柱下独基超挖部分用素混凝土回填可以吗
baolidiyi
baolidiyi Lv.4
2007年07月19日 16:03:32
柱下独基超挖部分用素混凝土回填可以吗?超挖半米多
免费打赏
changfengying
2007年07月29日 10:26:52
43楼
若是局部超挖,我们一般做撼砂处理,级配砂石也很理想啊!若是整个基槽都有加深,那就另当别论了。如果底层计算层高不是很高,这500直接加在柱上问题不大,如果底层计算高度已经很高了,就需要重新核算,包括柱的轴压比、配筋,当然也要顾及到层刚度比,对于高层这是一定不能超过《高规》规定的,对于多层也应该参照执行!
dingpu19870213
2007年07月29日 13:58:06
44楼
要根据具体的地质情况分析,有比要验算软弱下卧层。
wy736872729
2007年07月29日 14:19:07
45楼
回垫当然可以。只是经济性问题。
是风你看不见
2007年07月30日 12:55:02
46楼
超挖的是部分还是全部呢?我觉得如果是极个别的可以采用置换的方法,用级配好的砂石就可以;但是如果是大面积的基础都超挖了,还是把基础作平,全部都降下去算了,计算复合一下首层的柱子.
icebaby100
2007年07月30日 16:32:11
47楼
大家请注意:换土垫层回填有质量要求,当地质检站一般都要求有检测数据,这样做下来并不划算。我们这的质检站,凡是要用到砂石、碎石或其他换土回填都要求做静载试验,好像每个独立基础都要做。
zhdp110
2007年07月31日 19:55:12
48楼
要看持力层的情况定,若持力层的Fak在160kpa左右,回填砂就可以,注意放坡。
若持力层的Fak在180~200kpa左右,回填砂石可以,注意放坡。
pwz-1972
2007年08月01日 16:06:39
49楼
我的看法是,如果楼主是施工方,建议把此问题交与设计方处理,因这里面涉及到几方面的问题:
1.承载力问题,超挖后,基底土是否与设计要求相符?是否有软弱下卧层?是否已超过地下水位?
2.沉降量问题,超挖后,基底土压缩模量是否有较大变化?建筑物对沉降差控制是否严格?
3.工程量问题,若由设计提出变更,施工方可按实际与甲方办理签证.
4.责任问题,若施工方擅自处理,基础出现问题,责任非同小可.
laofuzi0014
2007年08月09日 22:28:17
50楼
既然是独基础,设计持力层承载力够了。没有什么大问题的,放心的干
weihaismz
2007年08月11日 17:04:46
51楼
1、设计采用的地基承载力是多少?这个值不清楚谈论回填没意义。
2、超挖面积有多大?整体超挖调整设计,个别柱基超挖应采取与设计承载力相当的回填方式,并不是所有超挖部分都适合采用素砼回填。
1q1q11q1q
2007年10月03日 11:34:06
52楼
500mm一般情况下问提不大,可直接做基础
