12楼
当然可以了,我们就经常用
13楼
好象现在都用,用熔段器的已经相当的少了。
14楼
用断路器保护电容器!?
胡闹!
15楼
为什么不能用断路器保护电容器?
是什么原因? 请指教,谢谢
16楼
现在很多都这样用,运行也很正常
17楼
DZ47的分断电流不够它才6KA 应用熔断器RT14-63的它的分断电流是100KA
18楼
你可已看一下GB50227-95
19楼
为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥为啥
20楼
断路器加电容切换接触器我认为比熔断器家电容切换接触器保护电容安全多啦。
21楼
不能用,分断太低,发生短路现象时,不能可靠断开,使事故扩大.
