【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼打包81楼 〖小知识〗
打包81楼
〖小知识〗
【安装工程定额系数的计算】40楼 【除锈工程知识问答】41楼- 43楼 【【刷油工程预算知识问答】】44楼- 50楼
【防腐蚀涂料工程预算知识问答】 51楼- 55楼 【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】 56楼
【【喷镀(涂)工程预算知识问答】 】57楼- 63楼 【【绝热工程预算知识问答】】 59楼- 64楼
第一章 综合基价的编制和应用
一、概况
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》(以下简称综合基价),是按照河南省建筑工程标准定额站2001年的工作计划,根据建设部“十五”期间建设工程造价改革规划的部署和要求,在《全国统一安装工程预算定额(2000)》的基础上,结合河南省建筑安装工程人工费标准、材料预算价格、机械台班单价等因素,历时一年多修编完成的。
综合基价的内容:
第一册 机械设备安装工程
第二册 电气设备安装工程
第三册 热力设备安装工程
第四册 炉窑砌筑工程
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六册 工业管道工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第八册 给排水、采暖、燃气工程
第九册 通风空调工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)
第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)
第十四册 补充项目(另行发布)
二、编制原则
(1)利用定额基础采用循序渐进的方式进行改革,实施工程实体性消耗与施工措施性消耗相分离。属于国家调控的内容由综合基价规定下来;属于企业自己确定的内容,引入竞争机制,由企业自主确定。
(2)在费用项目划分上,按照国家有关规定及建设部建标[1993]894号文的要求,进行重新组合,属于工程成本的人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费合并为综合费,列入单位综合基价。
(3)综合基价是完成规定计量单位所需的,以正常的施工条件,多数施工企业的装备程度、企业的施工工艺、劳动组织及合理工期条件下的消耗量及费用的标准,要体现河南省社会平均消耗量水平。
三、编制依据
(1)《全国统一安装工程预算定额(2000)》。
(2)国家现行的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程。
(3)国家现行的标准设计图集和具有代表性的工程设计图纸等资料。
(4)根据国家2001年统一施工机械台班定额编制的《河南省统一施工机械台班费用定额》。
(5)现行的全国统一建筑安装工程劳动定额。
(6)2001年度郑州市建筑安装工程材料预算价格。
(7)《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》。
(8)经工程实践检验确已成熟,已推广应用的新工艺、新材料、新技术。
四、综合基价的作用
综合基价是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班及相关间接费用的消耗量标准;是统一全省安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据。是编制河南省新建、扩建安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程价格和办理竣工结算的依据;也是编制设计概算、投资估算的基础;并可作为制定企业定额和投标报价的参考。
五、表现形式
综合基价采用单位综合基价形式,由人工费、材料费、机械费、综合费组成。基价中工日、材料、机械消耗量以《全国统一安装工程预算定额(2000)》的消耗量为准,不作调整。
综合费由人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费用组成。
各分册、章节说明中需增加或减少人工、材料、机械时,按各册有关说明执行。
六、综合基价与计算规则的内容
第一册 机械设备安装工程
内容包括:金属切削、锻压、铸造、起重、输送、压缩机、风机、泵、工业炉等通用机械设备及其附属设备的安装工程。
第二册 电气设备安装工程
内容包括:10KV以下变、配电设备及线路安装工程,车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装,配管配线的安装工程。
第三册 热力设备安装工程
内容包括:25MW以下机组气轮发电机设备,200t/h以下锅炉设备等安装工程。
第四册 炉窑砌筑工程
内容包括:各种工业炉窑的砌筑工程。
内容包括:常压与一、二类金属容器、塔器、反应器、热交换器的制作与安装、储罐、气柜、火柜、金属结构等及其附件的制作与安装工程。
第六册 工业管道工程
厂区、罐区、车间、装置、站以内的各类工业用输送各种生产介质的高、中、低压管道及其附件、管廊及管道支架和长距离输水管道工程。
第七册 消防及安全防范设备安装工程
内容包括:各种消防设施、安全防范设备及线路的安装工程。
第八册 给排水、采暖、燃气工程
内容包括:生活用给排水、采暖、燃气的管道、配件、器具等安装工程。
第九册 通风空调工程
内容包括:为生产和生活服务的通风空调设备安装、管道、部件制作安装及相关器具制作等工程。
第十册 自动化控制仪表安装工程
内容包括:各类自动化控制仪表安装与调校工程,工业计算机系统及其管缆敷设等工程。
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
内容包括:设备、管道、金属结构等的刷油、绝热、防腐蚀工程。
内容包括:通信电源设备、市内通信交换设备、通信管道工程、有线电视等设备及线路的安装工程。
内容包括:综合布线、通信系统设备、计算机网络设备、建筑设备监控系统、有线电视系统设备、扩声、背景音乐系统、电源与电子设备防雷接地装置、停车场管理、楼宇安全防范、住宅小区智能化等系统设备安装工程。
计算规则包括与综合基价一致的机械设备安装、电气设备安装等工程中计算工程量的规则。
七、人工、材料、机械台班费用的确定
(一)关于人工
(1)综合基价的人工包括基本用工、超运距用工和人工幅度差,不分列工种和技术等级,一律以综合表示:
综合工日=∑(基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)
(2)基本用工:以《全国统一安装工程基础定额》为基础,不足部分参照原定额及有关的劳动定额。
(3)超运距用工:是指综合基价取定的材料、成品、半成品的水平运距超过基础定额(或劳动定额)规定的运距所增加的用工。
(4)人工幅度差:是指工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移影响的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。
(5)综合工日的工资单价为每工日21元,包括基本工资和工资性补贴。
(二)关于材料
(1)综合基价的材料包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括从工地仓库、现场集中推放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
62楼
【解】(1)按抹坡比例(坡比为1:15)计算抹坡用石棉水泥量最大厚度为(600/2+50)mm/15=23.3mm
平均厚度为23.3mm/2=11.67mm
石棉水泥理论用量=0.01167×(+50)÷1000×2×L
=0.01167×0.35×2L
=0.008169 L
假设矩型管道长L=200m
则实际石棉水泥用量为(损耗率为6%)=0.008169×200×1.06m3
=1.732m。
1.732m3是石棉水泥抹坡总用量,然后按石棉水泥的配比分别计算其具体材料用量。
(2)抹坡施工可以执行现行定额总量水泥抹面有关子项。平均厚度11.67mm执行定额15mm厚度子目人工。其材料、机械用量按实际材料用量及用此材料量换算机械用量。
(3)保护层工程量
S=200×[(0.6+0.05×2+0.9×2)+×2]m2
=(2.5+×2)×200m2
=640.31m2
31.管道包玻璃布的定额是按几遍计算的?
管道包玻璃布的定额是按一遍计算的。
32.什么是弯头?有哪些形式?
弯 头又 称 为 弯 管。弯 管 按 其 形 状 分 为45°、90°和 弯 曲 形 污 水 管(乙 字 弯)。
33.设备和材料的区分原则是什么?
凡是由制造厂制造,由多种材料和部件按各处用途组成独特结构,具有功能、容量及能量传递或转换性能,在生产中能够独立完成特定工艺过程的机器、容器和其他生产工艺单体,均为设备。
为完成建筑、安装工程所需的经过工业加工的原料和在工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等,均为材料。
34.什么是标准设备和非标准设备?
标准设备(包括通用和专用设备)是指按国家规定的产品标准批量生产的,已进入设备系列并符合国家质量标准的设备。
非标准设备是指国家未定型、使用量较少、非批量生产的特殊设备,这种设备使用单位不能直接通过市场采购,而是由设计单位提供制造图纸,委托承制单位或施工企业在工厂或施工现场加工制作的设备。
35.设备是怎样分类的。它一般有几种?
设备分为需要安装与不需要安装两种。
需要安装的设备又分为标准设备和非标准设备。
设备一般包括以下几种:
(1)各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成形的梯子、平台、栏杆等道管。
(2)各种计量器、控制仪表等,实验室内的仪器设备及属于设备本体部分的仪器仪表等。
(3)在生产厂或施工现场按设备图纸制造的非标准设备。
(4)随设备带来的油类、化学药品等视为设备的组成部分。
(5)无论用于生产或生活,或附属于建筑物的有机构成部分的水泵、锅炉及水处理设备、电气通风设备等。
36.设备材料有哪几类?
设备材料有:
(1)由施工企业自行加工制作或委托加工制作的平台、梯子、栏杆及其他金属构件等,以及以成品、半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰等。
(2)各种充填物、防腐、绝热材料。
37.绝热工程和绝热材料各是指什么?
绝热工程,是将绝热材料用人工或机械方法捆绑、缠绕或浇注、喷镀在设备、管道、金属结构或其他物体表面上以达到绝热效果的施工全过程。
绝料材料,是指密度小(导热材料在450kg/m3以下,保冷材料在220kg/m3以下),热导率小(一般不超过0.23W/(m·K)有较高的耐温性能和一定强度、吸水性能低易于施工、价格低廉能防止热量(冷量)损失的建筑材料。
38.保护层有几种作法?其计算方法是什么?
保护层一般分为石棉水泥矽藻土、麻刀白灰。
缠白布缠油纸、包气毡、包铁皮及包沥青麻袋布等作法。
麻布白灰保护层的配合比例为:
麻刀:白灰=1:30,厚度按10mm计算。
石棉水泥矽藻土保护层的配合比为:五级石棉:矽藻土:水泥=1:3:6,容量按1700kg/m3,厚度按10mm计算,每10m2保护层的体积为0.1m3,其用料量(净用量)计算方法如下:
每10m2保护层用石棉水泥矽藻土为:
1700×0.1kg=170kg
则:五级石棉用量=170×0.1kg=17kg,矽藻土用量=170×0.3kg=51kg
水泥用量=170×0.6kg=102kg,水用量=0.1m3
39.如何计算排气管的防锈漆使用量?计算式是怎样的?
排气管的防锈漆使用量,可按屋面薄钢板面积乘以0.1kg/m计算,松香水量按0.541kg/m2计算。
63楼
屋面薄钢板可根据展开面积另加损耗量14%计算。展开面积计算公式:
F=DπL (9—7)
式中F—屋面薄钢板面积(m2);
D—管子外径;
L—管子长度;
π—3.1416;
40.管内排气管安装项目内,如何计算所用铅丝球或风帽数量?
管内排气管安装项目内,其所用铅丝球或风帽的数量,承插铸铁排气管每10m按1.5个计算,其他如石棉水泥或屋面薄钢板排气管每10m按3个计算。
41.管道绝缘常用哪些材料,定额内绝缘层的计算厚度是多少?
管道绝缘常用的材料,一般分为石棉灰瓦、泡沫水泥瓦、草绳石棉灰、石棉灰铁丝网、石棉灰矽藻土及矿渣棉等几种,定额内绝缘层的计算厚度及主要材料净用量参见表9-5~表9-6
42.绝热层、防潮层、保护层的计算单位各是什么?
绝热层以“m3”为计算单位。
防潮层、保护层以“m2”为计量单位。
43.泡沫石棉毡指的是什么?其特点有哪些?
泡沫石棉毡系以石棉、水和渗透剂依一定比例浸泡一定时间后,加水稀释到一定程度,经机械打浆发泡,使石棉纤维均匀松散成具有一定粘度的发泡浆液,再经浇模成型、烘干而成。具有质轻、保温、绝热、吸音、防振、耐高温、耐化学腐蚀、施工简便等特点。适用于各种建筑物的保温、隔热、吸音、防振及各种工业窑炉的炉墙保温、绝热、蒸汽轮机外壳和大型锅炉的炉墙保温绝热等。
44.绝热工程中:若采用钢带代替捆扎线时,总长度不变,重量应怎样换算?
绝热工程中,若采用钢带代替捆扎线时,总长度不变,重量可按所用材料换算。
45.什么是玻璃棉?超细玻璃棉的堆密度,定额是按什么考虑的?如与实际有出入应怎样调整?
玻璃棉是玻璃质的絮状材料。其特点是导热性低,吸声性好,一般能耐350℃。超细玻璃棉的堆密度,定额按57kg/m。考虑。如实际情况有出人,则不做调整。
46.仪表伴热、绝热保温有哪些作用?
(1)防冻:用外部加热的方法来防止仪表设备或管路的液体介质冻结,以免冻坏设备和管路。
(2)防介质粘度太高而凝固:有些介质,如焦油、沥青等,在低温时粘度容易上升而凝固,采用外部加热的方法,来防止其温度下降。
(3)防烫伤和热量损失:蒸汽管路采用绝热保温的方法来防止烫伤和过多散热,以确保仪表和管路的伴热效果。
47.伴热保温分为哪两种形式?
伴热保温分为蒸汽伴热和电伴热保温。
(1)蒸汽伴热是独立的供气系统和回水系统,有蒸汽总管、支管。管径的选择是按热点数确定的。伴热管的材质和规格多采用φ10×l的lCrl8Ni9Ti、φ14×2无缝钢管、φ8×l纯铜管。伴热管和各支管的人口处安装有截止阀。冷凝同水管线按H{途有冷凝液管、同水支管和同水总管。采用蒸汽伴热有重伴热式和轻伴热式保温结构。
(2)电伴热采用电热带(伴热电缆)和电伴热元件两种形式。伴热多用于仪表管路的伴热,伴热元件常川于仪表箱和箱内的仪表设备伴热。
48.什么是热塑性塑料和热固性塑料?
热塑性塑料指加热后变软、冷却后变硬并且不易变形的塑料。
热固性塑料指加热后变软并有流动性,但继续加热时,由于发生化学反应会变硬的塑料。
49.用于防腐蚀工程的玻璃纤维毡,主要有哪两种形式?其基本特点有哪些?
用于防腐蚀工程的玻璃纤维毡,主要有短切毡和表面毡。其基本特点为:短切毡由长度50~70mm不规则分布的短切纤维粘结而成。胶粘剂常用不饱和聚脂、乙烯基酯树脂,也有用机缝的方法使其具有一定强度。它铺覆性好,无定向性,价格便宜,所以用途很广,不仅适用于手糊成型,也可用于模压及各种连续预浸渍工艺。
表面毡用胶粘剂将长玻璃纤维随机、均匀铺放后粘结成毡,这种毡很薄,约为0.3~0.4mm,主要用于手糊成型制品表面,使制品表面光滑,而日树脂含量较高,防止胶衣层产生微细裂纹,有助于遮住下面的玻璃纤维纹路,同时还使表面具有一定弹性,提高其抗冲击性、耐磨性、耐老化性、耐腐蚀性。
50.保温与抹面定额中的“管道”与“设备”分别适用于哪些范围?
保温与抹面中的“管道”定额,适用于直径在529mm以下的管道、阀门等保温及抹面。保温与抹面中的“设备”定额,适用于汽机本体、锅炉本体,附属机械设备,化学水箱罐及油处理设备等的保温及抹面,同时适用于直径大于52mm的管道、阀门以及烟、风、煤管道的保温及抹面。
51.如何计算水箱绝热工程量?
水箱绝热工程量计算,根据水箱规格、绝热层厚度分别计算绝热体积(m3)和保护层表面积(m2)。
52.膨胀防火涂料的特点和作用是什么?
膨胀防火涂料的主要特点是具有一定的粘结强度、耐火、耐雨淋、耐曝晒、耐化学介质腐蚀,施工方便。
其主要作用是在发生火灾时,涂层膨胀形成耐火隔热屏障,阻止热量迅速传向钢材基体使用本涂料能将钢结构的耐火极限由0.25h提高到1.0h以上,保障钢结构在火灾发生时短序间内倒塌掉。
采用哪一种施工方法,应针对绝热层材料种类而定,详见表9—7。
53.怎样计算瓦块安装绝热工程量?
瓦块安装,按绝热材质、绝热对象(管道和设备)、管道管径、设备形式不同,其中微孔硅酸钙瓦块含阀门法兰、聚酯泡沫塑料瓦块含通风管道,均以“m3”为单位计算。
54.岩棉板材安装。绝热工程量的计算单位是什么?
岩棉板材安装,按绝缘对象(管道和设备)、管道管径、设备形式、保温层厚度不同,以立方米为单位计算。
55.保护层安装,其绝热工程量的计算单位是什么?
玻璃布、塑料布、麻袋布、油毡纸、铁丝网等保护层材料,分管道和设备,以“m3”为单位计算。石棉水泥麻刀、石棉灰麻刀水泥、麻刀白灰、石棉水泥抹面等保护层材料,管道和设备按保护层厚度,以“m3”为单位计算。设备裙座涂抹防火土,按厚度不同,以“m3”为单位计算。金属皮钉口、皮挂口安装,按保护对象(管道、设备、球罐)不同,以“m3”为单位计算。
56.金属保温盒、托盘、钩钉制作与安装,其绝热工程量按体积计算还是按重量计算?
金属保温盒、托盘、钩钉制作与安装,其绝热工程量按重量以“kg”为单位计算。
57.阀门、法兰棉毡、席安装。其绝热工程量按体积计算还是按个数计算?
阀门、法兰棉毡、席安装,其绝热工程量应按规格不同,以“个”为单位计算。
58.超细玻璃棉制作与安装,应按什么列项?绝热工程量计算单位是什么?
超细玻璃棉制作与安装应按厚度、设备类型列项,绝热工程量计算单位为“m3”。
59.设备矿棉度安装中,绝热定额是怎样列项的?以什么为单位计算?
设备矿棉度安装中,绝热定额按设备型式、保温层厚度不同列项。以“m3”为单位计算。
60.玻璃棉毡和牛毛毡安装,绝热定额是怎样列项的,以什么为单位计算?
管道按管径、设备按形式、通风管道按保温层厚度列项。以“m3”为单位计算。
61.设备绝热工程量计算。不扣除人孔、管接口时,应按什么公式计算增加的人孔、管接口工程量?
设备绝热工程量计算,不扣除人孔、管接口时,应按下列公式计算增加人孔、管接口工程量:
S=π(d+2.1δ)(h+1.05δ) (9—8)
V=(d+1.033δ)(h+1.033δ)×1.033δ (9—9)
式中d—人孔或管接口直径(外径);
h—人孔或管接口高;
2.1δ=(2δ+2δ×5%)——绝热层厚度允许偏差系数;
1.033δ=(δ+δ×3.3%)——绝热层厚度允许偏差系数。
62.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层的计算公式是怎样的?
设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π(D+1.033δ)×1.033δL (9—10)
S=π(D+2.1δ+0.0082)L (9—11)
64楼
式中D—直径(m);
1.033、2.1—调整系数;
δ—绝热层厚度(m);
L—设备简体或管道长(m);
0.0082—捆扎线直径或钢带厚(m)
应当指出,计算管道延长米时,不扣除阀门、法兰的占有量。
【例1管道绝热,某采暖管道直径(外径)φ273,长L=300m,采用岩棉管壳保温厚度δ=120mm,防潮层采用油毡纸一层,保护层采玻璃布两层外涂调合漆,计算层工程量及防潮层、保护层工程量。
【解】根据管道绝热工程施工及验收规范(GBJ 126—1989)要求,保温层厚度100mm,保冷层厚度大于80mm时,应分为两层或多层安装施工,各层厚度宜接近。此例层厚度为120mm,所以应按两层(每层厚度δ=60mm为宜)安装。分层安装其工程量需要分层计算结果相加。
则保温层体积(第一层):V1=300×3.14×(0.273+0.06×1.033)×1.033×0.06 m3
=942×0.33498×0.06198 m3
=19.56 m3
此项计算也可以直接查表(管道绝热、刷油工程量计算表)。
保温层体积(第二层):
V2=300×3.14×(0.273+0.06×2+1.033×0.06)×1.033×0.06m3
=942×0.45498×0.06198m3
=26.56m3
保温层工程量:
V=V1+V2
=(19.56+26.56)rn3
=46.12m3
防潮层同保护层工程面积应相同。
S=300×3.14×(0.273+0.06×2+2.1×0.06+0.0082)m2
=942×(0.273+0.120+0.126+0.0082)m2
=942×0.5272m2
=496.62m2
63.阀门绝热的计算公式是什么?
阀门绝热:
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05N (9—12)
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05N (9—13)
式中π—3.14;
D—外径(m);
δ—绝热层厚度(m);
2.5D—阀门长(m);
1.05—调整系数;
N—阀门个数。
64.法兰绝热的计算公式是什么?
法兰绝热:
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05N (9—14)
S=π(D十2.1δ)×1.5D×1.05N (9—15)
式中1.05—调整系数;
N—法兰个数,其他符号代表意义同上。
65.设备封头绝热的计算公式是什么?
设备封头绝热:
V=π[]2×1.033δ×1.6N (9—16)
S=π[]2×1.6N (9—17)
式中1.6—调整系数
N—设备封头个数;
D—设备外径(m);
δ—绝热层厚度(m)。
π—3.14。
此式不适用于拱顶油罐的罐顶绝热工程量计算。
66.拱顶油罐的罐顶绝热计算公式是什么?
拱油罐的罐顶绝热。
V=27πr(h+1.033δ)×1.033δ (9—18)
S=2πr(h+2.1δ) (9—19)
式中r—半径(m);
h—拱顶高(m);
δ—绝热层厚度(m)。
抹面保护层面积的计算。
S=Lπ(D+2.1δ+d) (9—20)
式中L—管道、设备简体长(m);
π—3.14;
D—管道、设备筒体外径(m);
δ—绝热层的厚度(m);
d—抹面保护层厚度(m)。
预算编制实例:
【例】某厂建设工程管网供热工程
(1)工程内容:
1)管道DNl25,长度为485m,DN300钢管长度为700m。采用岩棉瓦块保温,厚度50mm。
2)卧式容器,直径2000mm,长度为6000mm,采用岩棉板保温,厚度60mm。
(2)施工要求:
1)管道及容器在保温之前,采用动力工具除锈,再刷防锈漆两遍。
2)保温工序完后,管道做保护层缠玻璃布两层。
3)玻璃布表层刷调和漆两遍。
(3)编制要求。
编制定额直接费。
(4)编制步骤。
第一步:计算工程量。
管道工程量计算:
1)管道表面积(m2)计算:
依据管道表面积计算公式:S=πDL
S=3.1416×0.125×485m2=190.5m2(DNl25)
S=3.1416×0.30×700m2=660m2(DN300)
表面积合计=850.5m2
2)岩棉瓦块工程量(m3)计算:
S=3.1416×(0.125+1.033×0.05)×(1.033X0.05)m2=0.029m2
0.029×485=14.07m3(DNl25)
S=3.1416×(0.3+1.033×0.05)×(1.033×0.05)m2=0.057m2
0.057×700m2=39.9m3
合计54.01m3
3)容器表面积计算及保温(m3)量计算:
筒体体积:(2+0.06)×3.1416×0.06×6m3=2.33m3
两个封头体积:经计算后为0.4m3
合计2.73m3
容器表面积:
简体:2×3.1416×6m2=37.7m2
封头:()×2m2=6.28m2
合计43.98m2
第二步:由于岩棉管壳的价格按t计算,将m3换算成质(重)量。
岩棉板每m3为120kg。
120×2.73kg=327.6kg
岩棉管壳每m3为150kg。
150×54.0lkg=8101.5kg
第三步:填施工图预算见表9—8。
施工图预算编制实例
【例】碳钢管道保温工程,管径φ273mm,长L=500m,内层做岩棉管壳δ=60 mm,外层作聚氨酯泡沫塑料,δ=30mm,保护层作玻璃布二层及二道沥青漆。
工程量计算:
保温层体积V1=Lπ(D+1.033δ)×1.033δ1
=500×3.14×(0.273+1.033×0.06)×1.033×0.06m3
=32.5964m3
保温层体积V2=Lπ(D+2δ1+1.033×δ2)×1.033δ2
=500×3.14×(0.273+2×0.06+1.033×0.03)×1.033×0.03m3
=20.6289m3
玻璃布保护S=Lπ(D+2×δ1+2.1×δ2+0.0082)
=500×3.14×(0.273+0.12+2.1×0.03+0.0082)rn3
=728.79m2
沥青漆一层S=728.79m2
施工图预算详见表9—9。
65楼
好多好详细啊,不过要是整理下就更好了,这样看好累的
66楼
楼主最好搞成WORD的,让大家下载,这样方便大家啊
67楼
豫建设标〔2006〕82号
河南省建设厅关于印发河南省建设
各省辖市建设行政主管部门、各省定扩权县(市)建设行政主管部门、各建设、施工、监理、工程造价咨询、招标代理单位:
为了切实改善我省建设工程施工人员的作业条件和生活环境,防止和减少安全事故的发生,保证现场安全文明施工措施费的落实和使用,根据建设部《关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》(建办〔2005〕89号)的文件精神,结合我省建设工程造价管理实际,我厅制定了《河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
一、现行的2002年综合基价计价办法、2004年清单计价实施细则的规定与本办法不一致时,以本办法为准。
二、取消2002年综合基价计价办法中的安全文明施工增加费。
三、取消《河南省建筑和装饰工程综合基价》中的“安全网用于里脚手架砌外墙”(4—25~27)、“沿街荆笆防护”(4—49)、“高压线防护”(4—50)、“独立防护架”(4—51、52)子目。
扣去“外墙脚手架、电梯脚手架、烟囱脚手架”(4—1~15、4—21、4—23、4—28~37、4—39~48)等子目中的尼龙网和0.2个定额工日,并扣去综合费用1.86元。
四、采用2002年综合基价进行计价时,以综合基价合计(工程量×综合基价)为基数,扣除临时设施费0.5%。
五、本办法从2007年元月1日起执行,执行中遇到的问题,请及时向我厅反映。
附件:河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法
二〇〇六年十二月二十六日
(附表1)
河南省建设工程
现场安全文明施工措施费—费率表
附 件
河南省建设工程安全文明施工措施费
计价管理办法
第一条 为加强我省建设工程安全生产、文明施工管理,保证安全文明专项费用有效使用,确保施工人员的安全作业条件和文明生活环境,根据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等法律法规及有关技术标准,制定《河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》(以下简称:本办法)。
第二条 本办法适用于我省行政区域内各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程(包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程)、市政基础设施工程和古建园林工程。维修改造工程和拆除工程也应参照本办法。
第三条 本办法所称安全文明施工措施费,是指按照有关规定,企业为满足安全生产、文明施工要求,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产和作业条件所需要的费用。
第四条 本办法所称安全文明施工措施费是由建设部财政部印发的《建筑安装工程费用项目组成》措施费中的环境保护费,文明施工费,安全施工费,临时设施费组成。
第五条 我省安全文明施工措施费设为三部分计价,即:基本费、现场考评费、奖励费。(附表1)
基本费指为保障施工现场安全生产与文明施工措施必需投入的基本费用。
现场考评费指需经考评组考核,工程造价管理机构按规定测算核定的安全文明施工措施增加费。
奖励费指承包方创建省、市文明工地称号后,发包方应当支付承包方的奖励费用。
第六条 凡是受到建设行政主管部门(市级及市级以上)安全通报批评的工程,发生重大安全事故的工程,现场安全考评不合格的工程,不得计取现场考评费和奖励费。
第七条 安全文明施工措施费实行单项工程测算制度。现场考评费实行动态管理。未经考评、测算的工程不计取现场考评费。
第八条 安全文明施工措施费列入不可竞争费用,不参加商务标评分。有关单位在编制工程预算、标底或拦标价以及投标报价时,应按规定(附表1)足额计取安全文明施工措施全部费用,在工程造价结算以及审核时,按工程造价管理机构核发的《安全文明施工措施费费率核定表》对造价进行调整。
第九条 招标评标时对投标人投标报价不按规定足额计算安全文明施工措施费的,应视其为不当竞标行为予以拒绝。
第十条 发、承包双方,可对地点特殊,安全文明防护标准要求高的工程,依据合理的施工组织设计,在规定的标准之外另增加特殊措施项目费用进行约定,属安全文明施工措施费的特殊约定项目。
第十一条 安全文明施工措施费应在“中标通知书”和“施工合同书”中单独列项,予以明确。
第十二条 发包单位在开工前应当预付不少于70%基本费,其余部分完工后结清。
第十三条 安全文明施工措施费的测算核定,承包单位应在工程施工进行70%时,向项目所在地市级和市级以上工程造价管理机构申报《安全文明施工措施费投入情况表》(附表2),工程造价管理机构测算后,向申报人发《安全文明施工措施费费率核定表》(附表3),作为发包单位支付专项资金的支付标准。
第十四条 奖励费用,获省级以上安全文明工地称号的全额奖励,市级按70%奖励,县(区)级按50%奖励。
第十五条 安全文明施工措施费用的项目核算,采用清单计价的工程,基本费列入其他项目费中投标人部分并单独核算;现场考评费和奖励费列入其他项目费中招标人部分并单独核算。采用综合计价的工程,基本费、现场考评费、奖励费三项费用,在施工措施费下单独列项,只计税金(原“安全文明施工增加费”不再计取)。
第十六条 发包单位应当按照本规定及合同约定条款,及时向施工承包单位支付现场安全文明施工措施费。安全文明施工措施费随工程进度款拨付,工程结算时按造价管理机构核定的标准调整。
第十七条 编制工程预算时,应当按照本办法规定足额编入预算文件。审核工程造价文件时,应当工程按照造价管理机构核发的《安全文明施工措施费费率核定表》确定的费率,对现场安全文明施工措施费进行必要调整。
第十八条 招标人或招标代理机构不按本办法规定在招标文件中明确计取现场安全文明施工措施费的,由招标管理机构责令限期改正;对逾期未改的不予备案,并给予通报批评。
第十九条 发包单位不按本办法支付现场安全文明施工措施费的,由县级及以上建设行政主管部门依据国务院《建设工程安全生产管理条例》第五十四条规定,责令限期改正;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工;造成事故的,依法追究其法律责任。
第二十条 本办法授权河南省建筑工程标准定额站负责解释。
第二十一条 本办法自2007年元月1日起执行。
河南省建设厅办公室
2006年12月26日印发
68楼
69楼
70楼
河南省建设厅文件
豫建设标〔2007〕22号
河南省建设厅关于执行
《河南省建设工程安全文明施工措施费
计价管理办法》的补充通知
各省辖市建设行政主管部门、各省扩权县(市)建设行政主管部门、个建设、施工、监理、工程造价咨询、招标代理单位:
为了更好地实施《河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》(豫建设标「2006」82号),现就有关问题补充通知如下:
一、现行的2002年市政工程综合基价及其基价办法、2003年安装工程综合基价及其计价办法于《河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》(以下简称本办法)不一致时,也以本办法为准。
二、同时取消2002年市政工程综合基价计价办法、2003年安装工程综合基价办法中的安全文明施工增加费。
三、执行《河南省市政工程单位综合基价》时,取消1—677纤维布施工护栏(高2.5m)、1—678~1-680玻璃钢施工护栏子目。
扣除1—625~1—630脚手架中的安全网费和0.1个定额工日,并扣去综合费用0.77元。
扣除1-119~1-214土石方子目中的洒水汽车和水,并扣除综合费用1.93元
扣除1-270~1-329,1-4331-452土石方子目中的洒水汽车和水,并扣除综合费用4.62元。
扣除1-358~1-362土石方子目中的洒水汽车和水,并扣除综合费用5.78元。
四、豫建设标〔2006〕82号文通知中第四条修改为:
采用2002年建筑和装饰工程综合基价、2002年市政工程综合基价、2003年安装工程综合基价进行计价时,一律以定额人工费(定额工日×21元)为基数×3.8%,用于扣除临时设施费。
五、本办法从2007年元月一日起执行,是指2007年元月一日以后进行招标的工程。
河南省建设厅
二○○七年三月十九日
71楼
关于印发 郑州市建设工程定额劳保费用统一管理办法实施细则 的通知
郑建(2002)42号
各工程建设、施工单位:
郑州市人民政府郑政文(1998)126号文件印发的《关于对建设工程费用定额中劳动保险费用实行统一管理的通知》已在我市实施近五年,为优化我市的建筑市场交易秩序,促进施工企业社会保障制度的建立发挥了积极作用。随着社会进步和经济发展环境的需要,目前 在建设劳保费的统一收缴、拨付、调剂工作的办事程序和办事效率上都有不少需要改进的地方。加之今年十月一日河南省建设厅、河南省发展计划委员会新颁布的《河南省建筑和装饰工程综合基价》及其计价办法已在全省实行,并对建设劳保费的计取标准及强制性计取原则做出了明确规定。为此,我们对原实施细则作了修改,以期适应全市经济发展环境的需要,更好地为建设工程投资人和承建企业提供公正、透明、简便、高效的服务。现将新修订的《郑州市建设工程定额劳保费用统一管理办法实施细则》印发给你们,自印发之日起实行,原实施细则同时废止。
附:郑州市建设工程定额劳保费用统一管理办法实施细则
二○○二年十一月二十一日
附件:
一、为贯彻落实郑州市人民政府郑政文(1998)126号文《关于对建设工程费用定额中劳动保险费用实行统一管理的通知》精神,切实保障施工企业实际支付的养老保险金、失业保险金、医疗保险金以及施工企业按规定支付给退离休人员、退职人员、转劳保人员的各项费用列入施工成本,进一步促进施工企业职工社会保障制度的建立,指导我市建设工程定额劳保费用的收缴、拨付和调剂工作公开、公正、高效运作,特制定本细则。
二、根据国家建设部建标(1993)894号文件印发的《建筑安装工程费用项目组成》和河南建设厅、河南省发展计划委员会豫建设标(2002)66号文件印发的关于发布河南省建筑和装饰工程综合基价通知的有关规定,建设劳保费的内容项目具体为:施工企业支付给离退休职工的退休金、价格补贴、医药费、易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工丧葬补助费、抚恤费以及按规定支付给离休干部的各项经费。此外,还包括施工企业上缴的在职职工的养老保险金、失业保险金和医疗保险金。
三、劳保费由建设单位缴纳。建筑和装饰工程的缴纳标准按《河南省建筑和装饰工程综合基价》中的综合基价合计为基数计算,费率为4.58%。安装、市政、园林等类工程仍按现行费用定额确定的计算办法和费率标准执行,待新的计算办法和费率标准颁发后应随之调整。
四、二○○三年元月一日前,建筑和装饰工程建设劳保费的计算依据以签订施工合同双方在确定合同造价时依据的定额版本为准。
五、因设计施工图纸不全未编制施工图预算的工程,其建设劳保费可按经批准的投资估算或设计概算中的建筑安装费作为计算基数,也可以参照郑州市工程造价管理办公室发布的工程造价指数作为计算基数。
六、建设单位应统一到郑州市建委行政审批中心缴费窗口办理建设劳保费缴纳手续,同时携带施工图预算和施工合同(原件及复印件各一份)。未编制施工图预算的应携带经批准的投资估算或设计概算,必要时应提供施工图纸。
未进入郑州市建设工程交易中心进行招投标的工程,应直接到郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室办理补缴建设劳保费手续。未及时办理缴纳手续的工程应按郑州市人民政府郑政文(1998)126号文件的规定每日计取千分之三的滞纳金。
七、经批准设立招投标场所的县(市)、上街区等有关机构,收缴建设劳保费须经郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室委托并签订委托代收合同。未经委托,任何机构不得收取建设劳保费。受委托代收机构收取建设劳保费必须使用全市统一发票,所收款必须全部汇入郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室设立的郑州市财政监管帐户。
委托单位应支付给代收单位必需的代理经费,代理经费应在规定的管理服务费额度内列支,具体数额比例应在委托代收合同中载明。
八、缴纳建设劳保费按签订的单份施工合同为计算单位,金额在10万元以内不足11万元的一次性缴纳;11万元至50万元的分两次平均缴纳;51万元以上的(包括51万元)分三次平均缴纳。最后一次缴纳时间应在合同确定的竣工时间三个月以前。具体分期缴纳的时限应在与郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室签订的分期缴款合同书中确定。
九、通过法律诉讼程序追缴的建设劳保费及滞纳金,应在支付律师代理费和诉讼费后金额汇入郑州市财政监管帐户。
十、建设劳保费用的拨付应以施工企业上年度实际支出的建设劳保费为最高拨付限额。最高拨付限额的界定应以下列资料为依据:
(1)年度财务报表中的基本情况表、损益表、管理费用明细表、负债表等;
(2)本企业向当地社会统筹部门缴纳的全年养老保险金、失业保险金和医疗保险金收据;
(3)企业发放的退、离休职工年度工资表(未参加统筹的另出示退休证);
(4)建筑企业年度施工产值报表;
(5)外地进郑施工企业所属总公司上年度实际发生的建设劳保费应由当地经济鉴证机构出具审验报告,并附明细表,以证实该企业实际支出的上述诸项费用,明细表应加盖鉴证机构印鉴。
十一、为支持施工企业积极参加社会统筹,每年拨付给各施工企业建设劳保费的最低限额比例应由郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室根据当年积累情况报市建委核定。
十二、承接已缴纳建设劳保费的施工企业应按单项工程开工一月后的工程量进度及时填报工程量进度情况表,并注明委托代理人姓名。开工后的工程量进度情况表应经建设单位签认或经郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室专职人员现场勘验。
建设劳保费拨付审批表应由施工企业专门委托的代理人签字,同时应注明该工程发生变更施工单位时应退回多领建设劳保费字样。
十三、郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室应提前筹集当期应拨付的建设劳保费和后备周转金,以保障向施工企业拨付建设劳保费工作的正常运转。
十四、拨付建设劳保费应按文件规定比例扣除管理服务费和风险积累,在核定的施工企业年最高拨付限额的额度内拨付。施工企业建设劳保费上年实际支出低于最低拨付比例限额的,按当年核定的最低拨付比例计算拨付。
十五、连续两年施工企业年施工产值对应缴纳的建设劳保费明显低于年拨付限额的,经市建委批准后可不扣除管理服务费和风险积累,在其核定的年拨付限额内全部拨付。
十六、在郑参加社会统筹的施工企业当年施工产值对应缴纳的建设劳保费明显低于核定的最高拨付限额的,可自愿在每年11月中旬向郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室递交调剂申请,报经市建委批准后统一安排调剂。建设劳保费的调剂工作每年安排一次。
十七、委托代理收缴建设劳保费的县(市)、上街区建设行政管理部门可按照本细则有关调剂条款的规定,提出本辖区工程承建企业的建设劳保费调剂意见,报市建委批准后由郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室实施。
十八、实行建设劳保费用统一管理后,施工企业不再直接向建设单位计取该项费用。建设单位发包工程时,无论采取何种发包方式,其施工图预算和招标标底、投标报价都不再计列建设劳保费,竣工工程也不得再将该项费用列入结算。
十九、为统一统计口径,建设单位可将缴纳的建设劳保费列入工程总成本,施工企业可列入工程施工产值。
二十、建设劳保费从施工图预算、招标标底、投标报价和竣工结算中分离出来后,施工企业不得再直接向建设单位收取。建设单位不得拒缴或将此项费用转嫁或变相转嫁给施工企业,一经发现,应予追回,造成不良后果的,追究其责任。
二十一、建设劳保费是施工企业退离休职工的“活命钱”,也是在职职工退休养老的保障钱,任何单位和个人不得以任何借口减免、截留、拖欠、挪用此项费用。
二十二、施工企业承接的工程,建设单位未缴纳建设劳保费的,施工企业应及时书面通报郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室,以便追缴。
二十三、郑州市建设工程定额劳保费用管理办公室拨付、调剂给施工企业的建设劳保费,施工企业应专款专用,自觉接受有关管理部门的监督、检查。
二十四、其他有关事项按郑州市人民政府郑政文(1998)126号文件规定执行。上述各项条款由郑州市建设委员会负责解释。
二十五、本细则自印发之日起实行。
