湿陷性黄土地区的给排水
yanglan
yanglan Lv.8
2007年04月26日 12:44:57
我第一次碰到这种问题,陕西的一个项目,属于非自重湿陷性1级,建筑类别为丙类,单层办公楼现在里面的给排水我有些搞不清楚,清大家帮下忙,谢谢了室外埋地给水排管道:1. 根据规范及图集,我不需要设置检漏沟,是不是可以直接埋地,防护距离内和防护距离外的管道都参照图集做管道基础?2. 图集的管道基础和检查井都是适用于防护距离外的,防护距离内的,还有室内埋地的排水管道,需要做基础吗?室内排水管用UPVC可以吗?防护距离内的检查井可以套用图集吗?
我第一次碰到这种问题,
室外埋地给水排管道:
谢谢大家了。
免费打赏
wewqe1234
2007年04月28日 15:28:19
12楼
楼主,我也做过类似的项目 ,不管给水还是排水全部上管沟.
yanglan
2007年04月30日 13:39:27
13楼
楼上的兄弟,有相关图纸吗?能够传份图纸上来看看
谢谢。
yangwei@scidi.cn
yanglan
2007年05月03日 23:06:30
14楼
别沉了啊
yanglan
2007年05月09日 13:46:03
15楼
顶起来先
yangfubin
2007年12月10日 12:43:05
16楼
非自重1级,丙类建筑根据标准图需要作地沟保护,但是根据规范需要作,防护距离6m,根据西安地区的做法,这类建筑需要作地沟保护,原因:建筑物较小,地基处理教弱,相反,甲类建筑可以不作。这是标准图和规范矛盾的地方,希望大家以规范为准。基础防护距离外,参见04s531-1,防护距离内,作地沟。管道选用尽量用柔性连接管道。pvc-u管道可以应用。
yangfubin
2007年12月10日 12:44:37
17楼
根据标准图不需要作,上面写错了!
gaoxingxa
2008年09月29日 00:53:47
18楼
还有就是屋顶雨水管道用UPVC管,雨水斗收集后埋地进入雨水检查井,检查井在防护区内,这段管道能否直接埋地,再参照图集做基础,
室内排水管道、雨水管道是否一定要用排水铸铁管?
waterlife
2008年11月05日 15:18:57
19楼
室外给水管道基础的做法在哪个图籍上有,望指点, 谢谢!
大胡子吓死人:04s531-1湿陪性黄土地区给水排水管道基础及接口
