12楼
呵呵看来俺问的问题比较愚蠢啊?
13楼
我在现场试过冷却塔的水很凉的,呵呵,,,,也许是夏天的原因吧
14楼
可以,这是典型的水环热泵啊。我做过,压缩机在每个末端,不过要注意噪声。
15楼
人家风机盘管哪有压缩机的啊,和水环热泵是两码事吧
16楼
直接用冷却水的话,要考虑水质问题,开式冷却塔的水肯定不行的,闭式冷却塔的水温如果能够满足空调要求,是可以使用的,一般情况下,空调效果不会很明显,因为冷却塔水温毕竟不如冷冻机水温低,往往只能带走空气部分显热负荷,愚见。
17楼
理解。没关系,不懂就问吧。
18楼
好冷~~ 呵呵
19楼
我觉得应该弄清冷却塔是起什么作用的,要是能用就不叫冷却塔了 冷冻塔
20楼
不可以
起不到制冷作用
21楼
送出温度低是相对的低
一般未30度或32度
请问,夏天这么高温度的水怎么制冷
