22楼
没汇流排肯定不符合要求
23楼
你提的问题是正解,多数都这么做,有些企业偷工减料,减小用线截面,这样不安全
24楼
都是高手啊,电容那6平方线是怎么看出来的
25楼
30KAVR的电容器额定电流为43。3A 。通常采用10Mmm2的导线,有的厂家用16mm2的导线。
26楼
屏内严格的说不亦用微断,因微断的分断能力只能达到4-6千安,所以很难断开较大的故障电流,正规点的成套厂一般用熔断器作保护。如果非得要用微断,亦用C型。
27楼
28楼
进来学习下 。。。。。。。。。看着很好啦。。。。
29楼
这个好像说的有些地方不对的、先不要讨论用微型断路器行不行、 首先 微断不光是有4-6KV分段能力的、还有C曲性的断路器和D曲性的短路器相比较的话 是D曲性断路器耐受的冲击电流比C大的
30楼
说得对,还有进线用铜排,过流加热继.
31楼
主线有点细啦
