32楼
电容投切会产生涌流,断路器是没法控制的,建议选熔芯
33楼
说一下为什么是胡闹 您是设计院的吗?
34楼
引用:
原帖由 tcchezhong 于 2007-7-14 09:20 发表
用断路器保护电容器!?
胡闹!
具体说说
我现在用的是DZ47做保护,不过老是跳闸
35楼
断路器可以实现熔断器的功能,但分断能力不如熔断器。补偿器的单步容量比较小,按负荷算小型断路器够了,但如果是在变电所的话,短路容量比较大,小型断路器有可能达不到分断要求,这个要具体计算了。我试过DZ47达不到,但又觉得断路器控制方便,于是改塑壳了。
36楼
"电容器选用小型断路器做保护时,应按电容器额定电流的2-3倍选择,严谨断路器带电容合闸"这是正泰样本上的原话,看来用微断代替熔断器是可行的。前提是电流不能太大。
37楼
接在接触器的前面!我们一直在用!
38楼
可以。但是要用D型的,但是要用微型断路器保护,建议总开关选用刀熔开关
39楼
可以,要用D型的。但要用微型断路器保护,建议总开关选用刀熔开关
41楼
我们也用小型断路器,但是是用D系列的
