一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。
32楼
楼上提出的“现在植筋加固改造的部位高达50年不变。80年的受命。。。。。”,有无国家相关机构认可的依据?
33楼
结构加固后的使用年限一般情况下宜按30年考虑,
34楼
应执行《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006),对加固设计使用年限是这样规定的:
1、结构加固后的使用年限,应由业主与设计单位共同商定;
2、一般情况下,宜按30年考虑;到期后,若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限;
3、定期检查。检查时间有设计定,但第一次检查不迟于10年。
35楼
用于加固设计时,其设计使用年限为30年。其他设计时与整个被连接结构设计使用年限一致。
36楼
眼泪汪汪的:'( :'(
37楼
:) 长见识了,谢谢各位哦
38楼
最近刚在做一个加固工程,学习了
39楼
慢慢的开始接触加固了,在这里确实学习了不少
40楼
加固的东西还是悬————
41楼
看加固规范.
还有一点值得注意,植筋的技术含量较高,目前施工中质量较难控制.
