如图,D4柜和D2柜完全相同,目的是为这些负载提供一主一备两路电源。昨晚偶然想起来: 当市电停电时,ATS启动发电机通过D4柜向负载供电(如应急照明),市电又来了的话,那负载端岂不是有两路电源(D2市电、D4油机)同时到达而短路! 当然这个时间很短,因为ATS将自动切断发电机回路,请师傅指导一下!如果真是有问题的话,我得赶快通知用户做补救了啊
12楼
原设计没问题.
双电源切换是先断A路,再合B路.
13楼
接上,反之一样.
14楼
搞清楚了,负荷末端装了双电源互投,没有并列的危险。
ATS的画法是不合理,是照搬了别人的。改成单刀双头的画法可能更好。
15楼
如果D3是ATS柜的话,没有问题的。你多虑了。
ATS能够保证始终只能是1路电源进线的。
16楼
短路和时间没有必然的关系
17楼
我看 D4为馈电柜,上级用ATS进行市电与发电间切换一点没有问题.
18楼
ATS自动转换开关的取样电压是不是在主开关的进线端取的,如果是进线端取
的,哪么这个图就不会有冲击,因为这ATS开关是一整体的,只要是靠一个同步
电机来摆动哪开关的切合,当你的取样电压一直存在(就是市电有时)这开关永
远都锁死在市电侧的(这当是哪开关的工作状态是在自己动位置)。当市电停电
时,同步电机就会转到全开状态,这时利用这时个常闭端点控制发电机启动ATS
就转到发电开关这边,就可以实现自动发电了。
