一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。
42楼
谢谢。有关植筋的规范有哪些?植筋处需约每隔10年检测一次,对于隐蔽的结构内部植如何检测呀?通过什么方法检测呢?
43楼
谢谢:) 学习了,很受启发。
44楼
植筋处需约每隔10年检测一次,有依据吗,还有怎么检测
45楼
加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次.
46楼
《混凝土结构加固设计规范》中有明确条文,30年,并应定期检查其工作状态。
47楼
植筋有哪些具体要求?
48楼
植筋有哪些具体要求?对跨度的要求,暗梁?
49楼
植筋的施工质量令人堪忧,如果必须植筋的话,注意植筋胶的选择、植筋深度、清孔等关键环节
50楼
:victory: 支持~!~
51楼
在现实施工过程中,我总感觉到植筋这一块不大可靠!
