要成分为碳酸钙粉末。碳酸钙本身没有强度和粘结性,在配制浆料时必须掺入胶粘剂。
55.什么是石灰浆?它适用于哪些范围?
石灰浆是由生石灰块或淋制的石灰膏加水调制而成。石灰的原料是石灰石,它的主要成分是碳酸钙。将石灰石放在立窑中,在900℃左右温度下进行煅烧使碳酸钙分解成氧化钙,这就是生石灰。
石灰浆的适用范围基本同大白浆。
56.什么是可赛银?它是怎样调制的?
可赛银又称酪素胶,是工厂生产的一种带色的粉料,是以磨细大白粉为填料,以酪素为胶粘剂,掺入颜料混合而成为粉末状材料。使用时先用温水将粉料浸泡,使酪素溶解,加水调制到适合施工稠度即可。与大白浆相比,其附着力、耐磨性、颜色的均匀性都优于大白浆,适用于室内墙面刷浆。
57.什么是乳胶漆?它有什么特点?
近十多年来乳胶漆已成为建筑涂料发展的主流,在建筑装饰中占有重要地位。是由树脂、乳化剂、消泡剂、填充料,着色色浆等经混炼研磨而成。
乳胶漆可用水稀释,是一种以水为分散介质的水性涂料,其涂膜具有一定的透气性和耐碱性,因此可在新浇筑的混凝土和新抹灰的墙面上涂刷。乳胶漆涂膜为开孔式,涂膜不致发生起泡、变色、发粘等缺陷。
乳胶漆克服了一般涂料中含有机溶剂给大气带来的污染。它的特点是对人体无毒,无火灾之患,贮存安全,施工方便。适用于墙面、顶棚等装饰。按涂膜外观分为有光、半光、无光等品种。
58.绝缘漆有哪些类型?其稀释剂主要有哪些?
按其用途可分为浸渍漆、涂漆和胶合漆等。浸渍漆用来浸渍电机和电器的线圈,如沥青漆(黑凡立水)、清漆(清凡立水)和醇酸树脂(热硬漆)等。涂漆用来涂刷线圈和电机绕阻的表面,如沥青晾干漆、灰磁漆和红磁漆等。胶合漆用于粘合各种物质,如沥青漆和环氧树脂等。
绝缘漆的稀释剂主要有汽油、煤油、酒精、苯、松节油等。不同的绝缘漆要正确地选择用不同的稀释剂,切不可混用。
59.什么是气柜?其刷油以什么为单位计算?
气柜是用作煤气和混合气的储存设备。可以用来调节煤气的供气负荷。气柜实际上就是储气罐,按储气压力大小可分为低压气柜和高压气柜两种。
气柜刷油区分为不同部位,按不同油漆涂料种类和刷油遍数,均以m2为单位计算。
60.底板是怎样铺设的?为了防止腐蚀,底板底面在铺设之前应怎样防腐?
按排板图先从基础中心装配中条板,并自该条板两侧循序向外铺设相邻的条板;中心板之间搭接部分尺寸为40mm,可定位焊固定。最后以中心点为轴,用盘尺测定外圆后再铺设底板的边缘板。为防止腐蚀,底板底面在铺设前应除锈涂沥青漆。
61.在设备安装工程中。金属构件主要有哪些?
在设备安装工程中,无论是传动机械设备或静置设备,除本件外,还有一部分与之相关联的金属结构件需要制作安装。如设备的维修、操作平台,有关的直梯、斜梯、盘梯;有的设备需要漏斗、料仓,锅炉房设置的烟囱,各种管路架空需要的管廊结构及柱子,设备需要的框架结构等。
62.什么是设备框架?它有几种形式?
设备框架可以支承静置设备或传动设备,在某些特定环境中安装使用,框架有矩形的和方形的,具有一定跨度、高度。图2—5为一矩形设备框架外形示意。
63.管廊有几种形式?桁架、框架、管廊等构件在基础上安装,需要二次灌浆时,应执行哪项定额?
在石油、化工生产装置中,各种管线纵横交错,管线(不同规格、直径)支承于管廊架上,成排的柱子支承着管架。管廊有单层结构,也有双层结构的,多种规格的排管分上、下两层安装。桁架、框架、管廊等构件在基础上安装,需要二次灌浆时,执行《机械设备安装工程》相应定额项目。
管廊的支撑柱子有型钢结构与钢板结构两种形式。型钢焊制成的柱子,由槽钢、角钢、钢板组焊而成
48楼
65.什么是联合平台?它有几种形式?计算工程量时是否包括平台上的梯子、栏杆、扶手的重量?
联合平台是指两台以上设备的平台互相连接组成的便于检修使用的平台。
为便于多台设备的操作、维护、检修方便,统一安设联合平台。联合平台有的是在一个水平标高位置上;有的则高低错落,然后由梯子联通起来。这种平台多见于非标准容器或塔类设备。
计算工程量时应包括平台上的梯子、栏杆、扶手的重量。单台设备操作平台,包括单台设备上不同空间的几个平台,应分别计算其平台、梯子、栏杆、扶手等相应项目的工程量。
66.平台有哪些用途?平台和梯子的关系是什么?
平台与梯子是互相联系的。平台有几种用途,一种是直梯爬高供人员休息用的停留台;另一种是供设备检修、操作用的平台;操作人员依靠梯子上、下通行。梯子有直梯、斜梯、盘梯等。图2—11为斜梯示意图。
67.钢丝绳预拉下料与防腐,以什么为计量单位?
钢丝绳预拉下料与防腐,适用于主索、凡索等永久性钢丝绳。分别以不同钢丝绳直径计算,以“m”为计量单位。施工用的钢丝绳不得执行预拉和下料项目。
68.什么是漏斗?漏斗有哪些类型?
漏斗由型钢作骨架,钢板焊于骨架上,用以溜送粉末或颗粒物料。漏斗的形式很多,有料仓式漏斗、矩形漏斗、圆形漏斗等,
69.什么是钢制烟囱?烟囱、烟道的金属重量包括哪些部件?
钢烟囱由钢板卷制而成。根据排烟的要求,有不同直径和高度的烟囱,普遍用于锅炉房的排烟。烟囱、烟道的金属重量包括简体、弯头、异径过渡段、加强圈、人孔、清扫孔、检查孔等的全部重量。结构如图2—13所示。
70.什么是料仓?它的形状有哪些?
料仓用于贮存煤、粮食、建筑材料等,有方形、矩形、圆形等结构形式。图2—14为一锅炉房贮煤仓示意图。这种结构由连接板、竖筋、直板、前、后仓板等组焊成。
71.梯子和栏杆分别指的是什么?
梯子是为了方便大型设备作定期检查而设置在设备体上的。以球罐为例,大型气体贮罐需要作定期的内部检查,倘若到检查的时候再在球体内部塔设脚手架,不但费用昂贵,还要拖延时间,所以在建造球罐时多半设置有内外部的旋转梯。这种旋转梯是由球顶至赤道部及下半部沿球壁设置的圆弧形梯子,可以沿着赤道部的导轨,以球顶为中心,旋转360°。
栏杆是用于大型设备安装后方便管理的一种附件。
72.平台有哪些种类?组装平台的目的是什么?
平台可分为两种,一种是设备本体上的平台,是为了方便管理起见设置在设备上的,另一种是组装平台,是为了方便安装施工而设置的。组装平台是为组装设备用的临时设施,用后随即拆除,所以力求简单方便。平台的结构形式很多,较经济的形式是在地面上铺一层较大的石块,上铺碎石使之平整,再放置支承格架(20#~24#槽钢或道木),最后辅面板(δ一20mm厚钢板)。格架与面板间可用点焊连接,拆除方便,以200m3液氨球罐的分段组装为例,温带的地面组装,是利用平台上的胎架进行的。先在平台上划出温带下口圆线,在线的内侧边上焊若干块挡铁(作温带下口靠模),再在该圆的垂直上方架有一圈板(作温带上口带靠模)。上、下圆间的中心点偏差要求不大于3mm。此外,根据温带的排板数,在平台的下口线上划出12等分线供球瓣对位用。为使球瓣吊装时利于调整,在平台下口圆线上,每块球瓣的两端各焊一块垫板(厚约20mm),使球瓣吊人后与平台面留有缝隙,以利楔铁打入,调节球罐的高度。在12等分线的外侧,各焊耳环一付,供套背骨式夹具使用。
73.立式容器和卧式容器是怎样划分的?
立式容器是高度大于宽度的容器。
卧式容器是高度小于宽度的容器。
74.管道支架有哪几种形式?托钩和管卡各适用于什么场合?
管道支架的形式有:
(1)根据支架对管道的制约不同,可分为活动支架和固定支架。
(2)根据支架的结构形式可分为托架和吊架。
托钩(钩钉)一般用于室内横支管,支管等管道的固定。多用于室内给水、煤气管道上,规格为DNl5~20mm。
立管卡用来固定单立管或立管,多用在室内给水、排水、煤气管道上,规格为DNl5~50mm,一般多采用成品使用,如图2—15所示。
75.防晃支架有哪些形式?适用于哪些地方?
防晃支架主要防止喷水时,管道沿管线方向晃动,有立管顶端四方防晃支架 表示,防止顺干管与支干管方向晃动的用 表示,防止垂直于干管与支管水平方向晃动的支架用 表示。制作时参见图2—16。
防晃支架在消防管道和通风空调管道中常用。
76.在管道间安装管道应怎样计算?定额中的“管道间”指的是什么?
在管道间内安装管道、阀门、法兰、支架与“管廊”一样,其定额人工乘以1.3计算。在高层建筑(或构筑物)中专为安装管线设置的竖向通道,称为“管道间”。
77.如何计算水箱除锈、刷油工程量?
水箱除锈、刷油工程量,按水箱外表面面积计算,计量单位为“m2”,如果水箱内壁设计要求加强防腐,其工程量可按内表面面积计算。绝热保护层刷油工程量与保护层工程量相同。
78.玻璃布刷氯磺化聚乙烯漆时应执行什么定额?
可参照套用金属表面刷氯磺化聚乙烯定额有关子目,按金属面刷漆与布面刷漆比例,即金属面为100,布面为150的比例进行计算。
79.设计防腐要求皮带机线桥桁架涂刷氯磺化聚乙烯漆,但土建定额中缺项,能否执行定额有关子目?
设计防腐要求皮带机线桥桁架涂刷氯磺化聚乙烯漆,但土建定额中缺项,可参照定额有关子目执行。
80.什么是可锻铸铁管件?管道安装中常用的规格有哪些?
可锻铸铁管件也称马铁管件或可锻铸铁管件,就是焊接钢管和镀锌焊接钢管使用的螺纹连接管件,其螺纹系英制55°圆锥管螺纹,规格为1/8in至6in,管道安装工程中的常用规格为1/2in、3/4in、1in、11/4in、11/2in、2in、21/2in、3in、4in(5~6in较少使用)公称压力为1.6MPa,适用工作温度不超过200℃。
81.钢制管件有哪些类型?
钢制管件分为无缝管件和有缝管件两大类,
按照有关产品标准的规定,无缝管件的规格为DN50~DN600,有缝管件的规格为DN300~DNl000,不同的压力等级有不同的壁厚。钢制焊接管件的使用要遵照工程设计的具体要求,并参考生产厂家的产品说明书,确定管件的材质、壁厚。
82.怎样计算铸铁管(钢管)地面离心机械内涂工程量?计算单位是什么?
铸铁管(钢管)地面离心机械内涂工程量,按不同铸铁(钢管)公称直径,以内涂管道中心线长度计算,计量单位:“10m”。不扣除管件、阀门所占的长度,但管件、阀门内防腐也不另行计算。
83.如何计算铸铁管(钢管)地面人工内涂工程量?计算单位是什么?
铸铁管(钢管)地面人工内涂工程量,按不同铸铁管(钢管)公称直径,以内涂管道中心线长度计算,计量单位:“10m”。
84.设备安装中没有地脚螺栓含量,是否是随设备配套带来?
设备安装中的地脚螺栓,一般应由制造厂配套供应,若没有配带,需增加用量,可另行计算。
85.在水中铺设管线执行什么定额?
在水中铺设管道定额系缺项,可另编补充定额。
86.工艺管道安装与机械设备界限是如何划分的?
设备本体第一个法兰以外的管道,大型传动设备除底座、机身外、其随机多台附属设备,如过滤器、冷凝器、缓冲器、油泵之间连接管道等,其重量虽然已包括在设备安装定额内,但均未包括其安装工作内容,应执行“工艺管道工程”定额的相应项目。
49楼
87.立式设备上封头发生旋转施工时应怎样计算?
立式设备上封头发生旋转施工时,可根据旋转施工方案另行计算。
88.油漆工防火安全要求是什么?
油漆作业所使用的材料都是易燃、易爆的化学材料。因此,无论油漆的作业场地或临时存放的库房,都是严禁动用明火。室内作业时,一定要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,禁止穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟,周围的动火作业要远离10m以外。
89.如何计算抹灰面油漆工程量?
抹灰面油漆的工作内容包括清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底漆、刷面漆等。
(1)墙、柱面以及栏杆花饰、阳台、雨篷、窗间墙等构件油漆工程量计算与其抹灰工程量计算方法相同。
(2)清水墙的腰线、檐口线、门窗套、窗台板刷乳胶漆工程量,按这些部位的长度计算。
(3)天棚抹灰面油漆工程量,按天棚外围面积乘以抹灰面油漆工程量系数计算。抹灰面油漆工程量系数见表2—8。
(4)平板式楼梯板底抹灰工程量,按楼梯水平投影面积乘以系数1.3计算。
表2 8抹灰面工程量系数
抹灰部位名称
无梁板底
槽型板、折板底
有梁板底
密肋、井字梁板底
抹灰面工程量系数
1.00
1.30
1.10
1.50
90.管道保温层上表面刷油量计算公式是什么?
S=Lπ(D+2.1δ+2dl+3d2) (2—2)
式中L—管长;
D—管外直径;
δ—保温层厚度;
d1—绑扎层厚度
d2—防潮层厚度。
91.平封头设备本体防腐、刷油量计算公式是什么?
S=LπD+2π()2 (2—3)
式中L—筒体长;
D一筒体外直径周长;
d—封头直径。
92.圆封头设备本体防腐、刷油计算公式是什么?
筒体长×筒体外直径周长+2π()2×圆封头展开面积系数
S圆=(L+2.1δ)π(D+2.1δ)+2π()2 ×1.6 (2—4)
式中L—筒体长;
D—筒体外直径周长;
δ—保温层厚度。
93.设备保温表面刷油量按什么公式计算?
设备保温表面刷油量=筒身保温面刷油量+封头保温面刷油量
平封头保温表面刷油量:S平=(L+2.1δ)π(D+2.1δ)+2π()2 (2—5)
圆封头保温表面刷油量:S圆=(L+2.1δ)π(D+2.1δ)+2π()2×1.6 (2—6)
式中L——筒体长,
D——简体外直径周长,
δ—保温层厚度。
94.怎样计算管道保温、绝热工程量?
管道保温、绝热工程量计算式为:
V=1.033δL(D+1.033δ) (2—7)
95.设备保温、绝热工程量按什么计算公式计算?
设备保温、绝热量=筒身保温量+封头保温量
平封头保温、绝热工程量:
V=1.033δπ(L+2.066δ)×(D+1.033δ)+ πD2(1.033δ)n (2—8)
圆封头保温、绝热工程量:
V=1.033δπL(D+1.033δ)+1.6π()2×(1.033δ)n (2—9)
式中L—筒体长;
D—筒体外直径周长;
50楼
δ—保温层厚度。
96.如何计算管道、设备本体刷油工程量?计算公式是什么?
管道、设备本体刷油:管道、设备刷油应区分油漆涂料的不同种类和涂刷(喷)遍数,分别以m2为单位计算。
管道、设备本体刷油表面积计算式为:
S=πLD (2—10)
式中 —圆周率取3.14;
L—管道、设备长度;
D—管道、设备直径;
如果设计图纸标出设备封头高,折边尺寸等具体数据,则可查《金属材料与零部件手册》计算出封头面积,否则按下式计算:
S=πLD+()2π×1.6N (2-11)
式中1.6—系数值;
N—封头个数。
97.如何计算管道、设备绝热保护层表面刷油工程量?计算公式是什么?
管道、设备绝热保护层表面刷油应区分不同油漆类别和涂刷(喷)遍数分别以“m2”计算,计算公式为:
S=πL(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2) (2—12)
=πL(D+2.1δ+2d1+3d2)
式中δ——绝热层厚度;
5%——绝热层厚度允许偏差率;
2d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定16#线,2d1=0.0032);
3d2——防潮层厚度(取定350g油毡线,3d2=0.005)。
设备封头绝热层表面刷油工程量计算:
S= (2—13)
98.什么是法兰连接?其特点是什么?
法兰连接是管道通过连接法兰及紧固件螺栓、螺母的紧固,压紧中间法兰垫片而使管道连接起来的一种连接方法。法兰连接是可卸接头,常用于管道和法兰阀门的连接、管道与法兰管件(盘式弯头、三通等)、法兰接口的设备连接等。法兰连接具有拆卸方便、连接强度高、严密性好等优点。
99.法兰有哪几类?常用的法兰有哪些?
法兰有钢制和铸铁两大类,有圆形、方形、元宝形多种形状,以钢制圆法兰应用广泛。
最常用的法兰有:
(1)螺纹法兰:一般为铸铁法兰,它和钢管的连接为螺纹连接,主要用于镀锌钢管与带法兰的附件连接。安装时,在加工好的管螺纹上缠麻丝抹铅油,将具有内螺纹的法兰拧紧即可。
(2)平焊钢法兰:是本专业管道安装工程中应用最普遍的一种法兰。法兰与钢管的连接,采用电焊焊接。其规格按管道的工作压力分为:0.25Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5MPa五种。
平焊钢法兰大多采用光滑密封面,少数严密性要求较高的管道(如氨管、氨阀等)采用凹凸式密封面。光滑密封面的加工精度为且应有2~4圈密封沟槽(俗称水线)。
除了上述两种法兰外,尚有平焊松套钢法兰、对焊钢法兰、卷边松套法兰等多种。
法兰和钢管的装配,均应保证法兰和管中心线的垂直度,并应在装配时先点焊、再用法兰尺检测(如图2—23所示)垂直度,使其垂直偏差值a不超过±1~±2mm后,最后施焊。管端插入法兰内应距法兰密封面有1.3~1.5倍管壁厚度的距离,以留做焊接接缝。
100.白棕绳的特点和用途是什么?
白棕绳具有质地柔韧、携带轻便和容易捆扎等优点,但强度较低。主要用于:
(1)绑扎各种构件。
(2)吊起较轻的构件。
(3)悬吊构件用以拉紧,以保持被吊物在空中稳定。
(4)起重量比较小的拔杆缆风绳索等。
101.胀管的作用是什么?胀管的质量要求有哪些?
胀管的作用是使炉管与锅筒之间形成牢固而又严密的胀口,以便有能力承受蒸汽压力、重力及热膨胀所产生的负荷。
质量要求:
(1)胀管率应控制在0.1%~1.9%内。
(2)管端伸出管孔长度应符合规定。
(3)管口翻边斜度为12°~15°,翻边根部开始倾斜处应紧贴管孔壁面。
(4)胀口不得有偏挤现象。
(5)翻边喇叭口的边缘不得有裂纹。
(6)胀口内壁由胀大部分过渡到未胀部分应均匀而平滑。
(7)胀口要严密,水压试验不应有渗漏,但允许有泪痕存在。
102.什么是外接头?它用于哪些地方?
外接头俗称管箍、束结、套管。用于两直径相同管子的直线连接。有套螺纹和不套螺纹两种。套螺纹管箍和锁紧螺母(根母)配以管端的长螺纹,用做长螺纹活接头使用。
103.什么是活接头?它用于哪些地方?
活接头又叫活接、由任。用于两相同直径管子的可折卸的直线连接,常和阀门配套使用,使流体先流经阀门,再流过活接头,当阀门关闭时,打开活接头,可拆卸管道。
104.异径外接头和内外螺纹各是指什么?
异径外接头和内外螺纹用于管道变径,是两种不同直径管子的直线连接管件。异径外接头又叫异径管箍或大小头,有同心和偏心两种。同心大小头用于液体管道,偏心大小头用于气(汽)体管道。异径外接头和内外螺纹的规格表示法均为:大直径×小直径。内外螺纹俗称补心。其连接简单,常用于三通(或四通)、管箍的变径一侧。
105.锁紧螺母和外方管堵各是指什么?
锁紧螺母又叫根母,是长螺纹活接头或长螺纹管的紧固件。
外方管堵又叫管丝堵,用于堵塞必要时可打开的管道敞口,常用于管道系统的最低点的管件内螺纹处,以打开排泄。
106.管件规格表示方法是怎样的?
管件的规格表示方法是等径三通或四通均以连接管子的公称直径表示,如DN25(1〞)三通,DN25(1〞)四通等。异径时用大直径×小直径表示,如DN25×15(1〞×1/2〞)三通(或四通)等。异径三通又有中大、中小、侧大、侧小之分,表示方法采用三个直径连乘的方法。
【例】某大厦建筑工程安装铸铁管(下水管)DNl50共计500m,展开面积235m2;暖气片850m2,需刷防锈漆一遍,银粉漆两遍,铸铁管刷沥青漆共两遍。计算工程基价。
【解】(1)铸铁管套预算定额11—202及11—203号子目。
(2)暖气片套预算定额11—200及11一198、11—201号子目。
(3)计算酚醛防锈漆主材90kg、银粉漆主材57kg、沥青漆主材132kg。
107.金属结构刷油工程量计算已考虑了焊口的因素,当与实际有出入时可否进行调整?
108.如何计算由钢板、钢管组成的金属结构刷油面积?
定额中的“金属结构刷油”是按各类型钢组成考虑的,故每吨钢材展开面积为5.8m2,凡钢板、钢管组成的金属结构的刷油面积,可按实际刷油计算。
109.金属结构展开面积,按5.8m2/l00kg计算,是否也适用于大型H型钢金属结构展开面积的计算?
估价表关于金属钢结构展开面积的确定,不适用于大型H型钢金属结构的展开面积的计算,计算大型H型钢展开面积应根据实测面积乘以一定难度系数来确定。
110.金属结构刷油展开面积5.8m2/l00kg的规定,是否适用于金属结构中以kg为单位的项目?
此规定不能用于金属结构中以kg为计量单位的定额项目。它只适用于金属结构以m2为计量单位的子目的简化综合换算系数,如金属面砂轮机除锈、金属面化学除锈、金属结构喷漆等项目。
111.定额圆形设备衬胶是按φ1.5m以下、φ1.5m以上划分子目的,矩形设备应如何选用子目?
矩形设备可按最小边长选用相应子目。
112.采用不锈钢薄板作为绝热保护层时,如何计算工程量?
可编制补充定额。在金属保护层安装相应子目基础上人工用量乘以系数1.25,钻头用量乘以系数2,机械台班用量乘以系数1.15,不锈钢板用量不变。
113.压缩机及附属设备、泵类等绝热如何计算工程量?
因其外形结构复杂、奇特等因素,在执行本定额有关子目时,人工、机械分别乘以系数1.5,材料乘以系数1.15。
114.对矩形管道或设备绝热施工,按设计要求需要增加防雨坡时,应如何选用定额?
对矩形管道或设备绝热施工,按设计要求需要增加防雨坡时,可按设计要求的防雨坡结构,另行计算。
51楼
【防腐蚀涂料工程预算知识问答】
1.防腐蚀涂料工程定额适用于哪些工程项目?
防腐蚀涂料工程,定额适用于设备、管道、金属结构等各种防腐涂料工程。
2.防腐蚀涂料工程定额是否包括除锈工作内容?
防腐蚀涂料工程定额不包括除锈工作内容
3.什么是涂料配合比?当涂料配合比与实际设计配合比不同时?其人工、机械消耗量应如何计算?
涂料配合比中涂料主要由四种成分组成:
(1)成膜物质,如各种树脂和植物油、沥青等。
(2)颜料,如白色颜料二氧化钛、黑色颜料炭黑、彩色颜料联苯胺黄等。
(3)溶剂,如氯代烃和硝基烃、酮和酯以及苯系溶剂、萜烯类溶剂等。
(4)各种助剂,如硅树脂流平助剂。
将这些成分按一定比例(一般按重量比)配制后就可得到所需涂料。配制涂料所用的比例就是涂料配合比。
涂料配合比与实际设计配合比不同时,可根据设计要求进行换算,其人工、机械消耗量不变。
4.防腐蚀涂料工程定额聚合热固化是按什么考虑的,如采用其他方法。应如何处理?
定额聚合热固化是采用蒸汽及红外线间接聚合固化考虑的,如采用其他方法,应按施工方案另行计算。
5.什么是聚合?常用的聚合方法有哪几种?
聚合是将已渗入混凝土孔隙中的有机浸渍液转化为固态聚合物。聚合方法有:
(1)辐射法:不加引发剂的高能辐射聚合。
(2)加热法:加引发剂的加热聚合。
6.什么是化学法?什么是热固化?
化学法指不需辐射及加热,只用引发剂和促进剂的纯化学聚合。
涂料的作用在于能在物质的表面形成一层坚韧的固体薄膜,一般来说,涂料首先是一种流动的液体,在涂布完之后才形成固体薄膜,因此是一个玻璃化温度不断升高的过程,这个过程就是所谓的固体。以热熔的方式成膜的过程就是热固化。
7.在防腐蚀涂料工程定额中,如采用定额中未包括的新品种涂料,应如何执行定额?
如采用防腐蚀涂料工程定额未包括的新品种涂料,应按相近定额项目执行,其人工、机械消耗量不变。
