又一个问题要请教大家!冷却塔的进出口温度是按照什么来确定啊?什么时候选择32/37,什么时候选择30/35啊?而且,如果进出口的温度不一样,冷水机组的供冷量和功率也都不一样啊!挺迷惑的,希望大家发发言!
又一个问题要请教大家!
12楼
这个问题就要讲到水塔性能的一个评判标准---趋近温度.水塔是降温的,但不可能降到室外湿球温度,能降到的温度-室外湿球温度=趋近温度.这个值一般为4-5度之间.看你水塔的性能了,江南地区,夏季室外湿球温度设计值是28度左右.故只能取32度,如果当地湿球温度小于26度,就可以采用30--35度的水量了
13楼
那冷却塔选型的时候不都是按照32/37来选吗,那离心机的冷却水30/35在选择冷却塔的时候怎么选啊?
14楼
是不是要参照样本上修正一下啊!?
15楼
但我这个项目在东北,那的湿球温度为24.5,如果冷水机组出水就是30/35的话,我是不是就不用修正了,直接按照30/35选冷却塔就行了?
16楼
顶上去!
17楼
楼主的问题问得好.
本人也刚想知道为什么.
11、12楼的说法应该是对的吧!
18楼
我们的 冷却塔 出口温度,有时在25度呢
19楼
那应该是室外的湿球温度比较低的缘故吧,原先设计的时候没有考虑到这么低的湿球温度,因此选大了吧
20楼
11楼的答案是对的 一看就知道是做主机的
21楼
是这样的 主机厂家一般推荐冷却水温就是在当地湿球温度上加3~4度。
