高层防排烟的问题(剪刀楼梯间)
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2007年04月20日 08:43:46
来自于通风排烟
手头一个高层住宅和酒店住宅有4栋,28层(不超过100米)酒店23层(超过了50米)酒店和住宅共用一个地下车库其中有一栋住宅1~2层为商场想问一下这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑?如果是公共建筑就必须加压防烟了另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间剪刀楼梯间能不能自然排烟?如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积?单独的前室送风量规范上并没有给指标套用合用前室的指标行不行?
手头一个高层住宅和酒店
住宅有4栋,28层(不超过100米)
酒店23层(超过了50米)
酒店和住宅共用一个地下车库
其中有一栋住宅1~2层为商场
想问一下
如果是公共建筑就必须加压防烟了
另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间
剪刀楼梯间能不能自然排烟?
单独的前室送风量规范上并没有给指标
套用合用前室的指标行不行?
如果采用土建风道
风井的阻力损失应该怎么估算?
免费打赏
fengguo9053
2008年10月26日 00:28:11
22楼
商场与宾馆/KTV/沐足/公寓/办公楼是否要以共用楼梯?
