求助:双电源转换开关极数的选择
随风307
随风307 Lv.7
2007年07月09日 13:03:14
小高层住宅,电梯用双电源转换开关选用3P还是4P??TN-C-S系统
免费打赏
lifei-2545
2007年07月16日 12:17:54
32楼
用4P 对于现在很多场合用双电源开关还是不用双电源开关《PC级》用3P的还是用4P的 都已经有了比较详细的规定 换句话说 以后双电源开关的趋势是PC 4P的
chl619
2007年07月16日 13:12:51
33楼
引用 04CD01 双电源自动转换装置设计图集(国家建筑标准设计参考图) 的总说明
4.4 ATSE极数的确定:
在双电源转换系统中,根据配电系统的接地形式,接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的极数。
4.4.1 下列场所应采用三极ATSE产品:
4.4.1.1 在TN-C系统中需要双电源转换开关时;
4.4.1.2 在TN-S系统,采用零序电流动作保护时,其下端的ATSE采用三极产品。
4.4.2 下列场所应采用四极ATSE产品:
4.4.2.1 在两种不同的接地系统间转换;
4.4.2.2 正常供电电源和备用发电机组之间的双电源转换开关;
4.4.2.3 在TN-S系统,采用剩余电流动作保护时。
请指教:零序电流保护和剩余电流保护有什么区别吗?我一直以为两者是一回事呢.
ttt2050
2007年07月16日 14:55:40
34楼
按规范,有什么讨论的?
fittermouse
2007年07月16日 15:39:50
35楼
一般情况下选用3P德就可以了
要是备用电源是发电机或者
两台不同的变压器要选用4P
小菜
2007年07月16日 15:52:11
36楼
这个问题讨论得很多,结论不尽一致,即使是专家,大概也有两派意见。
个人比较倾向三极,但须对线路敷设条件作进一步的研究确定。
tvrswc
2007年07月16日 15:53:50
37楼
我们设计这里都是4P的
jamesrenaij
2007年07月16日 19:11:49
38楼
我认为3P/4P都可以了.你那个是机械式的吗!是的话那都可以,因为要求不是太高的.我有用过是3P电子式的..
chenlixin1234
2007年07月16日 19:57:39
39楼
不同的接地系统转换,对于用电系统接地怎么接?
zhoudf08
2007年07月16日 20:15:20
40楼
都是好东西,可惜我的分太少了不能下的,希望大家不要这样啊,我有好东西都是贡献出来的!!
zgsde2006
2007年07月16日 21:52:50
41楼
4P
