一生活水泵15KW,请问怎么选择各设备电流?
lch999
lch999 Lv.9
2007年05月19日 15:46:30
一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?按什么原则?谢谢.请详细一点......
按什么原则?谢谢.
请详细一点......
免费打赏
lizaiyuzhangyan
2007年05月23日 11:10:31
42楼
40A断路器,最小了
fn6155
2007年05月23日 14:15:57
43楼
降容比较好
hongquan163
2007年05月23日 22:43:16
44楼
赞成七楼的说法。我们单位有好多水泵,如果连续运行,建议你考虑一下用变频器。先不说恒压控制,光是节能,提高功率因数,保护设备。就够本了。
dys-wjj
2007年05月24日 00:27:04
45楼
不同意4楼观点,选63A断路器的话,进线电缆的载流量要大于63A才能保证断路器的作用。。。
同意40A
LZ可以参考施奈德、常熟开关厂、ABB样本。
王磊
2007年05月24日 09:53:30
46楼
我通常15kw的是这样选的:
空气断路器M1-63/3302 脱口电流32A 瞬时动作电流是脱口电流的10倍
交流接触器B45
热继电器 T45 电流选择为26 28 32A
因为15KW电动机的额定电流为28A
lch999
2007年07月27日 23:06:21
47楼
我还是不明白23~32是怎么来的,请问23~32是什么电流?
hanyanlong888
2009年01月09日 09:07:55
48楼
向高手学习了,很详细
tanaimin
2009年01月09日 13:32:15
49楼
15kw的水泵,额定电流约30A.
直接起动方式:开关选动力型,开关的壳体电流不小于1.3倍.可选63A或100A的,开关的整定电流大于或等于水泵额定电流,通常可选40A.
交流接触器电流不小于1.3倍,可选40A或63A(质量好的选40A).
热继按额定电流30A选,最好带缺相保护的.
同意这个方案!!!!!
tanweicheng
2009年05月08日 17:06:51
50楼
热继电器选32A 32A 25A
