从气压罐出来的管道需要减压且压力要求恒定,应该用什么减压阀 ?
12楼
哇,都惊动 水84 斑竹了 ,设不设气压罐不是我能左右的,是甲方原来的楼房就没考
虑水箱,楼房已经起来了,我只是负责水泵房的设计.难不成要甲方在屋顶设水箱,然
后对楼房进行加固吗?
13楼
可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”。罐直径为2.4米,长度为5.2米,罐体容积20立方,储存18立方有效水容积。罐外设高压气瓶组,通过控制阀、减压阀等与水罐相连,发生火情时,在停电情况下,可提供恒压的十分钟消防用水。消火栓系统的减压问题很简单,加一个水力减压阀即可(既减动压,又减静压)。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
14楼
其实用气压罐以后,如果气压罐的质量较好,就不再需要减压阀了,因为气压罐可以把系统的压力稳定在一个系统能承受的压力范围,这也是气压罐的作用之一。
用活塞式的减压阀就可以了,出口压力可调(减静压的)。
我是做减压阀的可以找我 ,欢迎咨询。yjpan@taxun.com
15楼
采用稳压减压阀,最好是间接作用式减压阀,它的稳压精度比较高。目前市场上直接作用式减压阀大多没有稳压作用,随着流量的增加,减压阀出口压力随之降低,这是弹簧效应引起的。
目前,我国还没有对减压阀弹簧效应修正补偿的产品,这是非常遗憾的。
16楼
把压力罐的出水压力调整就可以了。这是可调节的。
