2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.
32楼
用过dc的当然都清楚混水泵的工作原理,这并不值得炫耀。问题是你的原话,关键数值不要模糊。
水泵之所以是37KW而不是40KW整数,电机功率并非无极的,而是30、37、45分档设置,并非想用多大都可以配置。你的答案同样很模糊。
33楼
既然都知道工作原理,那你干麻要问我"12度的冷冻水能不能达到干工况,你自己试试就知道了"???
没完了你,OK,请问电机功率为什么是30.37.45分档设置?其实就是40匹,50匹和60匹的泵嘛.理论上电机可以做成连续功率的,例如军用惯性陀螺马达和反应堆循环泵马达,但是既然可以设计为任意功率,那为什么不设计成10KW.20KW.30KW等等整数呢?而是设计成11KW.18.5KW.22KW等等怪数呢?答案同样很简单:其实这就是英制单位的整数而以.
空调系统其实就是一套以英制单位为基础的有机整体,例如4寸管配15匹泵可以供120冷吨的冷量,如果你没有清楚看到这些数字和设备之间的有机联系,那只能说明你.....:)
34楼
深感差距,努力追赶~!
35楼
都不知道在说什么?555555
36楼
原因是很多人不用干盘管,当然也不清楚中温水,而你的原话“有一种水温为12度的水”会误导很多人。以后解释问题要么不说,要说就要讲清,否则会误导别人,明白?
记住,理论存在并不等同于实际应用。为了市场的需要,电机不可能无极设置,这才是答案,而并非英制原因。
而且,“4寸管配15匹泵可以供120冷吨的冷量”明显也是错误的配置。[
37楼
以下摘自本人工作笔记: 管径 4in
V=1.6 V=1.8 V=2.0 V=2.2 V=2.4
45.22CMH 50.87CMH 56.52CMH 62.17CMH 67.82CMH
80.9RT 91.05RT 101.16RT 111.27RT 121.39RT
如何? 偶知道你肯定会说2.4不可能.偶要说你可以根据池田公式反推,看在你能接受的输送系数下能不能选出2.4?
如果不解,偶教你.
38楼
"为了市场的需要,电机不可能无极设置,这才是答案"
这不是正确答案,如果只是为了市场需要,那为什么不设置成20KW.21KW.23KW.24KW.25KW,却偏偏设置成22KW?,为什么不设置成35KW.36KW.38KW.39KW.40KW却偏偏设置成37KW? 概率上也说不过去啊!
我想说的是:这些设置并不是发明者心血来潮,偶然选择的,他是按英制单位的整数选择设置的.而你却偏偏装做不知道,故意不告诉初学者这些数据的由来.说白了,只是某些人骨子里不肯承认吃饭的东东是由"帝国主义"发明的.
现今世界,从子弹直径到LCD宽度,无一不是英制单位为基础的设置,我不是崇拜这些单位,我应该清楚知道这些单位的由来,不要看到879KW的主机就毫无感觉,冥冥之中,那个发明它的先驱在偷偷嘲笑我:傻B,那是250冷吨!
39楼
你可以自己算算120冷吨的水量,再看看4寸管供这么大水量时的比摩阻是不是合理。
40楼
请看清我的原话,电机功率的设置无论是英制还是公制,都是不能无极的,明白?
正是像你这种盲从于英制单位的随从才一步步巩固了他的地位,使得公制单位推行艰难。记住,做技术的不仅要严谨,更要科学,明白?
41楼
正是你这种“只需要执行就好”的思想,使得现今包括设备规格型号,洁净室或过滤器级别等众多单位的混乱,每个人都各自为战,应用着自己喜欢熟悉的单位,使得ft,Btu,USRT,kcal,lbf满天飞,呵呵,好热闹吗?
难道你做日本项目用JRT,做美国项目用USRT,做英国项目用HP,都执行各自国家的标准?呵呵,瓦特先生改行算了。
