【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼打包81楼 〖小知识〗
打包81楼
〖小知识〗
【安装工程定额系数的计算】40楼 【除锈工程知识问答】41楼- 43楼 【【刷油工程预算知识问答】】44楼- 50楼
【防腐蚀涂料工程预算知识问答】 51楼- 55楼 【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】 56楼
【【喷镀(涂)工程预算知识问答】 】57楼- 63楼 【【绝热工程预算知识问答】】 59楼- 64楼
第一章 综合基价的编制和应用
一、概况
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》(以下简称综合基价),是按照河南省建筑工程标准定额站2001年的工作计划,根据建设部“十五”期间建设工程造价改革规划的部署和要求,在《全国统一安装工程预算定额(2000)》的基础上,结合河南省建筑安装工程人工费标准、材料预算价格、机械台班单价等因素,历时一年多修编完成的。
综合基价的内容:
第一册 机械设备安装工程
第二册 电气设备安装工程
第三册 热力设备安装工程
第四册 炉窑砌筑工程
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六册 工业管道工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第八册 给排水、采暖、燃气工程
第九册 通风空调工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)
第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)
第十四册 补充项目(另行发布)
二、编制原则
(1)利用定额基础采用循序渐进的方式进行改革,实施工程实体性消耗与施工措施性消耗相分离。属于国家调控的内容由综合基价规定下来;属于企业自己确定的内容,引入竞争机制,由企业自主确定。
(2)在费用项目划分上,按照国家有关规定及建设部建标[1993]894号文的要求,进行重新组合,属于工程成本的人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费合并为综合费,列入单位综合基价。
(3)综合基价是完成规定计量单位所需的,以正常的施工条件,多数施工企业的装备程度、企业的施工工艺、劳动组织及合理工期条件下的消耗量及费用的标准,要体现河南省社会平均消耗量水平。
三、编制依据
(1)《全国统一安装工程预算定额(2000)》。
(2)国家现行的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程。
(3)国家现行的标准设计图集和具有代表性的工程设计图纸等资料。
(4)根据国家2001年统一施工机械台班定额编制的《河南省统一施工机械台班费用定额》。
(5)现行的全国统一建筑安装工程劳动定额。
(6)2001年度郑州市建筑安装工程材料预算价格。
(7)《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》。
(8)经工程实践检验确已成熟,已推广应用的新工艺、新材料、新技术。
四、综合基价的作用
综合基价是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班及相关间接费用的消耗量标准;是统一全省安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据。是编制河南省新建、扩建安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程价格和办理竣工结算的依据;也是编制设计概算、投资估算的基础;并可作为制定企业定额和投标报价的参考。
五、表现形式
综合基价采用单位综合基价形式,由人工费、材料费、机械费、综合费组成。基价中工日、材料、机械消耗量以《全国统一安装工程预算定额(2000)》的消耗量为准,不作调整。
综合费由人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费用组成。
各分册、章节说明中需增加或减少人工、材料、机械时,按各册有关说明执行。
六、综合基价与计算规则的内容
第一册 机械设备安装工程
内容包括:金属切削、锻压、铸造、起重、输送、压缩机、风机、泵、工业炉等通用机械设备及其附属设备的安装工程。
第二册 电气设备安装工程
内容包括:10KV以下变、配电设备及线路安装工程,车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装,配管配线的安装工程。
第三册 热力设备安装工程
内容包括:25MW以下机组气轮发电机设备,200t/h以下锅炉设备等安装工程。
第四册 炉窑砌筑工程
内容包括:各种工业炉窑的砌筑工程。
内容包括:常压与一、二类金属容器、塔器、反应器、热交换器的制作与安装、储罐、气柜、火柜、金属结构等及其附件的制作与安装工程。
第六册 工业管道工程
厂区、罐区、车间、装置、站以内的各类工业用输送各种生产介质的高、中、低压管道及其附件、管廊及管道支架和长距离输水管道工程。
第七册 消防及安全防范设备安装工程
内容包括:各种消防设施、安全防范设备及线路的安装工程。
第八册 给排水、采暖、燃气工程
内容包括:生活用给排水、采暖、燃气的管道、配件、器具等安装工程。
第九册 通风空调工程
内容包括:为生产和生活服务的通风空调设备安装、管道、部件制作安装及相关器具制作等工程。
第十册 自动化控制仪表安装工程
内容包括:各类自动化控制仪表安装与调校工程,工业计算机系统及其管缆敷设等工程。
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
内容包括:设备、管道、金属结构等的刷油、绝热、防腐蚀工程。
内容包括:通信电源设备、市内通信交换设备、通信管道工程、有线电视等设备及线路的安装工程。
内容包括:综合布线、通信系统设备、计算机网络设备、建筑设备监控系统、有线电视系统设备、扩声、背景音乐系统、电源与电子设备防雷接地装置、停车场管理、楼宇安全防范、住宅小区智能化等系统设备安装工程。
计算规则包括与综合基价一致的机械设备安装、电气设备安装等工程中计算工程量的规则。
七、人工、材料、机械台班费用的确定
(一)关于人工
(1)综合基价的人工包括基本用工、超运距用工和人工幅度差,不分列工种和技术等级,一律以综合表示:
综合工日=∑(基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)
(2)基本用工:以《全国统一安装工程基础定额》为基础,不足部分参照原定额及有关的劳动定额。
(3)超运距用工:是指综合基价取定的材料、成品、半成品的水平运距超过基础定额(或劳动定额)规定的运距所增加的用工。
(4)人工幅度差:是指工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移影响的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。
(5)综合工日的工资单价为每工日21元,包括基本工资和工资性补贴。
(二)关于材料
(1)综合基价的材料包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括从工地仓库、现场集中推放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
52楼
9.防腐蚀涂料工程是否包括热固化内容?
防腐蚀涂料工程定额不包括热固化内容,应按相应定额另行计算。
10.什么是过氯乙烯涂料?在防腐蚀涂料工程定额中,其是按什么方法考虑的?
过氯乙烯涂料是过氯乙烯树脂、增韧剂、热稳定剂、干性油或加入其他改性树脂以及溶剂等配制而成。本章定额过氯乙烯涂料是按喷涂施工方法考虑的。
11.在防腐蚀涂料工程中,其他涂料是按刷漆考虑的,若发生喷涂施工时,其人工、材料应如何计算?
其他涂料均按刷涂考虑。若发生喷涂施工时,其人工乘以系数0.3,材料乘以系数1.16,增加喷涂机械内容。
12.耐酸防腐涂料面层工程量的计算规则是什么?
(1)耐酸防腐涂料项目的计算工程量应区分不同的耐酸防腐涂料种类及遍数,按实涂面积以“m2”计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积。砖垛等突出墙面部分按展开面积计算并人墙面防腐工程量之内。
(2)耐酸防腐涂料面层的最终工程量(套定额采用的工程量)按计算工程量乘以“装饰工程”中规定的相应系数以“m2”计算。
13.什么叫腐蚀?防腐蚀工程分几类?
在生产过程中,由于酸、碱、盐及有机溶剂等介质的作用,使各类建筑材料产生不同程度的物理和化学破坏,常称为腐蚀。
目前,在建筑工程中常见的防腐蚀工程有以下几类:
(1)水玻璃类防腐蚀工程。
(2)硫磺类防腐蚀工程。
(3)沥青类防腐蚀工程。
(4)树脂类防腐蚀工程。
(5)块材防腐蚀工程。
(6)聚氯乙烯防腐蚀工程。
(7)涂料防腐蚀工程。
14.什么是防腐涂料?适用于哪些地方?
防腐蚀工程所用的涂料是由成膜物质(油脂、树脂)与填料、颜料、增韧剂、有机剂等按一定的比例配制而成,主要适用于遭受化工大气腐蚀、酸雾腐蚀、腐蚀性液体滴溅等部位。常用耐腐蚀涂料有过氧乙烯漆、沥青漆、生漆、漆酚树脂、酚醛漆、聚氨酯漆等配套品种。
16.如何计算墙、柱、梁、天棚面喷塑工程量?
墙、柱、梁、天棚面喷塑工程量,均按其所喷塑的面积计算。不同花点大小、平面或立面应分别计算其工程量。
17.如何计算墙、柱、天棚面喷(刷)涂料工程量?
墙、柱、天棚面漆(刷)涂料工程量,均按所喷刷涂料的面积计算。不同涂料品种、喷刷遍数、喷刷物面应分别计算其工程量。
18.什么是环氧树脂漆和酚醛树脂漆?
环氧树脂漆(有烘干型和白干型两种)由环氧树脂、溶剂、填料、增塑剂和颜料研磨而成,加胺固化剂后成为白干型。其耐碱力强,耐有机溶剂,耐湿寒、耐磨,但不耐苯、丙酮、乙醇、硝基苯、硝酸、硫酸等腐蚀。有毒,施工需注意。
酚醛树脂漆以醛酚树脂为主,掺人不同材料配制而成,有清漆和磁漆两种,能耐酸、碱及盐类腐蚀,且有一定耐稀酸性能,能抗御酸性气体,但不耐浓磷酸、硝酸。适用于涂刷钢材表面。
19.涂料的选用原则是什么?
涂料的选用原则主要有:
(1)物体的材质。不同的材质涂上同一涂料有不同效果,因此物体材质对于显示涂料效果的好坏是一个非常重要的因素。如混凝土表面,不能使用油性涂料,因为油性涂料能与混凝土中的碱性物质发生皂化反应,使涂层脱落。
(2)涂料的配套性,主要是指底漆、腻子和面漆、罩光漆之间是否会起反应,附着程度如何?如果它们相互之间起反应或附着力太小,漆膜就会分层脱落。
(3)涂料的适用范围和环境条件。涂料的适用范围非常重要,对于不同物质的涂膜性质应分别选用不同的涂料种类,如钢管、设备和钢结构外表面涂漆主要是防腐蚀使其具有耐久性,故而一般用防锈漆。
(4)经济效果,涂料的价格和使用寿命也非常重要。涂料选用时一般应遵循价格低、使用寿命长、施工方便和无毒的标准。
20.化学除锈质量的级别是什么?
化学除锈质量级别为Pi级。
21.手工或电动工具除锈质量级别是什么?
手工或电动工具除锈质量级别为St2、St3。
22.什么是重锈?金属表面处理级别及适用范围是什么?
重锈是指氧化皮大部分脱落,呈片状锈层或凸起的锈斑,除锈后出现麻点或麻坑。
金属表面处理级别见表3—3。
表3—3金属表面处理级别及适用范围表
23.设备、管道刷油、防腐工程量是按内径算还是外径算?
设备、管道壁厚大于10mm时,其内表面积的计算按设备、管道内径计算。设备、管道壁厚小于10mm时,其内表面积按设备、管道的外径计算。
24.按腐蚀的破坏形式划分,腐蚀可分为哪两类?
按腐蚀的破坏形式划分,腐蚀可分为:
(1)全面腐蚀:金属或非.金属表面以相同的速度,均匀地受到腐蚀的现象叫做全面腐蚀。如化学腐蚀现象。
(2)局部腐蚀:金属或非金属表面的个别区域受到腐蚀的现象叫局部腐蚀。
25.什么是微生物腐蚀?“红水”事故是怎样产生的?
由铁细菌和硫酸盐还原菌参与下的腐蚀过程叫做微生物腐蚀。铁细菌是给水系统腐蚀中非常有害的细菌,它是一种特殊的化能营养菌类,它依靠铁盐的氧化,在有机物含量极少的洁净水中,顺利地利用细菌本身生存过程中产生的能量而生存。这样细菌附着在管壁上后,在生存过程中能吸收亚铁和排出氢氧化铁,因而会造成凸起物,造成结瘤,产生“红水”事故。
26.什么是管道氯化防腐法?该法有什么特点?
管道氯化防腐法指投加氯来抑制铁、硫菌,杜绝“红水”、“黑水”事故出现,能有效地控制金属管道腐蚀。该法效果较好、操作简单、价格低廉。应尽量使管网保持有游离余氯,至少维持1.0mg/L;管网有腐蚀结瘤时,先进行重氯消毒抑制结瘤细菌,然后连续投氯,使管网保持一定的余氯值,待取得相当的稳定效果后,可改为间歇投氯。
27.表面处理有哪几种方法?各方法是怎样的?
表面处理方法有表面钝化处理和表面涂层防腐。
(1)表面钝化处理:直接在钢铁表面做氧化处理或磷化处理,使钢铁表面性质发生变化,形成难于发生腐蚀的表面保护层,起到防腐作用。
(2)表面涂层防腐:采用稳定性高的涂料涂在被保护的管材上,使管材表面与周围环境隔离,起到防腐的作用。
28.金属管材防止腐蚀的方法有哪些?非金属管防腐常用的管材有哪些?
通常有以下方法:
(1)采用非金属管材。
(2)投加缓蚀剂。
(3)水质的稳定性处理。
(4)管道氯化法。
(5)表面处理。
(6)阴极保护法。
非金属管材有:预应力钢筋混凝土管、塑料管。
29.钢筋混凝土管、塑料管等腐蚀的影响因素有哪些?
腐蚀的影响因素主要有以下几种:
(1)水的pH值。管道中的铁细菌和硫酸盐还原菌适宜生活在中性和偏酸性介质中,当pH在8.0时,它们的生长就受到抑制,pH在8.4以上时基本不生长。试验表明pH在5.96~7.89范围内铁细菌生长,pH在5.96~8.35范围内硫酸盐还原菌生长。再者,由于腐蚀的生成物主要是Fe(OH)。能溶于酸性介质中,不易溶于碱性介质中,因此,pH值偏低的酸性水能促进腐蚀作用,pH值偏高能阻止或完全停止腐蚀作用。
(2)侵蚀性二氧化碳的存在。如无侵蚀性二氧化碳的存在,反应首先生成氢氧化亚铁,然后被水中溶解氧氧化生成氢氧化铁,形成钝化保护膜,使管壁腐蚀速度减缓。否则,在生成氢氧化亚铁后,与二氧化碳作用生成重碳酸亚铁,它具有可溶性而流失于水中,被水中溶解氧氧化生成氢氧化铁,出现红水,其中部分脱水形成铁锈。因此,侵蚀性二氧化碳的存在将加剧管道的腐蚀。
(3)水的流速。水的流速增大,氧的补给容易,促进管道的锈蚀。当流速再加快,氧的补给量增多,铁管表面由于氧气过剩,趋于钝态化,反而使腐蚀减小。
30.什么是生漆?有什么特点?在防腐、刷油工程中以什么为计量单位?
生漆即天然漆(又名大漆、国漆、金漆及土漆等),生漆是漆树上流出来的灰褐色粘稠液体,它与空气接触后变为黑色,其有耐酸、耐水、耐磨、耐溶剂、耐碱、附着力强等优点,但不耐浓碱及强氧化剂、不耐日晒,施工时毒性大、干燥性能差,另外粘度太高。
53楼
按涂刷面积以“10m2”单位计算。根据管道、设备支架,区别底漆、中间漆、面漆和不同涂刷遍数划分子项目。
31.什么是聚氨酯漆?有哪些型号?性能、用途各是怎样的?
聚氨酯漆是一种高级合成涂料,包括清漆、磁漆、底漆等,均分为两个组成包装、其型号、性能及用途列写如下:SO6—1号聚氨酯底漆,有良好的耐油、耐水性能,适用于油罐内壁防腐底漆;SO6—2号棕黄聚氨酯底漆,具有良好的力学性能和耐化学腐蚀性,适用于造粒塔混凝土内壁及金属表面;SO4一4灰聚氨酯磁漆,具有良好的力学性能和耐化学腐蚀性,用于混凝土、金属表面在腐蚀环境中的保护涂层;SO1—2聚氨酯清漆,具有良好的耐酸碱性能,与SO6—2、SO7—1、SO4—4配套使用,适用于混凝土、金属表面的防腐蚀涂层;SO7—1各色聚氨酯腻子,具有良好的耐酸碱性能,与SO6—2、SO1—2、SO4—4配套使用,适用于作混凝土、金属面上的嵌刮腻子。
32.环氧、酚醛树脂漆有什么特点?
酚醛树脂具有优良的耐酸性,但其耐碱性差,同金属基层粘接力低;环氧树脂耐酸性比酚醛树脂差,但耐碱性好,同金属基层粘接力高,两种树脂的混合物配制成的环氧、酚醛树脂兼有较好的粘接力,同时具有更为良好全面的耐酸碱性能。
33.什么是冷固环氧树脂漆?它有什么优点?
冷固环氧树脂漆是用乙二胺作固化剂配制出来的环氧树脂漆,由于冷固环氧树脂漆可以在常温下自然成型,因而具有施工比较方便的优点,因而被广泛使用。
34.酚醛树酯漆有哪两种?有什么特点?
酚醛树酯漆有冷固型和热固型两种。它有较好的耐酸性,通常采用冷固型,冷固型是用苯磺酰氯作固化剂配制而成,其施工方便,但漆膜较脆不宜作底漆使用,为避免酸性固化剂苯磺酰对金属表面的腐蚀,宜漆环氧树脂漆作隔离层。这种酚醛树酯漆适用于石油化工设备等金属面的涂刷。
35.什么是无机富锌漆?它有什么特点?
无机富锌漆是由锌粉和硅酸钠、硅酸钾(俗称水玻璃)配制而成的。涂料组成中锌粉含量较多,一般锌粉含量超过70%以上,涂于黑色金属表面,具有优良的防锈性能,且耐水、耐油、耐溶剂、涂层坚硬,本身不受大气条件及紫外线照射的影响,长期暴露后,不易老化。无机富锌漆的施工受气候条件的限制,其漆膜成形的质量对气候敏感性很大,因此不能在寒冷及潮湿条件下施工。无机富锌漆的应用日益扩大,目前广泛用于船舶、桥梁和其他钢结构作防腐蚀涂层。如:涂刷油罐内壁、水槽、水塔、热交换器的内外壁烟囱等。
36.过氯乙烯漆具有什么特点?有哪些类型?
过氯乙烯漆具有良好的耐工业大气、耐海水、耐盐雾、耐油、防燃烧等性能,但不耐酸类、酮类、苯类和氯化溶剂等有机溶剂介质的腐蚀、清漆易老化,同金属表面附着力差,过氯乙烯漆使用于钢铁表面时为增加同基层的粘接力,应用磷化底漆(XO6—1)打底。其产品型号有:GO6—4号,锌黄、铁红过氯乙烯底漆,防锈性及耐化学性较好,但附着力差,适用于钢铁或木材表面;G52—1号,各色过氯乙烯防腐漆,作防酸碱等保护层,与GO6—4型配套使用用于钢铁或木材表面;G52—2号,过氯乙烯防腐清漆,具有较好的防腐性能,可耐无机酸、碱、盐及煤油等腐蚀,与GO6—4型、G52—1型配套使用在化工设备、管道及金属结构上;GO7—3号,各色过氯乙烯腻子,具有一定的耐腐蚀性,但涂刮性比油性腻子差,与过氯乙烯磁漆配套使用,用在过氯乙漆底漆的表面;X一3号,过氯乙漆稀释剂,具有一定的耐腐蚀性,但涂刮性比油性腻子差,主要用作稀释各种过氯乙烯底漆、腻子、磁漆及清漆等。
54楼
37.环氧银粉漆是指什么?具有什么特点?
环氧银粉漆是以银粉或铝粉作填料配制而成的冷同环氯树脂漆,一般是作为面漆使用的,常作为喷铝层、无机富锌漆的面漆使用,具有良好的防水、防酸碱性能。
38.KJ一130涂料有哪些类型?各有哪些特点?
KJ一130涂料能耐各种有机溶剂、油类、酸、碱、盐的腐蚀;其附着力、冲击强度、韧性均较好,能耐温200℃以上。其产品有KJ一130A号,耐农药、溶剂、酸、碱、盐、油类的腐蚀,附着力超过一级,室温自干,适用于大型设备、管道、贮槽、油罐、油桶的防腐防漏;KJ一130B,耐农药、溶剂、酸、碱、盐、油类的腐蚀,附着力超过一级,室温自干,尤以柔韧性好、光泽度高见长,适用于产品或零件外表的防腐;KJ一130C号,耐农药、溶剂、酸、碱、盐、油类的腐蚀性;附着力超过一级,室温自干,可浸涂,干燥条件为
160℃烘45min,适用于不便涂刷的小件、异形零件;KJ一130D号,耐农药、溶剂、酸、碱、盐、油类的腐蚀;附着力超过一级,室温自干,尤以耐酸性能突出,广泛适用于耐酸性能要求较高的防腐中。
对于需要在现场调配的防腐蚀涂料,可按施工规范中要求的配合比按比例分别配制。
39.弹性聚氨酯的特点是什么?有哪些应用?
弹性聚氨酯漆耐油、耐磨性好,漆膜伸长率大、抗拉强度高,可与环氧聚氨酯清漆配套使用。它适用于油罐内壁、雷达罩以及其他耐气流冲击的玻璃钢部件金属面涂刷。
40.防腐蚀涂料有哪些类型?
防腐蚀涂料分为油漆厂生产的定型产品和在施工现场配制两种。
油漆厂生产的涂料有:漆酚树脂漆、聚氨酯漆、氯磺化聚乙烯漆、过氧乙烯漆和KJ一130涂料等;
现场配制的涂料有:生漆、环氧、酚醛树酯漆,冷固环氧树脂漆,环氧呋喃树脂漆,酚醛树脂漆,无机富锌漆和环氧银粉漆等。
4l.什么是氯磺化聚乙烯漆?它有哪些类型?
氯磺化聚乙烯漆是以合成橡胶为主要原料配制的,它具有非常高的耐水、耐酸碱性,目前广泛用在海洋钢结构和化工气氛下的钢结构,其主要产品型号有:J52—2号,具有良好的耐候性、耐酸、碱性及耐磨性,适用于化工建筑、桥梁、钢铁结构及电视塔架等;J52—3号,具有良好的耐酸、碱性、耐热、耐磨性能,适用于化工酸碱贮罐、管道及尿素造粒塔内壁防腐;J52—4号,具有较好的耐候性、耐水性和较强的附着力,广泛适用于各种设备贮罐基础底座、车辆底盘和地下管道上;J55—04号,又称防水面漆,具有良好的耐水、防水、防潮和耐高低温的性能,广泛适用于电厂电塔、水利闸门和各种车辆的防护涂层上;J55—06A号,又称防水底漆,同J55—04型配套使用。有优良的附着力和防锈性能,广泛适用于电厂电塔、水利闸门和各种车辆的防护涂层上。
42.红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆有哪些特点?
红丹环氧防锈底漆、环氧磁漆具有良好的防锈性能,有一定的耐化学药品及溶剂腐蚀,附着力强,能常温下干燥,但红丹有一定的特性,使用受到限制,一般适用于油罐、贮罐内壁的金属面涂刷。
43.什么是胶粘剂?它有几类?
胶粘剂可促使涂料粘附于物体表面,形成坚韧的涂膜,是主要成膜物质,也可胶粘颜料等物质共同成膜,它是涂料的基本成分,因此也常称为基料、漆料和漆基等。
胶粘剂有油料和树脂两类。油料一般多采用干性油,如桐油、亚麻仁油、豆油、蓖麻油等。树脂则为松香、虫胶、醇酸树脂、酚醛树脂、硝基纤维脂、环氧树脂等。
44.什么是颜料?它分几类?
颜料是不溶于水,微溶于有机溶剂的有色矿物质或有机物质;它是涂料中的固体部分,也是构成涂膜骨架的组成部分,但它不能离开主要成膜物质而单独组成涂膜,故而又称为次要成膜物质。
颜料按用途可分为三种:防锈颜料、体质颜料、着色颜料。
45.什么是溶剂?其作用是什么?
溶剂是一种能溶解脂肪、蜡、树脂、沥青、虫胶、植物油类等物质的易挥发的有机溶液。在涂料中使用溶剂是为了调整树脂或油脂等成膜物质的粘度,以利于操作。但当涂料成膜后,它并不留在涂膜中,而是全部挥发掉的。溶剂有真溶剂、助溶剂、稀释剂。
溶剂具有能溶解成膜物质的能力,各类涂料的成膜物质不同,就要分别用相应的溶剂稀释,如果用错就会发生沉淀、析出、失光、施涂困难等问题。常用的溶剂有:松香水、松节油、二甲苯、丙酮、环已酮、乙醇(酒精)、香蕉水(乙酸戊酯)、水以及各种混合溶剂。溶剂有真溶剂、助溶剂、稀释剂。
46.什么是催干剂?它的种类和作用如何?
催干剂就是加速涂料干燥的一种物质,又叫干料、干燥剂、燥漆或快干剂。催干剂有固体和液体两种。催干剂的作用就是加速涂料的干燥。最常用的催干剂有钴、锰、铅、铁、锌、钙等的金属氧化物和金属盐类等。
47.什么是增塑剂?其作用是什么?
增塑剂又名增韧剂。它以液体状态存留在漆膜中,是不易挥发的有机液体。用以增加漆膜的柔韧性,克服涂膜硬脆的缺点。常用的有石蜡、磷酸酯等。
48.什么是除锈颜料、着色颜料、体质颜料?
除锈颜料是防锈底漆的主要原料,具有良好的防锈蚀能力,能够延长物体的使用寿命。常用的除锈颜料品种有:红丹、锌粉、石黑和铝粉。
着色颜料:能够提高涂层的耐久性和耐候性,是具有色彩多样和良好的遮盖性特点的涂料,常用的品种有铁红、氧化铁红、锌白、锌黄、钴蓝、炭黑、铬黄和铬绿等。
体质颜料又叫填充颜料,能够提高涂膜的耐磨、耐久性,增加涂膜厚度,使涂膜有丰满感的涂料,常用的品种有:重晶石粉(硫酸钡)、滑石粉(硅酸镁)、云母粉、碳酸钙(大白粉)等。
49.什么是化学腐蚀和电化学腐蚀,其区别是什么?
材料与介质发生化学作用引起的腐蚀现象,叫做化学腐蚀。如金属材料在高温气体或不导电介质(有机溶剂乙醇、苯)中的腐蚀现象。
金属与电介质发生电化学作用引起的破坏现象,叫做电化学腐蚀。
区别是:电化学腐蚀引起腐蚀的介质是电介质;腐蚀过程中有电流产生,有导电性。如海水、大气、土壤、酸、碱、盐等电介质溶液与金属作用而引起的破坏现象。
50.什么叫做结晶腐蚀?
结晶腐蚀又叫做应力腐蚀。因酸、碱、盐等腐蚀介质浸入到建筑物或材料内部生成结晶盐,由于这种结晶盐的体积膨胀作用使建筑物或材料内部产生应力而引起的破坏现象。
51.什么是机械与化学复合腐蚀?
机械与化学复合腐蚀是因机械与化学复合作用而引起的破坏现象。如火炮发射时引起炮身管的腐蚀等。
52.什么是仿瓷涂料?其特点是什么?
仿瓷涂料以多种高分子化合物为基料,配以各种助剂、颜料和无机填料,经过加工而制成的一种光泽涂层。因其涂层有仿瓷效果,故称仿瓷涂料或瓷釉涂料。
仿瓷涂料涂膜具有耐磨、耐沸水、耐化学品、耐冲击、耐老化及硬度高的特点,涂层丰满细腻坚硬、光亮、酷似陶瓷、搪瓷。仿瓷涂料一般为双组份,使用方便,可在常温下自然干燥。
53.仿瓷涂料有哪些品种,其主要应用在哪些方面?
仿瓷涂料应用面广泛。可在水泥面、金属面、塑料面、木料等固体表面进行刷漆与喷涂。可用于公共建筑内墙、住宅的内墙、厨房、卫生间、浴室衔接处,还可用于电器、机械及家具外表装饰的防腐。
54.什么是发光涂料?发光分哪两类?
发光涂料是在夜间发光的一种涂料。一般有蓄光性发光和自发性发光两类。
蓄光性发光涂料是由成膜物质、填充剂和荧光颜料等级组成。蓄光性发光涂料之所以能在夜间发光,是因为其中含有荧光颜料的缘故。当荧光颜料(主要是硫化锌等无机颜料)的分子受到光的照射后被激活、释放能量,夜间或白天都可发光,明显可见。
自发性发光涂料除了蓄光性发光涂料的组成外,还掺入了极少量的放射性元素。当荧光涂料的蓄光消失后,固放射性物质放出的射线刺激,涂料会继续发光。自发性发光涂料加入的放射性元素可以是镭或钍,它们能放射出α射线。
56.涂料命名的原则是什么?
命名原则
(1)涂料全名=颜色或颜料名称+成膜物质+基本名称。
涂料颜色应位于涂料名称最前面。如果颜料对漆膜性能起显著作用,则可用颜料的名称代替颜色的名称,置于涂料名称的最前面。例如:红丹油性防锈漆。
(2)命名中对涂料名称中成膜物质名称应作适当简化。例如:聚氨基甲酸脂简化成聚氨酸。如果涂基中含有多种成膜物质时,可选择起主要作用的那一种成膜物质命名。
(3)基本名称仍采用我国已经广泛使用的名称,例如清漆、磁漆等。
(4)在成膜物质和基本名称之间,必要时可标明专业用途、特性等。
57.涂料聚合一次以什么为区分规格,其计量单位是什么?
涂料聚合一次区分蒸汽和红外线聚合,以设备、管道和支架区分规格,均以“m2”为单位计算。
58.地下管道防腐主要采用什么涂料?其防腐层的结构是怎样的?
埋地管道防腐主要采用沥青涂料。
埋地管道腐蚀的轻重主要取决于土壤的性质。根据土壤性质不同可将防腐层结构分为三种类型:普通防腐层,其厚度一般不小于3mm;加强防腐层,其厚度一般不小于6mm;特加强防腐层,其厚度一般不小于9mm。具体厚度应按设计而定。埋地管道防腐层结构见表3—6。
59.防腐工程中,设备、管道表面积的计算公式是什么?
防腐工程中,设备、管道表面积的计算公式同设备、管道除锈、刷油表面积计算公式。
60.在防腐工程中,阀门表面积计算式是什么?
阀门表面积:
S=πD×2.5D×1.05N (3—1)
式中D——直径(m);
N——阀门个数;
2.5,1.05——阀门面积系数。
61.在防腐工程中,弯头表面积计算公式是什么?
弯头表面积:
55楼
S=πD×1.5D×2π (3—2)
式中D——直径,
N——弯头个数;
B——B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8;
1.5——弯头曲率半径为管直径的1.5倍。
62.在防腐工程中,法兰表面积计算公式是什么?
法兰表面积:
S=πD×1.5D×I.05N (3—3)
式中D——直径;
N——法兰个数;
1.05,1.5——法兰面积系数。
63.设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式是什么?
设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:
S=π(D+A)A (3—4)
式中D——直径(m);
A——法兰翻边宽(m)。
64.在刷新料时,旧涂料是如何处理的?
在旧涂料上重新刷漆时,可根据旧漆膜的附着情况,确定是否全部清除或部分清除。如旧漆膜附着良好,铲刮不掉可不必清除;如旧漆膜附着不好,则必须清除重新涂刷。
65.室内和地沟内的管道及设备防腐应选用什么样的油漆?
室内和地沟内的管道及设备防腐,所采用的色漆应用各色油性调和漆、各色酚醛磁漆、各色醇酸磁漆、防腐漆等。对半通行或不通行地沟内的管道的绝热层,其外表面应涂刷具有一定防潮耐水性能的沥青冷底子油或各色酚醛磁漆、各色醇酸磁漆等。
66.室外管道绝热保护层防腐,应选用什么涂料?
室外管道绝热保护层防腐,应选用耐候性好并具有一定防水性能的涂料。绝热保护层采用非金属材料时,应涂刷两道各色酚醛磁漆或各色醇酸磁漆,也可先刷一道沥青冷底子油再刷两道沥青漆。当采用黑铁皮做绝热保护层时,在黑铁皮内外表面均应先刷两道红丹防锈漆,其外表面再涂两道色漆。
67.明装管道及设备,应选什么材料?
明装管道及设备的涂料品种选择,一般不考虑耐热问题,主要根据其所处周围环境来确定涂层类别。
(1)室内及通行地沟内明装管道及设备,一般先涂刷两道红丹油性防锈漆或红丹酚醛防锈漆;外面再涂刷两道各色油性调和漆或各色磁漆。
(2)室外明装管道及设备,半通行和不通行地沟内的明装管道以及室内的冷水管道,应选用具有一定防潮耐水性性能的涂料。其底漆可用红丹酚醛防锈漆,面漆可用各色酚醛磁漆、各色醇酸磁漆或沥青漆。
68.什么是特殊涂料?有哪些类型?各用于什么场合?
涂料除了保护和装饰两大功能外,还可满足多需求和目的,这种涂料称为特殊涂料。如荧光涂料(钟、表、文字)、太阳光吸收涂料(太阳电池)、紫外线吸收涂料(玻璃窗)、光电导涂料(复印机辊)、绝缘涂料(漆包线、线圈)、电磁波封闭涂料(电子工业)、磁性涂料(卡片、硬盘类)、耐热涂料(暖风机、回气管或套筒式消声器)、防火涂料(车辆、建筑)、隔声涂料(汽车)、防粘纸涂料(电柱)、防滑涂料(道路)、重防蚀涂料(桥梁)以及自洁涂料(调整机库内)等。
69.如何计算沥青绝缘防腐工程量?执行什么定额?
在长距离输送管道中,管段沥青绝缘防腐,按不同管径、不同等级的防腐绝缘计算,以“m”为计量单位,执行“长距离输送管道工程”中“管线敷设工程”的相应定额。
70.什么是点蚀和坑蚀?其区别在哪里?
锈蚀发生在金属表面极为局部的区域内。造成洞穴或坑点并向内部扩展,甚至造成穿孔。若坑口直径小于洞穴深度时,称为点蚀。若坑口直径大于坑的深度,称为坑蚀。实际上点蚀和坑蚀没有严格的界限。
71.什么是晶间腐蚀?
晶间腐蚀是在晶粒或晶体本身未受到明显侵蚀的情况下,发生在金属或合金晶界处的一种选择性腐蚀。晶间腐蚀会导致强度和延性的下降,因而造成金属结构的损坏甚至引发事故。晶间腐蚀的原因是某些条件下晶界非常活跃,如晶界处有杂质;晶界区某一合金元素增多或减少。如锌含量在黄铜的晶界处比较高;不锈钢在晶界处贫铬时,也会引起晶间腐蚀。
72.什么是丝状腐蚀?
在漆膜、搪瓷、镀锡、磷化等保护层下产生的呈纤维(丝)状的腐蚀称为丝状腐蚀。这类局部腐蚀在钢、镁、铝等金属材料的表面上都有发现。
73.防腐蚀作业的防火安全要求是什么?
凡有酸、碱长期腐蚀的工业与其他建筑,都必须进行防腐处理,如工业电镀厂房、化工厂房等。目前采用的防腐蚀方法所使用的材料,多数都是易燃、易爆的化学高分子材料,如环氧树脂、呋喃树脂、酚醛树脂、硫磺类、沥青类、煤焦油等;固化剂多是乙二胺、丙酮、酒精等。其防火安全要求是:
(1)硫磺的熬制、储存与施工。硫磺熬制时要严格控制温度,当发现冒蒸烟时要立即撤火降温,如果局部燃烧要用石英粉灭火。在贮存运输和施工时严禁与木炭、硝石相混,要远离明火。
(2)树脂类。树脂类防腐蚀材料施工时要避开高温,不要长时间置于太阳下曝晒。作业场地和储存库都要远离明火。储存库要阴凉通风。
(3)乙二胺。乙二胺是树脂类常用的固化剂。这种材料遇火种、高温和氧化剂有燃烧的危险。与醋酸、醋酐、二硫化碳、氯磺酸、盐酸、硝酸、硫酸、过氯酸银等发生反应时非常剧烈。因此在储运施工时要注意:应贮存在阴凉通风的仓库间内、远离火种热源。应与酸类、氧化剂隔离堆放。搬运时要轻装轻卸,防止破损。一旦发生火灾,要用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土和雾状水灭火。
另外,乙二胺是一种挥发性很强的化学物质,当明露时通常显黄烟,有毒、有刺激气味。当在空气中挥发到一定浓度时,遇明火有爆炸的危险。因此,在施工时使用多少就倒出多少,而且要马上使用,不要明露放置时间过长。剩下的要及时倒回原容器中,贮存、运输时一定将盖盖好,不能漏气。操作工人长时间接触,要带防毒面具。切忌接触皮肤,如果接触皮肤要马上用清水洗净。
74.冷底子油配制与施工的防火要求是什么?
冷底子油是防水所使用的沥青与水泥砂浆在基层起结合作用的渗透材料。这种材料是由汽油或柴油配制而成的。它的配合比多采用汽油与沥青6:4或7:3的比例配成。它的性能与汽油、柴油基本相似,即挥发性强,燃点低,所以在配制、运输或施工时,遇明火即有起火或爆炸的危险。尤其室内作业。如果通风不好,使其挥发到空气中的含量达到极限,那就更危险了。在配制、运输、施工冷底子油时一定要注意。
(1)配制冷底子油时,禁止用铁棒搅拌,以防碰出火星。要严格掌握沥青温度,当发现冒出大量蓝烟时,应立即停止加入。
(2)凡是配制、储存、涂刷冷底子油的地点,都要严禁烟火。绝不允许在附近进行电、气焊或其他动火作业。
(3)无论配制、储存、涂刷时都要设专人监护。
【例】某沥青加工工程,钢结构涂防火涂料,耐火极限1.5h,室外部分采用厚型涂料6mm厚度,其中管廊钢结构1056t,一般钢结构360t,H型钢结构866t。
工程量计算:
H型钢制钢结构展开面积为:
866t×29m2/t=25114.00m2
75.埋地管道加强防腐、特加强防腐工程,应套用什么定额?
如果施工方法同长输管道工程的加强防腐、特加强防腐相同,也可以执行“工业管道工程”定额的相应项目;如果是采用手工方法施工防腐、加强防腐、特加强防腐的管道,已另编制了补充定额。
76.防腐蚀定额是否适用于埋地管道防腐蚀工程?
防腐蚀定额不适用埋地管道防腐蚀工程,已另编制补充定额。
77.防腐蚀涂料列入的聚合子目,如何使用?
防腐蚀涂料工程列入的聚合子目,不是对所有的防腐蚀涂料工程都适用,必须按设计图纸或规范要求进行聚合才能套用。同时估价表是按蒸汽及红外线间接聚合考虑的,如采用其他方法,应按施工方案另计。
56楼
【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】
1.橡胶板及塑料板衬里工程定额适用于哪些工程项目?
橡胶板及塑料板衬里工程定额适用于金属管道、管件、阀门、多孔板、设备的橡胶板衬里和金属表面的软聚氯乙烯塑料板衬里工程。
2.橡胶板及塑料板衬里工程定额中,橡胶板及塑料板用量包括哪些内容?
定额橡胶板及塑料板用量包括:
(1)有效面积需用量(不扣除人孔)。
(2)搭接面积需用量。
(3)法兰翻边及下料时的合理损耗量。
3.橡胶板及塑料板衬里工程定额中,热硫化橡胶板采用直接硫化处理时,其人工、材料和机械费用如何计算?
热硫化橡胶板的硫化方法,按间接硫化处理考虑,需要直接硫化处理时,其人工乘以系数1.25,所需材料和机械费用按施工方案另行计算。
4.什么是衬里零件?当贮槽、塔类设备带有超过总面积15%的衬里零件时,其人工怎样计算?
衬里零件是指在零件的某一部位;衬上耐腐蚀性强的材质,达到既有机械强度,有一定的受压能力,又有较好的防腐性能。
带有超过总面积15%衬里零件的贮槽、塔类设备,其人工乘以系数1.4。
5.什么是搭接缝?若塑料板衬里工程采用焊接,如何计算其人工、胶浆用量和聚氯乙烯塑料焊条用量?
搭接缝又叫接口或接缝,是分块贴衬施工的关键。
定额中塑料板衬里工程,搭接缝均按胶接考虑,若采用焊接时,其人工乘以1.8,胶浆用量乘以系数0.5,烯塑料焊条用量为5.19kg/10m。
6.橡胶板及塑料板衬里工程是否包括除锈工作内容?
橡胶板及塑料板衬里工程定额不包括除锈工作内容。
7.什么是自然硫化橡胶衬里,?什么是自然硫化橡胶板?
自然硫化橡胶衬里是将可以在常温条件下自行硫化,并能达到一定邵氏硬度的胶板贴衬在被保护的金属表面上的一种衬胶方法。
自然硫化橡胶板指经自然硫化的橡胶板衬上胶浆等物质后的橡胶板。
8.怎样计算带有超过总面积15%需衬里零件的贮槽、塔类设备的工程量?
带有超过总面积15%需衬里零件的贮槽、塔类设备,可按锥体设备计算。
9.怎样计算“橡胶板及塑料板衬里”分部工程的预算工程量?
设备区分不同类型(塔、槽类及锥形设备)及直径大小、衬里层数;管道区分不同直径及不同衬里层数;阀门、管件等均应区分不同直径及衬里层数,分别以“m2”为单位计算。但橡胶板、塑料板等板类未计价材料应另行计算,胶泥用量以“m3”作为未计价材料另行计算。
10.设备安装后挂衬铅板,人工、材料、机械应如何调整?
设备安装后挂衬铅板,人工乘以系数1.39,材料、机械不变;铅板厚度大于3mm,人工乘以1.29、材料按实际调整、机械不变。
11.碳钢设备糊衬玻璃钢防腐、塑料管道糊衬玻璃钢增强以什么为计量单位?
应按不同层次,分别以面积“m2”计量,因配合比改变而采用不同品种材料,应以胶液中树脂用量为基数进行换算,人工、机械不变;玻璃钢固化方法与定额不同,可另行计算;定额以手工操作考虑,不适用于机械成型的玻璃钢制品。
12.什么是硫化处理?其方法有哪些?
胶层在促进剂作用下经过高温加热处理,使其由线性分子变成网状分子结构的过程叫做硫化处理。
硫化处理方法:
按加热形式分为蒸汽加热硫化、热水加热硫化、常温硫化。其中蒸气加热硫化又分为直接加热(本体加热)硫化和间接加热硫化。
13.什么叫橡胶板老化现象?胶板存放应注意哪些事项?
橡胶板长期存放在有腐蚀性气体的环境下或长期受阳光照射而产生的自然硫化现象叫做橡胶板老化现象,其主要表现为自重增加,体积膨胀、强度降低。
存放时应注意事项为:
(1)应存放在通风、干燥的环境中,空气相对湿度为50%~80%。
(2)应存放在无腐蚀性介质的地方且远离热源,温度约为5℃左右的条件下。
(3)应装箱保存尽量避免无箱堆放。
14.什么是预硫化橡胶衬里?有什么特点?其施工方法是怎样的?
将硫化的胶板贴衬在需保护的金属表面上的过程叫做预硫化橡胶衬里。它的特点是:
(1)节约能源。
(2)常用于现场无硫化条件的衬胶工程或大面积、大型设备衬胶工程。
(3)施工难度大,造价较高。
(4)常用于旧衬胶层修补工程中。
常用的施工方法是:冷贴衬冷压法。
15.发泡环境定额是按多少度考虑的?其费用怎样计算?
发泡环境定额是按15℃以上考虑的。若在15℃以下,则应采取相应措施,其费用另计。
16.什么是橡胶?橡胶有哪些类型?
橡胶是一种有机高分子化合物,它的化学式为[C5H8]nSo橡胶的种类大致可分为天然橡胶与合成橡胶两类。
天然橡胶即是直接从天然生长的橡胶树、橡胶草等含胶植物中提取生产出来的橡胶。
合成橡胶即是通过化学反应而合成生产的橡胶。
17.什么是预制胶筒贴衬法?它适用于哪些范围?
将胶板下料、卷成筒形,用气顶或气顶砂袋法进行补贴的方法叫预制胶筒贴衬法。它主要适用于直径较小的管道衬胶工程中。
18.什么是分块贴衬法?
将胶板按照管道或设备尺寸剪成若干小块,然后贴衬在管道或设备表面的方法即是分块贴衬法。
19.什么是接口?搭接有几种形式?
接口:又叫搭接缝,是分块贴衬施工的关键。一般接口宽度为:设备30~50mm;管道15~20mm。直径大于800mm以上的管道,可按设备确定搭接缝宽度搭接缝部位,施工时一定要贴紧压实。搭接缝的数量,要根据实际情况尽量减少。
搭接形式:一般分为对接和搭接两种。
20.搭接缝方向有什么要求?
管道搭接缝方向,应顺着介质流动的方向;转动的设备搭接缝方向应是顺着设备转动的方向。
21.立式设备和卧式设备的贴衬程序是怎样的?
立式设备,一般要求自下而上贴衬。卧式设备,一般要求采取转动方法贴衬。若无转动条件的,则应由上而下贴衬。
22.为保证衬胶层的连续性,焊口应满足什么要求?
金属设备、管道、结构等基本焊接部位(即焊口)必须符合(HGJ229—1991)规范要求标准。
(1)焊缝应饱满,并应细致打磨成钝角,形成圆弧过渡,不得有毛刺和棱角。
(2)角焊缝的圆角部位、焊角高应为H≥5mm,凸出角应为R≥3mm,内角应为R≥10mm
23.什么是橡胶板及塑料板衬里?
橡胶板及塑料板衬里,是把耐腐蚀橡胶板及塑料板贴衬在碳钢设备或管道的内表面,使衬里后的设备、管道具有良好的耐酸、碱、盐腐蚀能力和具有较高机械强度的衬里层。耐腐蚀橡皮板具有优良的性能,除强氧化剂(如硝酸、浓硫酸、铬酸及过氧化氢等)及某些溶剂(如苯、二硫化碳、四氯化碳等)外,能耐大多数无机酸、有机酸、碱、各种盐类及醇类介质的腐蚀。因而在石油、化工生产装置中常被用于碳钢设备、管道的衬里。塑料是一种具有优良耐腐蚀性能。有一定机械强度和耐温性能的材料。在石油、化工生产装置中应用较多的有聚氯乙烯塑料板衬里、聚合异丁烯板衬里以及其他一些塑料板衬里。
57楼
【喷镀(涂)工程预算知识问答】
1.喷镀(涂)工程定额适用于哪些项目?
定额适用于金属管道、设备、型钢等表面气喷镀工程及塑料和水泥砂浆的喷涂工程。
2.什么是喷镀?什么是喷塑?
将金属材料高温熔化后立刻用惰性气体或压缩空气吹成雾状,并喷涂在物体表面的过程叫喷镀。
将塑料熔化后喷到物体表面的过程叫喷塑。
3.喷镀和喷塑施工采用什么火焰?
喷镀和喷塑采用氧乙炔焰。
4.喷镀(涂)工程是否包括除锈工作内容?
喷镀(涂)工程不包括除锈工作内容。
5.喷镀工程量是如何进行分项的?以什么为单位计算?
喷镀工程量按“喷铝”及“喷钢”区分项目,按喷涂厚度(喷铝镀层为0.15~0.3mm厚。喷钢镀层为0.05~0.1mm厚)区分规格。以“m3’为单位计算。
7.设备、管道、型钢等表面的喷铝、喷钢、喷锌、喷铜、喷塑等计量单位相同吗?
除型钢、零部件以“100kg”为计量外,均以面积“m2”计量。
8.金属喷漆有哪几种方法?
金属喷镀中有喷铝、喷钢、喷铜等喷镀工艺,有粉末喷镀法和金属丝喷镀法。金属丝喷镀法又分电喷镀法和气喷镀法两种。常用的是金属丝喷镀法。在有润滑剂的情况下,喷镀层金属同原金属相比有较好的耐磨性,磨擦系数要低于5%~10%。在碳钢设备上喷镀铝、锌等能有效地防止某些腐蚀性介质(如工业废水、海水、大气、弱酸、碱、盐等)的腐蚀和高温氧化。
金属喷镀还可以应用于修复由于腐蚀、铸造制造缺陷或由于机械加工错误而报废的物件。
9.定额中,喷镀采用什么喷枪?射吸式气体喷枪(SQP一1型)有哪些基本性能?
喷镀采用国产SPQ一1(高速、中速)气喷枪。
射吸式气喷枪(SQP一1型)基本性能,见表7—2,表7—3。
10.定额中,喷塑采用什么喷枪,操作时应注意哪些事项?
喷塑采用塑料粉末喷枪。
操作注意事项:
(1)本喷涂炬系中压式结构,必须使用中压乙炔瓶进行工作。
(2)送粉气体避免过于潮湿。
(3)喷涂炬各管路不得沾染油脂,以防氧气遇油脂发生事故。
(4)喷涂时不能关闭保护气体,以防喷口堵塞。
(5)喷涂炬使用时氧气,乙炔管路上必须装有回火防止器。
11.喷镀时应注意哪些安全事项?
喷镀时应该注意的安全事项:
(1)操作人员必须配戴口罩、手套、工作服、眼镜、防毒面具等。
(2)喷镀工作区内要保持通风,以便将喷镀材料的粉末和蒸发气体粉尘及时排出。
(3)喷枪的使用人员要经过培训,且使用喷枪时要严格按照其操作规程操作。
12.喷塑操作是怎样进行的?
(1)如图7-1所示.将各种装置正确连接,做好准确工作。
(2)打开压缩空气,并将送粉筒上调压阀调到规定压力。
(3)找开调节手轮6,当送粉筒内粉沫沸腾到适当程度时(以不冒出排气管I为宜)按照操作规程,打开喷涂炬上氧气乙炔手轮,调节火焰,并打开保护气体11使喷涂嘴冷却。
(4)使火焰接近工件,起到预热作用,喷涂前先打开送粉筒上手轮4,同时调节喷涂炬上手轮10以调整送粉量的大小。再依据粉沫的性质调节保护气体流量来调整粉沫溶融的温度。
13.喷涂水泥砂浆主要用于哪些方面,其人工、机械及主要材料消耗量是怎样?
喷涂水泥砂浆,主要用于上、下水管道和排渣管道工程。采用不同水泥砂浆配方,可以达到防腐蚀、耐磨效果。施工方法是采用刮板刮涂和喷涂两种。
人工、机械及主要材料消耗量:
金属管道DN=500~800mm,每l0m2(参考量)
人工(工日): 1.45
水泥425#(kg): 100.16
河砂(m3): 0.17
水(t): 0.04
U型膨胀剂(kg): 1.06
内涂机(TC I一I型)(台班): 0.14
喷射清洗机(台班): 0.18
砂浆搅拌机(台班): 0.12
其他消耗材料及配合施工机械:
塑料布(kg): 0.28
镀锌铁线17#(kg): 0.12
草袋子(m2): 16.00
水(t): 2.80
汽车起重机(8t)台班: 0.04
14.喷镀时,镀层出现碎裂是由什么原因引起的?
喷镀时,镀层出现碎裂的原因主要有如下几点:
(1)喷镀时,喷枪移动速度慢造成镀层太厚、局部过热或积累应力大。
(2)镀层骤然受冷。
(3)压缩空气含水分和杂质。
(4)喷镀材料中含有杂质。
(5)喷镀层薄厚不均匀。
(6)喷枪离物体表面太近,使镀层局部过热,致使收缩过大。
15.喷镀时,镀层出现脱壳是什么原因引起的?
喷镀时,镀层出现脱壳的原因主要有以下几点:
(1)喷镀前物体表面有油脂或尘土等杂物,致使表面粗糙度不够,镀层与物体结合不好。(2)压缩空气中含有水分或油物等杂质与镀层不能结合。(3)物体或喷枪移动速度太慢,镀层冷却不均匀。(4)火焰不集中,金属颗粒浮着于物体表面。(5)喷枪喷嘴离物体太远,喷射时金属颗粒在未到达物体表面前塑性已降低,没有得到充分伸展就变形。(6)压缩空气的压力过大,使雾化的金属颗粒过早冷却。
16.喷镀时,镀层出现分层是什么原因引起的?
喷镀时,镀层出现分层的原因主要有以下几点:
(1)喷镀时,间歇时间过长。
(2)喷镀时,镀层间有水分或油污杂质。
(3)操作环境不清洁,镀层表面吸附尘土或其他杂质使镀层隔开。
(4)前一层镀层夹杂氯化物或其他杂质,使其与后一层隔开。
17.镀层耐磨性差是什么原因引起的?
镀层耐磨性差是在喷镀时造成的,主要原因有以下几点:
(1)金属丝材料不合格,杂质多,硬度低。
(2)压缩空气压力小或喷枪喷嘴离物体表面太远。
(3)镀层冷却过早,喷嘴离物体表面远,镀层松散嵌附不牢,部分颗粒易脱落。
(4)喷镀时在圆角处易疏松,产生硬环。
18.金属喷镀的原理是什么?
金属喷镀的原理是:将金属材料高温熔融、雾化后经喷枪喷嘴加压后喷射出来,成金属颗粒状,金属颗粒喷出后撞到物体表面,迅速变形伸展且冷却下来,紧贴在金属物体表面上,形成金属镀层。
19.金属喷镀有哪些应用?
由于金属镀层具有良好的机械耐磨性和防腐蚀性能,所以它在国内外的防腐蚀和机械工业部门已有广泛的应用。应用金属喷镀于防腐蚀工程上,如对曲轴和结构复杂的零部件的机械磨损的修补加工,收效也是很好的。据有关资料介绍,国外已经把采用热喷锌和喷铝工艺,普遍应用在桥梁、炼油厂火炬塔、大型水箱、槽罐车、工厂烟囱、各类容器装置、海上油管、船壳及金属结构的建造上。新西兰的奥克兰大桥,就是在日本国内先喷镀锌作底层再刷几道油漆,运到现场组装的。
在我国也有几十座水闸、电站、水库、抽水站等工程,采用喷镀锌来达到防腐蚀作用的(防止大气、淡水、海水等对钢结构的腐蚀)。经多年实践、效果良好。南京长江大桥主梁上盖桥在建造时喷了一层锌,并涂六道油漆,自1968年建成至今仍保持完好。另外喷镀工艺,在硫酸生产厂和氮肥生产厂冷却排管、反应器设备的、防高温氧化及其介质腐蚀上的应用,效果也是很好的。
58楼
【耐酸砖、板衬里工程预算知识问答】
1.耐酸砖、板衬里工程定额适用于哪些工程项目?
定额适用于各种金属设备的耐酸砖、板衬里工程。
2.什么是树脂耐酸胶泥?其包括哪些材料?
树脂耐酸胶泥是采用乙二胺(或者是间苯二胺)作固化剂,以树脂类材料(环氧树脂、酚醛树脂、呋喃树脂等)作原材料,加入稀释剂、增韧剂和粉料经充分拌合成制得的一种建筑材料。
树脂耐酸胶泥包括环氧树脂、酚醛树脂、呋喃树脂、环氧酚醛树脂、环氧呋喃树脂耐酸胶泥等。
3.什么是硅质耐酸胶泥?当硅质耐酸胶泥衬砌块材需要勾缝时,如何计算其勾缝材料和人工?
硅质耐酸胶泥是由水玻璃(又称泡花碱)和一定量的填料(粉料)调制而成的。具有耐温性能好(最高使用温度约190℃),耐氧化酸、成本低等特点。可以广泛地应用在不同的酸性介质的衬里工程上。
硅质耐酸胶泥衬砌块材需要勾缝时,其勾缝材料按相应项目树脂胶泥消耗量的10%计算,人工按相应项目人工消耗量的10%计算。
4.什么是调制胶泥?在耐酸砖、板衬里工程中调制胶泥采用机械和手工操作时,应分别执行什么定额?
调制胶泥即按一定的配合比,用胶结剂、固化剂、填料,再加入稀释剂、增韧剂配制而成的胶泥。
调制胶泥不分机械和手工操作,均执行本定额。
5.耐酸砖、板衬里工程定额工序是否包括金属设备表面除锈?
定额工序中不包括金属设备表面除锈,发生时应执行本册除锈工程相应项目。
6.立式设备人孔等部位发生旋拱施工时。每10m2应增木材和铁钉的量分别是多少?
立式设备人孔等部位发生旋拱施工时,每10m2应增加木材0.01m3、铁钉0.20kg。
7.什么是衬砌砖、板?若衬砌砖、板不是按自然养护考虑,其工程量应如何计算?
衬砌砖、板:即将干燥的砖、板涂上薄胶泥状的胶结材料,衬砌在设备或管道表面上的过程。规范中衬砌砖、板按自然养护考虑,若采用其他方法养护,按施工方案另行计算。
8.什么是胶泥搅拌?胶泥搅拌是按什么来考虑的?
胶泥搅拌即是在胶泥调制时,采用搅拌机对胶泥进行充分拌匀,直至无干料为止。
胶泥搅拌是按机械搅拌考虑的,若采用其他方法时不得调整。
9.耐酸砖、板衬里工程,按胶结材料的不同。是怎样分项的?其各分项的主材是否包括在定额内?
耐酸砖、板衬里工程,按胶结材料的不同,可分为七个分项:
(1)硅质胶泥砌块材。
(2)树脂胶泥砌块材。
(3)聚脂树脂胶泥砌块材。
(4)酚醛胶泥砌浸渍石墨板。
(5)环氧煤焦油胶泥砌块材。
(6)硅质胶泥抹面。
(7)耐酸砖板衬砌体热处理。
上述各分项的主材不包括在定额内,应另行计算。
10.怎样计算耐酸砖、板衬里工程各分项工程量?
各分项工程量,均应区分砌块的不同厚度,按照设备的不同型式(圆形立式、圆形卧式、矩形、锥(塔)形)及不同规格,分别以“m2”为单位计算。
11.复合层衬里、多层衬里工程,其刷油、防腐工程量按哪层面积计算?
复合层衬里或多层衬里工程,其刷油、防腐工程量均按第一层面积计算。
12.泡沫石棉制品的安装,其损耗率为多少?
泡沫石棉制品安装,损耗率为3.5%。
13.在给排水、采暖、煤气安装工程定额中气焊用的是电石,如用乙炔气应如何换算?
在给排水、采暖、煤气安装工程定额中,气焊用的是电石,如使用瓶装乙炔气代替电石的,可按下列规定换算:乙炔气:氧气=1:2.3。
14.橡胶石棉板有哪几种类型?
常用的有高压、中压、低压和耐油橡胶石棉板以及高油橡胶石棉板。橡胶石棉板使用温度一般在350℃以下;耐油橡胶石棉板一般在200℃以下;耐高温耐油,使用温度可达350~380℃。
15.耐酸砖、板衬里指的是什么?
耐酸砖、板衬里是采用耐腐蚀胶泥将耐酸砖、板贴衬在金属设备内表面,形成较厚的防腐蚀保护层。其耐腐蚀性、耐磨性和耐热性较好,并有一定的抗冲击性能。因此,作为一种传统的防腐蚀技术被广泛应用于各类塔器、贮罐、反应釜的衬里。
16.填料有哪些类型?填料应具备哪些特点?
填料一般用于表面不规则的管道、阀门和设备。常用的填料有:辉绿岩粉、玄武岩粉、石英粉、L一91 #灰、(1G一1)灰、69#耐酸灰、磁粉等。
填料应具备下列特点:
(1)耐酸性能好。
(2)有一定级配的粉料状。
(3)方便施工。
17.什么是防腐蚀工程?其目的是什么?
防腐蚀工程是防腐涂料和防腐衬里的统称。其目的是避免设备和管道的腐蚀损失,减少使用昂贵的合金钢,是杜绝生产中的跑冒滴漏、保证设备连续运转及安全生产的重要手段。防腐蚀涂料因成本低,施工简便,选择范围广而被广泛应用。防腐蚀涂料有油漆厂生产的定型产品和在施工现场配制两种。按此分类,油漆厂生产的有:聚氨酯漆、氯磺化聚乙烯漆、过氯乙烯漆、弹性聚氨酯漆、硅酸锌涂料、H87涂料、H8701涂料、KJ一130涂料和NSJ特种防腐涂料等;现场配制的有:生漆、环氧、酚醛树脂漆、冷固环氧树脂漆、环氧呋喃树脂漆、无机富锌漆和环氧银粉漆等。
18.什么是辉绿岩砖、板、管材?其主要成分是什么?
它们是由辉绿岩石熔融铸成的。其主要成分是二氧化硅(SiO2)。它的结构密实、耐磨性好,除了对氢氟酸、300℃以上磷酸及强碱外,几乎耐所有的无机酸、有机酸、一般碱性介质的腐蚀。辉绿岩板质量指标见表8—1。
表8一l辉绿岩板质量指标
①50/14表示取50块试样,不合格者不超过14块认为合格。
19.什么是不透石墨砖、板?其质量指标是什么?
不透石墨砖、板是由人造石墨砖、板浸渍酚醛树脂、呋喃树脂而成。
常用浸渍酚醛树脂的石墨砖、板,除了不耐强氧化性酸碱外,对大部分酸类物有耐腐蚀作用。选用改性的酚醛树脂或者呋喃树脂浸渍的石墨砖、板还可以提高耐碱性能,另外还有较好的耐高温性能,但是强度较低。
不透性石墨板质量指标见表8-2。
注:1.砖、板的表面应平整、无裂缝、凹凸等缺陷,断面均匀致密、无气孔夹渣。
2.花岗岩石材应组织均匀,不得有裂纹或不耐酸的夹层,耐酸率应不小于95%,浸酸安定性应合格,吸水率应不大于1%,抗压强度小于100MPa。
20.耐酸陶瓷砖、板、管材是怎样形成的?它有什么特点?
耐酸陶瓷砖、板、管材是由耐火长石及石英成型焙烧而成的。其主要成分也是二氧化硅。因此,它的耐腐蚀性能与辉绿岩材质性能很相近。结构致密、表面光滑、耐磨性好。但是较脆,温差急变性大。除对氢氧酸、300℃以上的磷酸及强碱性介质外,对所有酸性介质均能耐腐蚀。
21.天然耐腐蚀石材有哪些类型?
天然耐腐蚀石材根据其化学组成即结构密实程度,分为耐酸和耐碱两大类。在其化学成分中,以二氧化硅含量不低于60%为耐酸石,二氧化硅含量越高耐酸性能越好。如花岗石、石英石、辉绿岩、玄武岩、文石、长石、安山岩等。
以氧化钙、氧化镁含量高者为耐碱石材,如石灰岩、白云岩、大理岩等。有些二氧化硅含量很高、结构致密、密度大、孔隙率小的耐酸石材,也可以做耐碱材料使用。
22.硅质胶泥是怎样调制的?有什么特性?
硅质胶泥是由水玻璃(又称泡花碱)和一定量的填料(粉料)调制而成的。具有耐湿性能好(最高使用温度约190℃)、耐氧化碱、成本低等特点。可广泛地应用在不同的酸性介质的衬里工程上。但是,由于此种胶合剂中含有毒性很大的固化剂氟硅酸钠,因而禁止在食品工业上应用,尤其是禁止与食品直接接触的部位。
23.固化剂的固化反应是怎样进行的?固化剂加入量的计算公式是什么?
固化反应如下:
2Na2SiO3+Na2SiF6+H2O→
6NaF+3Si(OH)4 6NaF+SiO2+2H2O
固化剂加人量公式:
G=1.5×100% (8—1)
式中1.5—常数,
N1—水玻璃中含有氧化钠的百分率(%),
N2—氟硅酸钠的纯度(%)。
24.衬砌方法有哪几种?
目前国内外均系采用人工揉挤和勾缝等方法。
25.什么是揉挤法?
揉挤法指先将干燥的砖板的贴衬面上涂一层薄胶泥,同时在被衬的设备或管道表面上也涂一层(衬砖7~8mm,衬板4~6mm)胶泥,然后将砖板用力揉贴在设备或管道表面上。要求胶泥饱满,无空气存在,砖间或板间所有灰缝有胶泥挤出。刮去灰缝挤出的多余胶泥。
26.什么是勾缝法?勾缝对灰缝有什么要求?
勾缝法同揉剂法基本相同,不同之处是灰缝无胶泥挤出,必要时要将灰缝中的胶泥刮出一部分,保证勾缝的灰缝深度,灰缝比揉挤法的灰缝要大。灰缝要求见表8—3。
27.砖、板衬里施工使用的砖、板尺寸与定额不同时应如何计算?
砖、板衬里施工使用的砖、板尺寸与定额不同时,可根据现场施工方案编制一次性补充定额,限在本工程中使用。
59楼
【绝热工程预算知识问答】
1.绝热工程定额适用于哪些工程项目?
定额适用于设备、管道、通风管道的绝热工程。
2.什么是伴热管道、设备绝热?其工程量如何计算?
伴热管道是伴随物料输送管一起敷设的管道。
当采用绝热层难以保持一定温度时,还需在设备周围另外加装蒸汽伴随设备,对设备加温,称之为伴热设备。
为了减少热介质和冷介质在管道或设备输送过程中的热量损失和冷量损失,需在管道设备外部用绝热材料包缠,这一做法称为管道、设备绝热。
伴热管道、设备绝热工程量计算方法是:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径,再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即D=D主+d伴+(10~20mm)。
3.在工业设备及管道绝热工程中,若设计要求保温厚度小于100mm,保冷厚度小于80mm也需分层施工时,应如何计算其工程量?
依据《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB 50184—1993要求,保温厚度大于100mm,保冷厚度大于80mm时应分层施工,工程量分层计算。但是如果设计要求保温厚度小于100mm、保冷厚度小于80mm,也需分层施工时,也应分层计算工程量。
4.什么是仪表管道绝热工程,其应执行什么定额?
仪表管道绝热是管道绝热的一种,它是仪表工程中的管道绝热。
仪表管道绝热工程,应执行定额相应项目。
5.管道绝热工程和设备绝热工程分别包含哪些内容?
管道绝热工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内;设备绝热工程,除法兰人孔外,其封头已考虑在内。
6.当保护层没有采用镀锌铁皮及其规格时,其人工如何计算?
镀锌铁皮的规格按1000mm×200mm和900mm×1800mm,厚度0.8mm以下综合考虑,若采用其他规格铁皮时,可按实际调整。厚度大于0.8mm时,其人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,其人工乘以系数1.05。
此项也适用于铝皮保护层,主材可以换算。
7.采用不锈钢薄钢板作保护层安装时,应执行什么定额?其人工、钻头消耗量和机械应如何计算?
采用不锈钢薄钢板作保护层安装,执行定额金属保护层相应项目,其人工乘以系数1.25,钻头消耗量乘以系数2.0,机械乘以系数1.15。
8.什么是聚氨酯泡沫塑料?聚氨酯泡沫塑料发泡工程采用有模具浇注法施工时,其模具制作安装应如何计算?
聚氨脂泡沫塑料是一种高分子多孔材料,全称为硬质聚氨基甲酸泡沫塑料,具有导热系数低,几乎不吸水,质轻,耐热性能好,化学稳定性强,与金属及非金属粘结性均较好等优点,可作为钢管绝热又防腐的绝热层。
聚氨酯泡沫塑料发泡工程,是按现场直喷无模具考虑的,若采用有模具浇注法施工,其模具制作安装应依据施工方案另行计算。
9.什么是矩形管道绝热?当其需要加防雨坡度时。其人工、材料、机械应如何计算?
矩形管道绝热即为了减少热介质在矩形管道输送过程中的热量损失和冷量损失,在管道外部用绝热材料包缠。
矩形管道绝热需要加防雨坡度时,其人工、材料、机械应另行计算。
10.什么是管道绝热?当其先绝热后安装时,其人工如何计算?
为了减少热介质和冷介质在管道输送中的热量和冷量损失,需在管道外部用绝热材料包缠,称之为管道绝热。
管道绝热均按先现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。
11.卷材安装应执行什么定额项目?如何计算人工、铁线消耗量和卷材用量损耗率如何取定?
卷材安装应执行相同材质的板材安装项目,其人工、铁线消耗量不变,但卷材用量损耗率按3.1%考虑。
12.什么是复合成品材料?其安装应执行什么定额项目?
复合成品材料是指由两种以上(含两种)的不同原料制成的具有一定规格和性能能直接使用的材料。
复合成品材料安装应执行相同材质瓦块(或管壳)安装项目。
13.什么是保温工程?什么是保冷工程?
保温工程是指防止或减小工业与民用设备、管道或建筑物,向周围外界散失热量的绝热工程;保冷工程是指防止或减少工业与民用设备、管道不受周围环境的热量浸入的绝热工程,保温工程与保冷工程统称绝热工程。
14.绝热结构分哪两种形式?保温和保冷的区别在哪里?
绝热结构分为保温结构和保冷结构两种。保冷结构只是增加了一个防潮隔气层。
15.管道、阀门、法兰保温工程量计算式各是怎样的?
管道保温工程量计算公式为:
V=πL(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3 %) (9-1)
=πL(D+1.033δ)×1.033δ
式中V—保温层体积;
L—保温管道外径;
D—保温管道外径;
δ—保温管厚度;
3.3%—保温层厚度允许偏差系数。
为了简化油漆、绝热、防腐蚀工程量的计算,其工程量可按表9—1、表9—2、表9—3计算。
阀门、法兰保温工程量以体积计算,计算公式如下:
(1)阀门
V=πD2×2.5×1.05×(δ+δ×3.3%)N (9—2)
=2.712πD2δN
(2)法兰
V=πD2×1.5×1.05(δ十δ×3.3%)N (9—3)
=1.627πD2δN
式中 1.5、2..5、1.05—绝热面积系数;
D—法兰阀门直径;
δ—保温层厚度;
3.3%—保温层厚度允许偏差系数;
N—保温法兰及阀门个数。
其余符号同上。
60楼
【例】某工程施工图样说明:“管道及散热器明装,管道刷红丹漆1遍,银粉漆2遍,蒸汽管经过非采暖房间,要用石棉蛭石瓦壳保温,δ=40mm。”
已知:DNl5钢管 322.00m;
DN20钢管 141.00m;
DN25钢管 118.00m;
DN40钢管 43.82m;
DN50钢管 37.63m;
DN70钢管 76.42m(经过非采暖房间)。
试计算刷油、保温工程量。
【解】
(1)求出上述钢管每一规格的单位展开面积(查表9—3);
(2)求出非采暖房间管道的单位保温体积(查表9—1、9—2);
(3)单位展开面积(或体积)乘以管道的长度则可求出该种管道的展开面积或体积。
(4)计算:刷油工程量 DNl5322×0.067m2=21.57m2
刷油工程量 DN20141×0.084m2=11.84m2
刷油工程量 DN25118×0.105m2=12.39m2
刷油工程量 DN40 43.82×0.151m2=6.62m2
刷油工程量 DN5037.63×0.188m2=7.07m2
刷油工程量 DN7076.42×237m2=18.1lm2
刷油工程量小计 77.60m2
(5)计算保温工程量
查表9—2,DN70钢管保温厚度为40mm时每l00m钢管保温工程量为1.45m2,所以,DN70保温工程量=76.42×1.45/100m3=1.1lm3。
注:计算公式:V=πσ(D+δ)×l00m
式中V—保温体积;
δ—保温厚度;
σ—管道外径。
注:计算公式同无缝钢管。
注:1.计算公式:S=π(D+2δ)×l00m
式中S—保温外壳面积;
δ—保温厚度;
D—管道直径。
2.管径D指管道内径。
16.管道保温以什么为计量单位?其是否包括阀门、法兰的保温?
管道保温按不同保温材料品种(瓦块、板材等)、管道直径,以及不同施工方法分别以“m3”为单位计算。管道保温除阀门、法兰外,均已包括其他各种管件。阀门、法兰保温,如发生时可另行计算并执行相应有关定额项目。
17.设争保温工程量如何计算?封头部分如何计算?计算公式分别是什么?
设备保温工程量应区分不同保温材料品种、设备形式(立、卧式容器或球罐)均以“m3”为单位计算。一般圆筒形设备保温工程量的筒体部分与管道保温工程量的计算公式相同。封头部分保温工程量按下式计算:
V=(D+δ+δ×3.3%/2)2π×1.6×(δ+δ×3.3%)N (9—4)
式中1.6—封头展开面积系数;
N—封头个数;
其余符号同上。
计算设备保温工程量时,不扣除人孔、管接口,并应按下式计算人孔、管接口增加工程量:
V=(D+1.033δ)π(h+1.033δ)×1.033δ (9—5)
式中h—人孔或管接口高度;
其余符号同上。
设备筒体、封头、管道保温层的表面积(即保护层)以“m2”计算,其计算方法与其相适应的除锈、刷油工程量计算相同。
61楼
18.绝热工程量计算应注意哪些问题?
绝热工程量计算应注意问题有:
(1)管道、设备绝热均按现场先安装后绝热施工程序考虑的,若先绝热后安装时,其人工乘以0.9系数。
(2)保温层厚度大于100mm保冷层厚度大于75mm,设计要求分层安装的,应按分层施工计算工程量。
(3)绝热保温材料不需粘结者,套用有关子目时,须减去其中粘结材料,人工乘以0.5系数。
(4)绝热工程量垂直运输超过6m时,其超高部分乘以1.30系数。
(5)绝热工程若采用钢带代替捆扎线时,总长度不变,重量可按所用的材料换算;若采用铆钉代替自攻螺丝固定保护层时。其用量不变,单价可以换算。
(6)镀锌铁皮保护层规格是按1000mm×2000mm和900mm×1800mm。厚度0.8 mm以下综合考虑计入定额的,若采用其他规格铁皮时,可以按实调整;厚度大于0.8mm时,其人工乘以1.2系数;卧式设备包铁皮其人工乘以1.05系数。
(7)圆形或矩形混凝土箱、槽防腐,应执行“建筑防腐定额”的有关项目。
(8)以下项目应编制补充定额:
1)采用玻璃钢材料作为绝热保护层。2)岩棉带绝热。3)铸铁管刷油。
19.什么情况下应做保温(冷)?
保温(冷)范围,根据生产操作、劳动保护等的要求,可分成下列范围:
(1)物料温度低于0℃的设备及管路均需保冷。
(2)物料温度在0~50℃的设备和管路,如生产上要求:
1)防止外部热量传给物料,则必须保温,没有这些要求的不需保温。
2)防止物料凝固,必须保温。
3)防止水汽凝结于管路或设备表面上,必须保温。
(3)物料温度高于50℃(包括50℃)的管路与设备,均需保温。
20.建筑物围护结构的隔热保温工程量适用于哪些范围?
建筑物围护结构的隔热保温工程量,用于一般工业和民用建筑,主要是屋盖和外墙;用于冷库、恒温、恒温车间、高低温试验室等建筑物,则包括屋盖、墙体、楼盖和地面等。
《基础定额》保温隔热部分根据保温隔热的部位划分为:屋面保温隔热;天棚保温隔热;墙体保温隔热;楼地面保温隔热;其他保温隔热。
21.绝热工程量的计算规则是什么?
绝热工程量的计算规则为:
(1)绝热层以“m3”为计算单位。
(2)防潮层、保护层以“m2”为计算单位。
22.常用的保温(冷)材料有哪些?其适用范围是什么?
23.什么是绝热结构?绝热结构是怎样的?
绝热结构又称保温结构,一般由绝热层(保温层)防潮层(对保冷结构而言)、保护层和识别层组成。如图9—3所示。
绝热层结构按照施工层数不同可分为单层、双层、多层和复合层结构。
24.绝热层的施工方法有哪些?
绝热层的施工方法有很多,主要取决于保温材料的形状和特性,常见的施工方法有绑扎法、涂抹法、粘贴法、充填法、浇注法、喷涂法和拼砌法等。
25.什么是防腐层?其做法是怎样的?
防腐层即防锈层,是为了防止大气、雨水及某些绝热(冷)材料对管道、设备表面的腐蚀,将防腐涂料直接涂刷于管道、设备表面就形成防腐层其做法有:
(1)对保温的碳钢设备和管道一般刷两遍红丹漆
(2)对保冷的碳钢设备和管道一般刷两遍沥青漆
(3)对高温的管道和设备一般不刷漆。
26.什么是防潮隔气层?
防潮隔气层是对保冷结构而言的,它的作用是防止大气中的水分凝结,使保冷层受潮降低保冷性能。常用的防潮隔气层材料有聚乙烯薄膜、玻璃布沥青玛碲脂。沥青油毡、沥青玛王碲脂等。
27.什么是保护层?
保护层是为了保护保温层或防潮层不受机械损伤及防止雨水对保温(冷)结构的侵蚀而设置的,它一般设在保温层和防潮层外面。
28.保护层结构形式常见有几种?
保护层结构形式常见的有:
(1)沥青油毡和玻璃丝布构成的保护层。
(2)单独用玻璃丝布缠包的保护层。
(3)石棉石膏及石棉水泥保护层。
(4)金属薄板保护层。
29.如何计算隔热保温工程量?
隔热保温工程量计算如下:
(1)保温隔热层应区分不同保温隔热材料,除另有规定外,均按设计实铺厚度以“m3”计算。
(2)保温隔热层的厚度按保温隔热材料(不包括胶结材料)净厚度计算。
(3)地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度以“m3”计算,不扣除柱、垛所占面积。
(4)墙体隔热层,外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以“m3”计算。应扣除冷藏门洞口和管道过墙洞口所占体积。
门洞口侧壁周围的隔热部分,按图示隔热层尺寸以“m3”计算,并列入墙面的保温隔热工程量内。
梁头、连系梁等其他零星保温隔热工程,均按实际尺寸,以“m3”计算,套用墙体相应项目(江苏省编制了贴梁面的子目,材料不同时套墙体相应定额)。
(5)柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸高度及厚度以“m3”计算。
(6)池槽隔热层按图示池槽保温隔热层的长度、宽度及其厚度以“m3”计算。其中池壁按墙面计算,池底按地面计算。
(7)柱帽保温隔热层按图示保温隔热层体积并人天棚保温隔热层工程量内(江苏省专门编制了贴柱帽的子目,材料不同时套用天棚相应定额)。
30.管道缠(抹)保护层(壳)及其面刷漆工程量的计算公式是怎样的?
缠(抹)保护层(壳)及其面刷漆以“m2”计算。其计算公式是:
S=π(a+2δ+2δ×5%+2d1+3d2) (9—6)
式中S—管道保温层表面积;
a—管道外径;
d1—用于捆扎保温材料的金属线或钢带厚度(取定16#线2d1=0.0032);
d2—防潮层厚度(取定350g油毡纸3d2=0.005);
5%——保温材料允许超厚系数;
δ——保温层厚度。
缠(抹)保护层(壳)及其刷漆的工程量也可以通过查表进行计算。
【例】矩形管道绝热,在绝热层外表面采石棉水泥抹成坡形,防止雨剥水侵蚀,抹坡及抹坡后保护工程量如何计算?
