柱下独基超挖部分用素混凝土回填可以吗
baolidiyi
baolidiyi Lv.4
2007年07月19日 16:03:32
柱下独基超挖部分用素混凝土回填可以吗?超挖半米多
免费打赏
dsy0718
2007年07月26日 09:04:38
32楼
[引用] 2007-07-24 08:27:23.0 第18楼如果设计要求的地基承载力特征值为250,持力层为强风化岩石,级配砂石承载力也就180吧,超深部分还能用级配回填吗?
我不明白,请指教
级配砂石承载力特征值可以达到250KPa
bx990924
2007年07月26日 16:41:26
33楼
采用7:3级配良好的砂石土回填并夯实。
shu3115850
2007年07月26日 21:02:20
34楼
说得不详细,无法直接回答。要根据地质勘察报告和基坑开的情况,综合分析才能比较好的处理上述问题。
jacky455
2007年07月27日 10:53:42
35楼
超挖的原因是不是下面局部有软弱下卧层?如果是这样的话只要挖掉了就可以直接用素混凝土添,但是这样做比较浪费,用级配砂石回填比较好!如果是场地开挖不小心挖多了的就要另党别论啦!
hlsl99
2007年07月27日 11:32:56
36楼
现在通常的情况是不管地下水位高低都采用级配砂石或级配碎石或砂砾,
当然量不大的情况下也可以采用C15的毛石混凝土,
在500mm以内下沉量不是很大的情况下,也可以把独基直接坐落在老土层上(持力层),基础拉梁标高不变,拉梁标高以下的框架柱截面各加大50~100mm.
希望这些对你可以有些帮助.
yanhe_81506002
2007年07月27日 14:49:09
37楼
才超0.5m,直接将柱基降下去最经济。注意箍筋加密区的变化!
icebaby100
2007年07月27日 17:12:52
38楼
用砂石回填是要做试验的,不如用素砼,其实深度大于40cm也可以掺入30%的毛石。
mnbvcxzsun
2007年07月27日 19:47:50
39楼
素混凝土填充 没问题 是可以肯定的 我们院地基处理的常规办法
lipengwj
2007年07月28日 10:58:43
40楼
要看持力层情况,硬土或软土较厚都可以。我常用。
uvx331cn
2007年07月28日 23:07:59
42楼
采用级配砂石是最理想的,因为独立基础的持力层一般都在180~250KPs之间,级配砂石是可以达到的,况且级配砂石可以作为褥垫层的作用;
若采用素砼,那么其强度是MPa级的,和持力层之间不能匹配,也就不能起到应力扩散的作用,相反它的存在则相当于把基础降深,上覆地层厚度变薄,需重新计算下卧层问题,级配砂石则不存在!
但级配砂石存在一个地基检测的问题,是一个非常头痛的事情!
