【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼打包81楼 〖小知识〗
打包81楼
〖小知识〗
【安装工程定额系数的计算】40楼 【除锈工程知识问答】41楼- 43楼 【【刷油工程预算知识问答】】44楼- 50楼
【防腐蚀涂料工程预算知识问答】 51楼- 55楼 【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】 56楼
【【喷镀(涂)工程预算知识问答】 】57楼- 63楼 【【绝热工程预算知识问答】】 59楼- 64楼
第一章 综合基价的编制和应用
一、概况
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》(以下简称综合基价),是按照河南省建筑工程标准定额站2001年的工作计划,根据建设部“十五”期间建设工程造价改革规划的部署和要求,在《全国统一安装工程预算定额(2000)》的基础上,结合河南省建筑安装工程人工费标准、材料预算价格、机械台班单价等因素,历时一年多修编完成的。
综合基价的内容:
第一册 机械设备安装工程
第二册 电气设备安装工程
第三册 热力设备安装工程
第四册 炉窑砌筑工程
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六册 工业管道工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第八册 给排水、采暖、燃气工程
第九册 通风空调工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)
第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)
第十四册 补充项目(另行发布)
二、编制原则
(1)利用定额基础采用循序渐进的方式进行改革,实施工程实体性消耗与施工措施性消耗相分离。属于国家调控的内容由综合基价规定下来;属于企业自己确定的内容,引入竞争机制,由企业自主确定。
(2)在费用项目划分上,按照国家有关规定及建设部建标[1993]894号文的要求,进行重新组合,属于工程成本的人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费合并为综合费,列入单位综合基价。
(3)综合基价是完成规定计量单位所需的,以正常的施工条件,多数施工企业的装备程度、企业的施工工艺、劳动组织及合理工期条件下的消耗量及费用的标准,要体现河南省社会平均消耗量水平。
三、编制依据
(1)《全国统一安装工程预算定额(2000)》。
(2)国家现行的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程。
(3)国家现行的标准设计图集和具有代表性的工程设计图纸等资料。
(4)根据国家2001年统一施工机械台班定额编制的《河南省统一施工机械台班费用定额》。
(5)现行的全国统一建筑安装工程劳动定额。
(6)2001年度郑州市建筑安装工程材料预算价格。
(7)《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》。
(8)经工程实践检验确已成熟,已推广应用的新工艺、新材料、新技术。
四、综合基价的作用
综合基价是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班及相关间接费用的消耗量标准;是统一全省安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据。是编制河南省新建、扩建安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程价格和办理竣工结算的依据;也是编制设计概算、投资估算的基础;并可作为制定企业定额和投标报价的参考。
五、表现形式
综合基价采用单位综合基价形式,由人工费、材料费、机械费、综合费组成。基价中工日、材料、机械消耗量以《全国统一安装工程预算定额(2000)》的消耗量为准,不作调整。
综合费由人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费用组成。
各分册、章节说明中需增加或减少人工、材料、机械时,按各册有关说明执行。
六、综合基价与计算规则的内容
第一册 机械设备安装工程
内容包括:金属切削、锻压、铸造、起重、输送、压缩机、风机、泵、工业炉等通用机械设备及其附属设备的安装工程。
第二册 电气设备安装工程
内容包括:10KV以下变、配电设备及线路安装工程,车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装,配管配线的安装工程。
第三册 热力设备安装工程
内容包括:25MW以下机组气轮发电机设备,200t/h以下锅炉设备等安装工程。
第四册 炉窑砌筑工程
内容包括:各种工业炉窑的砌筑工程。
内容包括:常压与一、二类金属容器、塔器、反应器、热交换器的制作与安装、储罐、气柜、火柜、金属结构等及其附件的制作与安装工程。
第六册 工业管道工程
厂区、罐区、车间、装置、站以内的各类工业用输送各种生产介质的高、中、低压管道及其附件、管廊及管道支架和长距离输水管道工程。
第七册 消防及安全防范设备安装工程
内容包括:各种消防设施、安全防范设备及线路的安装工程。
第八册 给排水、采暖、燃气工程
内容包括:生活用给排水、采暖、燃气的管道、配件、器具等安装工程。
第九册 通风空调工程
内容包括:为生产和生活服务的通风空调设备安装、管道、部件制作安装及相关器具制作等工程。
第十册 自动化控制仪表安装工程
内容包括:各类自动化控制仪表安装与调校工程,工业计算机系统及其管缆敷设等工程。
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
内容包括:设备、管道、金属结构等的刷油、绝热、防腐蚀工程。
内容包括:通信电源设备、市内通信交换设备、通信管道工程、有线电视等设备及线路的安装工程。
内容包括:综合布线、通信系统设备、计算机网络设备、建筑设备监控系统、有线电视系统设备、扩声、背景音乐系统、电源与电子设备防雷接地装置、停车场管理、楼宇安全防范、住宅小区智能化等系统设备安装工程。
计算规则包括与综合基价一致的机械设备安装、电气设备安装等工程中计算工程量的规则。
七、人工、材料、机械台班费用的确定
(一)关于人工
(1)综合基价的人工包括基本用工、超运距用工和人工幅度差,不分列工种和技术等级,一律以综合表示:
综合工日=∑(基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)
(2)基本用工:以《全国统一安装工程基础定额》为基础,不足部分参照原定额及有关的劳动定额。
(3)超运距用工:是指综合基价取定的材料、成品、半成品的水平运距超过基础定额(或劳动定额)规定的运距所增加的用工。
(4)人工幅度差:是指工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移影响的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。
(5)综合工日的工资单价为每工日21元,包括基本工资和工资性补贴。
(二)关于材料
(1)综合基价的材料包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括从工地仓库、现场集中推放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。
72楼
预算知识问答
1、清单计价和定额计价时,设备费如何处理?
答:根据2003年10月15日“建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标[2003]206号文件)”的规定,建筑安装工程费的组成中不包括设备费。所以设备费不列入建筑安装工程费,不进入综合单价,不计取建筑安装工程应计取的费、利润及税金。按建设部标准定额研究所的回答,设备费应在工程项目设备购置费中列项。
2、问:如果阳台有梁.而外落地窗在梁的中心线上,该如何计算建筑面积?
答:阳台封闭的计算建筑面积,不封闭计算一半。如果阳台有梁,而外落地窗在梁的中心线上,应
该按结构尺寸计算建筑面积。
3、问:425#、525#与现行的32.5、42.5消耗量关系如何对应?
答:425#水泥的标号是按水泥砂浆试件28天抗压强度大干3250N/cm2,小于4250N/cm2确定32.5水泥的标号是按水泥砂浆试件28天抗压强度大干32.5MPa,小于40.50MPa确定。它们同比抗压强度基本相当,略有差异。 一般我们可以这样对应:425#一32.5,525#一42.5。
4、问:我们这定额规定的电费是0.35元一度可实际发生的电费是1.0元以上,我们在编制结算是否能调整.应该怎样调整?
答:施工期的施工用水、电,甲乙双方应安表计量,由乙方按实支付。工程结算时水、电定额单价的调整,按工程所在地造价管理部门的规定执行。
5、问:按定额计价时。房心回填土方运距如何确定?
答:一个明智的甲方或招标代理公司一般会在招标文件中明确土方运距,施上方应该依据J二程状况和企业能力自行考虑。
6、问:飘窗如何计算工程量?
答:一般,飘窗按门窗相应的计算规则计算:飘窗挑板按砼相应计算规则计算,飘窗内外装修按装饰工程内外装修相应计算规则计算工程量。
7、问:在清单中。钢筋工程现浇砼钢筋编码010416001.计算规则是这样规定的:按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算。请问钢筋的消耗量应计在材料费中还是应计在工程量中。比如.洽商中钢筋按设计长度计算得1.5吨,单价为3986.53元/吨,此时工程量是否应计损耗如2.5%在工程量中(合同未约定),1.5×1.025×3986.53这样计算是否有问题?
答:清单工程量,钢筋的损耗量应计在综合单价中。
8、问:建筑面积计算规则规定:首层建筑面积按建筑物勒脚以上外墙结构的外围水平面积计算;聚苯板(随混凝土浇注)外保温墙面的厚度是否计算建筑面积?
答:应不计算,详见建筑面积计算规则:首层建筑面积按建筑物勒脚以上外墙结构的外围水平面积
讣算;建筑面积计算规则指的是外墙结构的外围水平面积计算规则指的是外墙结构的外围水平面积计算,而聚苯板不管是否与结构一起浇筑,均不属十结构部分,所以不应计算此部分建筑面积。
73楼
工程计价系列问题
(一)
编者按:郑州市建设工程造价管理办公室在职能分工中明确指出,其职责之一是负责本市各类定额及计价依据中出现的疑难问题解释和管理工作,并负责编制定额缺项予目和一次性补充定额的审批,其下设土建安装定额管理室和市政园林定额管理室负责此项工作的对外解释与答疑。在长期的定额解释工作中,我们在所受理的报建工程中发现了许多问题,内容涉及造价确定和合同纠纷,通过我办专业人员的研究讨论,对其中产生的共性问题进行了汇总,并以此作为解释的统一口径为来访人员提供服务。现将我办整理后的常见问题分期分批进行发布,供大家在工作中参考交流,如遇类似问题而未达成一致意见的,请前往郑州市建设:工程造价管理办公室咨询。
问题一:
一幢六层砖混结构民用住宅楼,甲乙双方在施工合同中约定,结算方式采用平方米包干,每平方米单价定为750元,建筑面积执行《河南省建设和装饰工程综合基价(2002)》中的“建筑面积计算规则”。卧室等房间窗户图纸设计为凸出外墙面的飘窗形式,问飘窗是否计算建筑面积。
答:依据《河南省建设和装饰工程综合基价(2002)》中的“建筑面积计算规则”,凸出外墙面的飘窗不计算建筑面积。
问题二:
一幢十二层的高层住宅楼,在工程招标过程中,建设单位在招标文件中明确发包范围是“除桩基外,招标图纸所示全部土建和安装工程”。其中一家投标企业在编制投标预算时,未严格按照施工图纸计算工程量,致使投标预算书中存在工程量少算多算、定额了目漏项错项等问题,但工程总造价合理,并中标。双方在签定工程合同时约定决算方式为“可调价,可调范围为设计变更和签证。”工程施工时,此部分发生设计变更,甲乙双方在办理决算时,对扣减量发生争议。
答:首先合同中有约定的,应严格按照合同约定执行。如果合同没有约定,按照以下原则办理。施工单位在编制预算时,应该根据招标文件中规定的发包范围,严格按照招标图纸计算工程量,合理确定造价。因此当投标预算书中存在工程量少算多算、定额子目漏项错项等问题时,并在后期施工中此项发生设计变更签证,其工程量应按照原投标图纸计算出的:工程量扣减。
问题三:
某工程在施上时,要求建筑物基础垫层下部回填700mm厚三七灰土垫层,执行2002版综合基价,如何套用定额子目。
答:对于回填于基础垫层部位的三七灰土,可参照第八分部的相应子目和附注调整计算。
74楼
工程计价系列问题
(二)
编者按:郑州市建设工程造价管理办公室在职能划分中明确指出,其职责之一是负责本市各类定额及计价依据中出现的疑难问题解释和管理工作,并负责编制定额缺项子目和一次性补充定额的审批,其下设土建安装定额管理室和市政园林定额管理室负责此项工作的对外解释与答疑。在长期的定额解释工作中,我们在所受理的报建工程中发现了许多问题,内容涉及造价确定和合同纠纷,通过我办专业人员的研究讨论,对其中产生的共性问题进行了汇总,并以此作为解释的统一口径为来访人员提供服务。一次性补充定额是针对某工程的特殊工艺审批的一次性补充子目,具有显著的特殊性,并代表了新的施工工艺。我们将这类问题的补充子目结合施工工艺及有关背景资料进行发布,供大家借鉴参考。现将我办整理后的常见问题和补充子目分期分批进行发布,供大家在工作中参考交流,如遇类似问题而未达成一致意见的,请前往郑州市建设工程造价管理办公室咨询。
一、土建部分:
l、某工程为钢筋混凝土框架结构,一层层高为5.2m,二层层高为4.2m,三层为4.0m,计算钢筋混凝土柱和墙时,如何考虑楼层超高费及工程量
答:一层层高为5.2m,5.2—3.6=1.6m,尾数超过0.5m,因此计两个超高层,二层层高为4.2m,4.2~3.6=0.6m,尾数超过O.5m,因此计一个超高层,三层层高为4.0m,4.0~3.6=0.4m,层数不足0.5m,因此不计超高,钢筋混凝土柱、墙、梁(不包括圈梁)、板处于楼层超高时,按照本层的全部工程量计算超高费。
2、《河南省建设和装饰工程综合基价(2002)》第十四分部规定,计算建筑工程垂直运输费时,“混凝土构件使用泵送混凝土浇注者,每100m。建筑面积扣塔式起重机0.95台班”。某临街建筑物一层是框架结构,上部二至五层为砖混结构,框架部分采用泵送混凝土浇注,对于这类结构形式的建筑物,依照哪部分建筑面积为准扣减塔式起重机台班用量。
答:该建筑物为混合结构,仅一层采用泵送混凝士浇筑,其他楼层不发生泵送费用,所以在计算垂直运输费用时,建筑面积按两部分计算,一部分按混凝土结构构件所在楼层的建筑面积即一层建筑面积计算,套用相应子目并按该规定扣减台班用量,另一部分按二至五层的建筑面积计算,套用相应子目。
3、某建筑物室外地坪标高~1.8m,负一层地下室顶板标高一1.2m,一层层高5米,从~1.2m向士O.00处砌筑一架空层,形式为砖墙支撑空心板。在计算建筑物超高费时,此架空层可否计算层数。
4、现浇钢筋混凝土楼梯在计算结构时,随楼层的平板是否并入楼梯面积;计算建筑装修时,随楼层的平板是否并入楼梯面积。
答:在计算结构时,随楼层的平板有连接梁时,楼梯算至连接梁外测,无连接梁时,楼梯算至最上层踏步外侧,随楼层的平板按平板计算,计算装修时,按照结构划分原则计算装修工程量。
5、河南省新闻出版局住宅楼工程中,室内顶棚装饰设计为“板底满刮2厚耐水腻子分遍找平”即直接在现浇混凝土基层上满批腻子。根据国家现行施工规范GB50204—2002规定,混凝土现浇结构表面平整度偏差为8mm。实际施工中,为保证顶板平整度,施工单位按照如下工序操作:1、用磨光机打磨基底;2、满批腻子4—5遍,厚度6—8mm。《河南省建设和装饰工程综合基价(2002)》无现浇混凝土板上直接刮腻子子目。问该项应如何计取费用?
答:鉴于该工程施工工艺的特殊性,批复了现浇混凝土板满刮白水泥腻子补充子目,仅限于本工程适用。
现浇板上满刮白水泥腻子补充子目
6、郑州国际会展中心工程建设中,地下室防水使用1.2mm厚硅橡胶防水涂料(一布十一涂)施工,工艺采用涂刷、滚涂,涂刷方向和长短一致,依次上、下、左、右均匀涂刷,涂刷过程中l(最低层)、3、5、7、9、11(最顶层)涂刷l号料,2、4、6、8、10层涂刷2号料,共刷十一遍。在第3层时加铺一层玻璃纤维布,用1号料贴包裹。涂料用量为3.0±0.1kg/m2,涂膜总厚度≥1.2mm。问该项应如何计取费用?
答:鉴于该工程施工工艺的特殊性,批复了硅橡胶防水涂料补充子目,硅橡胶防水涂料价格允许调整。仅限于本工程适用。
硅橡胶防水涂料补充子目
工作内容:清扫基层、铺一层玻璃纤维布、涂刷十一遍、压实修整等全部过程。
7、郑州国际会展中心工程,部分基础桩头处防水层作法为0.8mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料,问该项应如何计取费用?
答:鉴于该工程施工工艺的特殊性,批复了水泥基渗透结晶型防水涂料补充子目,水泥基渗透结晶型防水涂料价格允许调整。仅限于本工程适用。
水泥基渗透结晶型防水涂料补充子目
8、河南黄河河务局高层住宅楼基坑支护工程中,靠基坑侧壁周边设置微型桩。桩长10.O米,桩径100~I.50rnm,成孔采用洛阳铲或高压水枪,成孔直径为150ram,成孔后放置钢管,钢管下部5米开花孔,注浆采用水泥和水玻璃双液浆,碎石采用1.0~3.Ocm.问该项应如何计取费用?
答:鉴于该工程施工工艺的特殊性,批复了微型桩补充子目,材料价格与实际不同时允许调差。仅限干本工程适用。
碎石微型桩补充子目
工作内容:孔点测定、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔注浆、灌碎石、加工、安放钢管等全部过程。 单位:10m
二、市政部分
1、某小区园林绿化工程进行苗木栽植,甲乙双方对苗木的养护费用发生了分歧,问《河南省市政工程单位综合基价》(2002)中对苗木的养护费用是怎样规定的。
答:《河南省市政工程单位综合基价))(2002)中仅包括花坛栽培后10天以内的养护工作,超过10天发生的养护费用可由建施双方可在合同中约定。
2.某小区花园工程中的小路铺设花岗岩,如何套用定额。
答:应套用2002年《河南省建筑和装饰工程单位综合基价》的相关子目,并按其计价办法执行。
3.某道路工程设计为水泥稳定碎石基层,执行2002版市政综合基价,问“水泥稳定碎石厂拌设备安装、拆除”项目如何套用?
答:应在实际发生时计取。
4.某排水管道工程中,甲乙双方对排水渠的长度计算产生了争议,问应怎样计算。
答:排水渠的长度计算应与管道长度的计算规则一致,扣除井所占的长度。
5、某路灯工程套用2002版《河南省市政工程单位综合基价))的第八分册第三章电缆工程,而基价表中没有主材,问应如何计算。
答:按未计价材考虑:(1)工程量按计算规则计算;(2)材料消耗率参照安装定额的消耗率计算。
6、某园林绿化工程,甲乙双方在铺种草皮的子目套用上产生了争议,问2002~市政综合基价中1—40~1—41与1—833均为满铺草皮,应怎样区分。
答:可以从工作内容上区分,后者与前者的不同是因为后者含有翻土整地的内容,苔施工中未发生这项工作内容,应套用前者。
7、某排水工程,设计要求检查井周回填三七灰土,应如何套用定额。
答:套用沟槽回填土子目,增加三七灰土用量lOlm3/lOOm。,人工、机械不变。
8、某广场铺设植草砖300 x 300 x OOmm.执行2002版综合基价,问应怎样套用定额。
答:可套用综合基价2—307子目,材料价格与实际不同时允许调差。
75楼
工程、定额、计价问题汇总(四)
1、某工程桩基和主体工程一并发包给一家施工单位施工,问桩基工程是与主体工程一起合并确定工程类别,还是单独确定工程类别?
答:此种情况下的桩基类别划分随主体工程类别。
2、郑建工字(2000)46号文件中明确“各类建设工程预算定额中的建筑材料、周转材料全部列入按实调价范围。不再按地区基价系数的方式调整”,而现行2002版综合解释中明确“钢管脚手、钢模板等摊销钢材,脚手板、垫木等摊销木材不属于调差的材料品种”。问现行工程中如何执行?
答:按2002版综合解释执行。
3、定额中规定“蓄水池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计 算。执行双排外脚手架定额。”现有一个地下蓄水池,底板距室外地坪5.4米,其尺寸为10.6×16.8米,问是否可以计取满堂脚手架?
答:按综合基价第四分部工程量计算规则执行。
4、某工程现场实际施工时,外墙角处的面砖磨成45度角后粘贴。问其工程量如何计算?
答:按外墙角的延长米长度计算。
5、郑州国际会展中心展览部分二区展厅工程为跨度、大截面、超高预应力结构,展厅层高为16米,梁截面大:主梁截面为1500×3000mm,1500×2800mm,1200×2800mm,一级次梁截面为700×2000mm,700×1800mm;二级次梁截面为400×1500mm。300×700mm,板厚180mm,面积近3.3万m2。构件超高、超重,属特殊钢筋混凝土构件,其施工方案与现行的普通混凝土支撑系统不同,16米高近3.3万m2的板下空间,由500×500×500mm间距的钢管体系支撑,钢管两端切割平整。可调节的连接件连接牢固。问如何计取费用?
答:鉴于该工程施工工艺的特殊性,批复了高架支模混凝土有梁板、钢管满堂支架补充子目,材料价格与实际不同时允许调整。仅限于本工程适用。
6、某住宅工程,施工图纸设计阳台为封闭式。工程合同中建设单位与土建承包单位约定结算方式是:“建筑面积平方米包干,包括施工图纸设计的土建内容,不包括门窗工程。建筑面积按《河南省建筑和装饰工程综合基价(2002)》计算。”本工程的门窗部分甲方另外分包给一家单位施,结算时,建设单位与土建承包单位在计算阳台面积发生争议.问如何计算建筑面积?
答:施工图纸设计为为封闭式阳台,按综合基价中建筑面积相应计算规则计算。
7、某住宅工程、施工图纸设计为敞开式阳台。工程合同中建设单位与施工单位约定结算方式是:”建筑面积平方米包干,包括施工图纸设计的全部土建内容。建筑面积按《河南省建筑和装饰/工程综合基价2002)》计算。”工程竣工验收前,甲方将阳台封闭。结算时,建设单位与施工单位在计算阳台面积发生争议,问如何计算建筑面积?
答:阳台封闭发生在竣工验收之前,因此阳台按伞面积计算。
8、某住宅工程,施工图纸设计为敞开式阳台。工程合同中建设单位与施工单位约定结算方式是:“建筑面积平方米包干,包括施工图纸设计的全部土建内容。建筑面积按《河南省建筑和装饰工程综合基价(2OO2)》计算。”工程竣工验收后。甲方将阳台封闭。结算时,建设单位与施工单位在计算阳台面积发生争议,问如何计算建筑面积?
答:阳台封闭发生在竣工验收之后,因此阳台按半面积计算。
9、生石灰、石灰膏是否可调材差?
答:可以调价差。
10、某工程为框架结构。一层为有梁板结构并超高,在套用超高子目时,是否将一层梁和板的工程量分开。分别套5-70梁超高和5-72板超高子目?
答:工程量合并计算,套5-72板超高子目。
11、某工程外墙设计是乳胶漆涂料,甲方供料,双方现场测得该涂料的单方涂刷量比定额含量低,问可否调整子目中涂料的含量?
答:综合基价中允许调整的可做调整,其他按子目含量计算。双方确认实际消耗量和价格,在材差中调整。
12、某工程施工中用φ6.5的钢筋代替设计图纸中φ6钢筋,问钢筋理论重量按哪个考虑?
答:根据现场市场情况,可按φ6.5的理论重量计算,但仅限于此规格。
13、某工程一层层高为3.9米,吊顶后,天棚面层距地面3.3米。问是否计算满堂脚手架?
答:结构层离超过3.6米的,计算满堂脚手架。
14、单层独立的地下人防车库,层高4.5米建筑面积11000平米,顶板覆土厚0.6米,问如何计算垂直运输费?
答:按同类结构中指标最低的子目套用。
二、市政部分
1、城市内的河道疏通应套用什么定额?1999年《河南省市政工程养护维修预算定额》现在能否继续使用?
答:河道疏通属维修工程,应执行l999年《河南省市政工程养护维修预算定》及其相配套的费用定额及相关规定。
2、某给水工程发生的顶管项目应怎样套用定额?
答:可以借用“排水工程”中的顺管子目,取费也应执行排水工程的计价程序。
3、《园林绿化分册》中的“绿化工程”与《河南省市政工程单位综合基价》(2002)中的第一分册的第八章“绿化工程”是什么关系?应怎样使用?
答:二者配套使用,《园林绿化分册》自2005年7月1日起实施,在此之前已进行招标或已签定合同的工程,仍然按原约定执行。
4、某园林工程问运到现场的树木是否还计算起挖费?
答:运到现场(乙方没有起挖)的树木价格中已包含起挖费,不得另计。
5、某园林工程对绿化地进行整理,问“整理绿化地”子目是否包括筛土内容?
答:不包括。
6、某桥涵工程进行混凝土灌注桩的施工,问2002版市政综合基价中对混凝土灌注桩的翻浆高度有无明确规定,该如何处理?
答:见2002版市政工程综合基价混凝十灌注桩的工程量计算规则,不得另行计算。
76楼
工程、定额、计价问题汇总(五)
一、土建部分
1、今年郑州市公布的人工费指导价格是不是政策性调整文件?
答:今年郑州市公布的人工费指导价格是人工费指导价格信息,可以作为调整人工费差价的参考依据,只计税金不计费用。工程承发包双方根据劳务市场行情,参考本价格自行商定,并在合同中予以明确,但每个工日不得低于27.25元。27.25元的人工费综合单价组成-21元(定额人工费)6.25元(人工费附加),按8小时工作日计算。
2、某工程施工方在编制投标预算时,将土建取费表中“技术措施费”乘以O.702的系数,此项减少100万元.工程总造价2788万元,投标书中工程报价为2688万元,并在投标函附表中承诺“报价与预算价之差为我公司对甲方的优惠”。施工方中标后,甲方将部分工作内容分包,在扣减工程造价时,双方在确定优惠率时发生争议、优惠系数如何计算。
答:应以工程报价与工程总造价的比例为优惠系数。
3、某工程外墙设计有水平挑出飘窗板和空调板。两者均挑出外墙面。问如何计算粉刷工程量?定额子目如何套用?
答:可参考雨篷规定,底面和顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,执行相应定额子目,外边线按相应装饰线条或零星项目执行。
4、飘窗板在外墙体处设一钢筋混凝土梁用以支撑,随外墙设置,两端与构造柱连接。问此梁如何套定额子目。
答:按照圈梁子目套用。
二、安装部分
1、某工程土建施工单位与空调安装单位分别与甲方签订有施工合同。在施工过程中,安装单位自行整理施工资料,验收时交给土建单位一块报验。问:土建施工方除向安装单位收取配合费外,是否还可以收取管理费?
答:土建方只能向甲方收取配合费,不能向安装单位收取总包管理费。
2、某单位问第9册通风空调工程定额中P99页9-216子目中的“4#”指的是什么?
答:第9册通风空调工程定额中F99页9-2l6子目中的“4#”指风机的叶轮直径的长度(分米数)。
3、钢性及柔性防水套管定额子目的管径指的是套管公称直径还是套管中所穿主管公称直径?
答:定额中的钢性及柔性防水套管定额子目中的公称直径指的是套管中所穿主管的公称直径。
4、某施工单位在进行桥架施工时,两段桥架之间的跨接线采用LJ-16裸铜线。两端用螺栓固定。那么,此跨接线能否套用接地跨接线子目?
答:不能会用接地跨接线子目。因为桥架安装定额的工作内容已包括接地内容。
5、问:03版安装定额子目11-2199~11-2203中的材料“镀锌钢板δ0.5”的单位“kg”是否有误?
答:11-2l99~ll-2203子月中“镀锌钢板δ0.5”的单位“kg”有误,正确的应为“m2”。
6、问:03版安装定额第13册第33页材料“砂子”的单价“70元/kg”是否有误?
答:砂子的单价“70元/kg”有误,正确的应为“0.05元/kg”。
7、03版定额综合解释第11页27问把小区供水工程执行第8册和市政定额的分界点定为小区的总水表井。问:当没有总水表井时,分界点在什么地方?
答:当没有水表井时,应以阀门井为界,没有阀门井的话以规划红线为界。
三、市政部分
1、在非定型井和雨水涵的井壁墙体计算中,遇到雨水管时,是否扣除雨水管所占的体积?
答:在雨水管断面大于0.3m2时,应扣除管子所占的体积。
2.执行2002版的《河南省市政工程单位综合基价》,包干系数如何计取?
答:执行2002版的《河南省市政工程单位综合基价》不再计取包干系数。
3、某建筑物为琉璃瓦屋面(铺在钢筋砼板上)。是否能套用仿古园林定额?
答:不能,应套用建筑装饰定额屋面面工程中的相应子目。
4、排水工程中套用定型井子目时。是否包含了预制盖板的场外运输费?
答:不包含,应另计。
5、某桥梁工程实际搭设的钢管支架与市政综合基价“满堂式钢管支架”子目中的含量不一致,能否进行调整?
答:不调整。
6、某园林工程进行树木栽植,执行2002版市政综合基价,问市政综合基价中的“草绳绕树干”子目什么情况下使用?
答:此子目主要用于树木养护。
7、园林工程中的绿化施肥,施药执行什么子目?
答:属后期管理费,按《河南省市政工程单位综合基价(2002)园林绿化分册》执行。
77楼
工程、定额、计价问题汇总(六)
一、土建部分
1、自2006年1月1日起签订的工程合同,人工费如何调整?
答:按照郑建(2006)1号文、郑建价办字(2006)4号文执行。
2、某工程、铁件加工和铁件现场安装分别由两家单位完成。综合基价总说明中第十六条规定:铁件取定价中已包括加工费1.05元。问5-223铁件调整子目中的人工费是否还包括制作用工?
答:5-223子目中为安装用,不包括制作用工。
3、某工程,独立钢筋混凝土柱设计为钢结构干挂花岗岩,计算其工程量问是以钢结构的断面尺寸还是以外围饰面的尺寸为准?
答:以外刚饰面的尺寸计算。
4、主体和桩基由同一家施工单位施工,签署在一份施工合同中,执行2002版综合基价,问桩基工程取费类别是随主体还是单独另列。
答:应随主体取费。
5、某工程外墙面设计为乳胶漆涂料,且甲方将外墙粉刷及涂料部分另外分包,分包单位进场时外墙架已拆除,自行搭设新的外墙架用以施工,问甲方与主体单位如何计算外墙架费用?
答:执行综合解释Pll页第8条。
6、某建筑物钢筋混凝土墙面有附墙钢筋混凝土柱,墙面设计为粘贴花岗岩,问凸出墙面的柱子饰在套用子目时,是与墙合并套子目,还是单独套柱子粘贴花岗岩子目。
答:凸出部分的工程量单独套柱子粘贴花岗岩子目。
7、某工程,合同约定执行2002版综合基价,施工中采用商品混凝土的粒径为20,但子目中为40,问粒径能否换算?
答:粒径不能换算,只能换算混凝土标号。
8、中南标内墙3、内墙5、内墙7工作内容均含801胶素水泥浆一遍,现行综合基价11-3、11-22至11-24中零星材料费,是否已经包含801胶素水泥浆的费用?
答:零星材料费中已包括。
9、某工程为钢筋混凝土框架结构,一层层高为4.1m,是否计算楼层超高。
答:一层层高为4.1m,4.1-3.6=0.5m,计一个超高层。
10、一间3×3.3的房间布置3YKB3051+2YKB3061,纵横墙上无构造柱,如何计算补现浇板缝工程量和套子目,另外空心板和空心板之间灌缝如何计算?
答:房间进深净长扣除空心板的宽度后,即得补现浇板缝的宽度,按照综合基价P2l5第(9)条规定,计算工程量并套用相应工日;空心板和空心板之间的灌缝在第六分部的灌缝子目中已包含,故不另计算。
11、某桩基工程,图纸设计每根桩端部有封闭焊接箍筋.问是否执行相应子目?
答:套川第五分部相应子目。
二、市政部分
1、道路结构层设计为15cm厚水泥稳定碎石,实际水泥稳定碎石为购买的成品,问怎样套用定额?
答:无沦是否为购买的成品,仍按定额执行。
2、绿化工程中的喷灌项目,若新的《河南省市政工程单位综合基价(2002)园林绿化分册》中子目缺项,该如何处理?
答:缺项的子目,应执行《河南省安装工程单位何综合基价(2002)》中的相应子目及其计价办法。
3、某道路工程施工,甲方要求对回填土进行复测,发生的这项费用是否含在“检验试验费”中?
答:不含。
4、路灯工程中根据设计要求漏电保护器安装在路灯底座上,市政定额缺项.应怎样套用定额?
答:可套用安装定额中的“漏电开关”相应子目。
5、某园林绿化工程在招标时,明确表示投标单位的报价要含有一年的苗木养护费,但中标单位在预算中未考虑此项费用。现工程决算,问是否应计取该项费用?
答:投标单位应首先响应招标文件。中标单位在预算中未考虑此项费用,视为在报价中已优惠,故决算时不应再计取该项费用。
三、安装部分
1、某单位在进行玻璃钢风管工程施工时,所使用的板材损耗率为20%,而2003版安装定额里给的材料损耗率为11%,其材料出现亏损。经了解。其所用的板材规格为1.2m×2m,5cm厚。在下料制作风管时是在转角处切成V型槽后粘接而成,其风管的外周长为1.1 m。在计算工程量时施工单位是以外周长来计算面积的。问:定额给出的损耗率是否过低?
答:定额给出的损耗率是正常的,计算复合风管展开剧长时应以风管壁厚中心线为准,而不应以外周长为准。
2、民用建筑物泵房内的安装工程执行第6册工艺管道定额,在计算高层建筑增加费时,计算基数是否包含执行第6册工艺管道定额的泵房部分的人工费?
答:高层建筑增加费计算基础包括全部高层建筑安装人工费,泵房内的安装人工费应包含在内。
3、问:沟槽式连接管道的三通等管件如何执行定额?
答:三通等管件的安装人工已包含在沟槽式连接卡箍子目内,材料费可另计。
78楼
工程、定额、计价问题汇总(七)
一、土建部分
1、如何计算钢筋工程量?
答:首先按照设计施工图纸和索引标准图集的要求计算钢筋工程量,设计施工图纸和索引标准图集上未标注的,其钢筋长度不另计算。
2、现行企业所得税调增,问是否调整综合基价取费中的税金?
答:两者是不同的税费项目,因此,不调整现行综合基价取费中税金的税率。
3、某工程,外墙墙面设计为乳胶漆,问如何套子目?
答:按照相应腻子种类和乳胶漆遍数,选取相应子目,子目中乳胶漆(室内)的取定价换为乳胶漆(室外)的取定价,消耗量不变。乳胶漆市场价可按定额站公布的指导价或建设单位认定的价格调材差。
4、某工程,剪力墙上设计有钢筋混凝土梁,两者连成一体,但是厚度不同,梁一侧突出墙面,问如何计算工程量和套子目?
答:突出墙外部分执行梁子目。
5、综合基价P367页规定,预应力钢筋混凝土结构按普通钢筋混凝土相应子目套用,预应力钢筋按5-230或5-231执行。问普通钢筋混凝土子目中钢筋部分的人工、材料、机械是否重复计算?
答:不重复,按规定执行。
6、工程采用清单计价形式招标,编制标底和投标预算时,各项费用的计取办法是否执行郑建价办字(2004)29号文件?
答:按照招标文件中规定的计算方式计算。
7、综合解释P13第11条,如何操作?
答:将T、L、十字型中的长边视为主墙,将其分段,然后分别比较各边的L/B的比值。
二、市政部分
1、人工切缝嵌缝的子目,如果实际为机械施工,怎样调整?
答:不调整。
2、绿化工程中,若设计施工图纸要求在苗木栽植前施积肥。应怎样计算?
答:双方协商解决。
3、小区内景观工程的墙体高出地面300mm(起围护和装饰作用),长50m,砖砌,问是否能套用《河南省市政工程单位综合基价(2002)园林绿化分册》中的“零星子目”?弧形部分应怎样套用定额?
答:不能套用“零星子目”,可套用“砖砌外墙”相应子目。弧形部分每立方米增加人工15%、砖5%。
4、某小区的观赏水池在套用定额时,材料栏中没有模板,问该如何执行定额?
答:定额中按地模考虑,故仍按定额执行。
5、在排水方涵中清淤,并于2004年施工,如何套用定额?
答:可套用1999版《河南省市政工程养护维修预算定额》中的“人工盖板涵及暗渠清泥”子目,并按其配套的费用定额及郑建字(2000)23号文件执行。
6、市政道路工程实行工程量清单招标,问执行“豫建标定(2004)16号”文件时,利润是按工程类别来确定费率的,市政工程无法对应执行,本工程该如何计取利润一项?
答:市政工程各专业均按“二类”45%计取利润。
79楼
工程、定额、计价问题汇总(九)
安装部分
1、管道聚氨脂发泡补充定额11-B102为喷涂发泡,若现场采用浇注发泡时,怎样执行定额?
答:现场喷涂发泡和现场浇注发泡均执行补充定额11-Bl02。
2、室内沟槽式管道安装说明及计算规则中第三条“三通、四通开口卡箍其本体按卡箍相应项目执行,开口、分支口分别执行卡箍相应项目”是否应理解为三通、四通其本体按卡箍子目执行定额?
答:本条内容指计算三通、四通的卡箍数量时,应区分不同丰、支管管径,按实际数量分开计算。三通、四通其本体安装人工已包含在卡箍安装基价内。
3、电力电缆的“截面”,是否指所有芯线截面之和?
答:电力电缆的“截面”指电缆单芯截面面积,不能将电缆三芯和零、地线截面面积相加计算。
4、《河南省安装工程单位综合基价》(2003)第二册中,2-203、2-308子目中的辅材塑料软管的含量是否有误?
答:《河南省安装工程单位综合基价》(2003)第二册中,2-203、子曰中的辅材塑料软管的含量“3.5kg”有误,应为“0.35kg”,其定额基价应为26.36元;2-308子目中的辅材塑料软管的含量“5kg”有误,应有“0.5kg”,其定额基价应为34.32元。
5、《河南省安装工程单位综合基价(2003)第九册不锈钢风管制作安装章节中说明指出,不锈钢风管以氩弧焊考虑时,其人工乘以系数1.238,材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673。问:上述系数是否同时适用于不锈钢风管制作和安装?
答:上述系数仅适用于不锈钢风管制作,而不适用于不锈钢风管安装。
80楼
工程、定额、计价问题汇总
(十)
编者按:郑州市建设工程造价管理办公室在职能划分中明确指出,其职责之一是负责本市各类定额及计价依据中出现的疑难问题解释和管理工作,并负责编制定额缺项子目和一次性补充定额的审批,其下设土建安装定额管理室和市政园林定额管理室负责此项工作的对外解释与答疑。在定额解释工作中,我们在所受理的报建工程中发现了许多问题,内容涉及造价确定和合同纠纷,通过我办专业人员的研究讨论,对其中产生的共性问题进行了汇总,并以此作为解释的统一口径为来访人员提供服务。这类计价问题除特殊注明外,均按照现行《河南省建筑和装饰工程综合基价(2002)》、《河南省安装工程单位综合基价(2003)》、《河南省市政工程单位综合基价(2002)》的规则解释。一次性补充定额是针对某工程的特殊工艺审批的一次性补充子目,具有其特殊性,并代表了新的施工工艺。我们将这类问题的补充子目和整理后的常见问题分期分批进行刊登,供大家在工作中参考,如遇到类似问题而未达成一致意见的,请前往郑州市建设工程造价管理办公室咨询。
一、土建部分
1、某工程,采用商品混凝土,按设计要求掺加UEA抗渗,等级为S8,问按何配比计算水泥与UEA数量?
答:按综合计价中,同标号的现浇混凝土配比为基数计算。
2、某工程,楼梯设计为双跑式,一层楼层高5.2m,此层楼梯设计了4跑,问在计算钢筋混凝土工程时,是按一个还是两个整体楼梯水平投影面积?
答:按两个计算。
3、根据郑建价办字(2003)18号文精神,从2003年一季度开始调整《河南省建筑和装饰工程综合基价》商品砼运输5—232子目,基价乘以1.15的系数,燃料依实调材差。问5—233子目是否乘以1.15系数?
答:不乘以系数。
4、依据《河南省建筑和装饰工程综合基价》编制的预结算,问机械用燃料是否可以调材差。
答:可以调差。
5、按交工资料的要求,对钢材、水泥等大多数具有合格证明的材料都要进行试验,这部分费用如何计取?
答:首先合同、招标、投标文件有约定的从其约定;无约定时,对具有出厂合格证明的材料还要进行试验检测,该部分费用应视具体情况而定,经复验合格的试验费用由建设单位负责,否则由施工单位承担。
6、某工程,设计要求在不同材质的墙面处铺钉钢丝网片,如加气砼墙与钢筋混凝土柱、梁。墙等部位设置,然后粉刷。问如何计算钉挂钢丝网的工程量及套用子目?
答:按各自铺钉的面积计算工程量,分别套相应子目。
7、新建工程为工业厂房,全钢结构。垂直运输机械费如何计取?
答:全钢结构的垂直运输机械费已含在定额内,不再计取。
8、楼层超高增加费的规定是否适用于地下室部分的现浇混凝土梁、板、柱、墙?
答:适用。
9、某工程,内墙高度在3.6m以上,在做内墙装饰时,无满堂脚手架,按P187页规定“可另计算装饰用脚手架,按内墙垂直投影面积计算,套用里脚手架定额”,实际内墙是两面装饰,问里脚手架是否应按双面计算垂直投影面积?
答:按双面计算垂直投影面积。
10、某工程,采用商品混凝土,在调整材料价差时,商品混凝土中的配比材料,如水泥、石子、大砂等,问可否调整?
答:不调整。
11、某4万平方米操场,合同约定内容是:硬化场地、排水沟,不施工混凝土看台。问按几
类取费?
答:双方协商
13、某工程,钢筋混凝土柱除设计有钢筋外,还设计有工字型钢,问工字型钢如何套子目?
答:参照第二分部相应子目;情况特殊时,双方携带资料作补充子目。
14、钢筋调差时,可否按图纸设计的钢筋规格调整价格?
答:双方在合伺中明确约定。
15、构造柱能否计算楼层超高费?
答:不计算。
16、某工程,合同约定执行2002版综合基价中的建筑面积计算规则。施工图纸中,客厅设计有落地窗,与楼层同高,超过2.2m,其外立面突出客厅外墙结构600mm,形成飘板结构,室内与客厅连通,无推拉门分隔,设计中未注明其使用功能。问如何计算建筑面积?
答:并人窜内计算全面积。
17、如何确定机械用电的定额耗用量?
答:依据《河南省统一施工机械台班费用定额》进行分析。
18、某工程,后浇带包含有钢筋混凝土墙,问如何计算墙的后浇带增加费?
答:按相应墙子目中模板基价乘以0.25系数计取后浇带增加费。
19、2002版综合解释PI 4页第1 9条之所述,当宽度为600mm时,如何套用子目?
答:按宽度小于600mm的规定执行。
20、某工程是28层高层建筑,经甲方批准。混凝土施工采用现场集中搅拌并泵送。问如何换算第五分部混凝土配比?
答:将子目中现浇混凝土换为泵送混凝土得配比。
21、某工程,外墙设计为玻璃幕墙。幕墙上设有开启窗,问幕墙与开启窗是否分别计算工程量和套用子目?
答:不分开,套幕墙子目,按铝合金窗五金配件表增加开启窗的五金配件表。
二、市政部分
1、热力管道工程中混凝土支墩应如何套用定额?是套用市政工程综合基价第五分册的管道支墩子目,还是套用第六分册的混凝土基础子目?
答:应套用市政工程综合基价第五分册的管道支墩子目,钢筋、模板另计。
2、某市政道路工程。人行道板下设计为10cm厚的混凝土垫层,问此混凝土垫层的工程量如何计算,定额如何套用?
答:该混凝土垫层的工程量应按设计图纸扣除0.3m。以上构筑物等所占的体积计算,套用侧石垫层子目。
3、排水工程中设计要求对检查井采取加固措施,在井口周围30cm范围内浇注20cm厚C25混凝土,问如何套用定额?
答:可参照侧石混凝土垫层子目。
4、水泥混凝土路面设计为16cm厚,定额中接近的定额子目厚度为15cm、18cm,但无增减1cm厚度的定额子目,问应如何套用定额?
答:可参照18cm厚的定额了日,材料消耗量不同允许调整,人工、机械不变。
5、桥梁工程中的钢铰线张拉工程量计算,市政综合基价中规定“按设计数量套用相应定额计算(损耗已包括在定额中)”,现有一工程设计图中有锚固长度,问是否应将其计算在钢铰线的工程量中?
答:应将设计图中的锚固长度计算在钢铰线的脚呈量中。
6、某新建道路设计的检查井深度与定额不一致,能否套用市政工程单位综合基价下册的“升降检查井、雨水井”子目进行调整?
答:不能套用综合基价下册的“升降检查井、雨水井”子目,应套用综合基价中册的“检查井筒砌筑(φ700)”的相应工日。
7、某绿化工程,整理绿化用地后进行草皮铺种,其中草皮铺种的工作内容中有翻土整地,问是否与整理绿化地的内容重复?
答:不重复。
8、某道路工程路基按设计车行道宽度另计两侧加宽值,问人行道是否计算两侧加宽值?
答:不计算。
9、市政工程单位综合基价中的“假植”子目什么情况下使用?
答:树苗如不能及时种植,就必须进行假值。假值地点要选择靠近种植点,排水良好温度适宜、无强风、无霜害以及取水便利的地方。
勘误:2006年第五期《工程造价动态》工程、定额、计价问题总汇(九)第4问题“2-203”改为“2-3.7”。
81楼
打包(从软件里找出来了)
河南造价知识汇总(河南专题 含土建 市政 安装 清单等)
