一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
12楼
实际流量不足他为什么不管?你凭什么说“这么极端的天气运行没有问题”?
如果你想知道他“还要怎么样!”可以明确地告诉你,这个系统的机房设备根本不能满足100%冷负荷运行!
13楼
前面的扯淡就不谈拉.
谈点技术问题.
为什么这个系统的机房设备根本不能满足100%冷负荷运行!?
14楼
根据楼主的交代“蒸发器为每台392立/小时”,“但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右”实际流量不能满足“蒸发器为每台392立/小时”名义流量,这就是为什么这个系统的机房设备根本不能满足100%冷负荷运行的原因!除非开三台水泵试试。两台主机,却要三台水泵伺候,笑话也!
15楼
结果是这样.
那有啥办法根本解决?
lxm774 有没有看他的系统图.?
可能的问题是 : 此系统感觉不是 一次泵 +二次泵系统. 而是 串连泵 的系统.
若要是 一次泵 +二次泵系统 旁通管 应该是加在供回水总管上 , 而不是 二次泵的 进出水管之间.
现在的系统应该总的扬程为 一次泵扬程+二次泵扬程, 所以扬程增大,流量减小 .
或只开所谓的二次泵 试试!
16楼
有没有现场的安装图片,设计与安装有没有出入?楼主最好提供泵的出入口的压力表数,和离地面的高度?泵的电流,泵的曲线,型号,二次泵出机房的供回水管流量?请问再流量是怎样测的,使用的什么?
17楼
先不说这位所谓的“设计师”是否持有注册,如果他的流体机械老师看到这样的论坛不知道还敢不敢认他是学生!
1。“现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.”,请问两台同性能水泵并联运行时,总流量还能是400×2吗?
2。“二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,”请问您的所谓精确计算能保证每台水泵的实际工作点在400立/20米上吗?
18楼
一次泵的并联运行都还迷糊,何以讨论串并联运行系统?建议先去恶补一下吧,否则只能是鸡鸭论坛。
19楼
哈哈哈 终于等到高人出现拉 .
"两台同性能水泵并联运行时,总流量还能是400×2吗?"
若已有的管网 需要流量 800 CMH 扬程 20 米
若选 2 台水泵并联 如何选 ? 难道不是 400 CMH 20 米 ?
也是前段时间 一直困乏的问题 .
请看看 http://co.163.com/forum/content/166_733730_1.htm 帮忙解答一下 .
20楼
晕!是没读过还是忘了?
http://co.163.com/forum/content/166_200369_1.htm
21楼
以前没有看到这个贴,今天受教拉 .
不过 大部分讨论的都跑题拉 .
老高说:
"大家讨论的方向应该是Q=100,H=30单泵和Q=50,H=30双泵(以下简称A)这两者在运行时的区别,这和Q=100,H=30单泵和Q=100,H=30双泵(以下简称B)在运行的区别相差太大,相信这也不是楼主想问的,当然后者的讨论也会很有意思,但实际工程也会有出现,我希望朋友们在讨论时,表明自己是在讲A情况还是在讲B情况。’
我上面的贴 就是 A情况 ,而不是你认为的B情况 .
现在就讨论 A情况 .
那么 若已有的管网 需要流量 800 CMH 扬程 20 米
我的结论应该和 dongzhesheng@co163 一致 .
请就分析 A情况!
