一段DN350蒸汽管道,全长1700米,起端压力为1.15MPa,末端压力为7.5MPa,该段管道蒸汽流量是多少?
12楼
管子的粗糙度不一定是0.02那是规范值,大部分厂家用的都不是碳钢无缝管
13楼
楼主可以根据实际管道及材料,参考11楼的计算是没有问题的
14楼
管道在室内敷设、室外敷设,其流速是不一样的。
15楼
1700m长,即使流量值比楼上各位计算值小的多也能满足起端和末端压力差为0.4Mpa的要求!
2002年冬季我在东北一项目做系统单态调试时,从锅炉房到2车间分汽缸全程才不到300m,没有流量流过,锅炉房表压和末端分汽缸表压压力差也有0.15Mpa的压力差啊!
当然,不排除绝热有缺陷的可能!
16楼
楼主应进一步明确绝热状态、管线路径的形态、管道材质等信息!
17楼
11楼的计算方法看不清楚,能否放大一点或象13楼那样上传压缩文件。
18楼
按这种方式,保温没做好,蒸汽都变成水了,应该算的是蒸汽损耗了多少,而不是流量。
19楼
请11楼主给个回音,本人表示十分感谢!
20楼
21楼
下面是俺一直用的好软件,给大家共享一下!呵呵!
