22楼
不怕造价问题的话,你就用毛石混凝土吧,这样不用计算了,肯定保险
23楼
谢谢!
各位的解答1
我学到新的知识了
24楼
我认为用素土夯填也可,用级配砂石更好
25楼
基础超挖至持力层,500以内建议加长将基础下沉,加长短柱,500以上的,建议加长500短柱其余采用砼充填(在工期比较紧的情况下)。
26楼
可以是可以啊 要看具体的地质的情况具体的去分析啊``
27楼
此贴是精华贴吗?
里面大家讨论的东西真是很有学问,几乎囊括了超挖所有的处理办法.
28楼
我们这边一般是用毛石混凝土回填,留30公分的褥垫层用级配砂石回填。
29楼
谢谢各位前辈 我也学到新知识了!
30楼
用级配碎石或砂砾回填,相当于垫层做厚。当然下卧层是软弱层就的复核。
31楼
用砼肯定可以
主要是钱多而已
砼的强度够大的了
而且是独立基础
柱力也应该不是大到哪里去
不知道各位是否同意
