62楼
安全第一,预防为主,综合治理!
本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-31 10:56 编辑 ]
63楼
好象没有支挡防护!!
64楼
1、明显设计不合理。这么深的基坑直坡开挖,锚杆道数也太少。
2、明显附近楼房处,土体均为松散的回填土,稳定性极差,抗剪强度低。
3、靠近楼房的部位,设计单位肯定没有进行实地考察和搜集地下室信息,就采取与其它部位相同的支护方式。
4、很显然,由于地下室基础的影响,该部位锚杆等加强体均为达到设计深度,施工在发现问题后没有及时采取措施,而是继续施工,不采取任何加固加强补救措施。
5、从前期的小范围塌方,可以明显看出,基坑加固范围较浅(锚杆等加强体不够长),致使该部位土体虽深度开挖已经处于滑裂面以外,而该处又处于基坑阳角部位,其危险可想而知。
总之,设计时欠考虑,设计方案没有针对性,对特殊部位采取特殊支护措施;施工单位大胆冒进,发现问题不及时采取加固补救措施,而是抱着能省就省的侥幸心里,不采取信息化的施工、动态设计等科学手段,最终导致严重后果。
65楼
这样的深基坑,这样的地墙,不倒塌是不可能的!!!!
地墙钢筋那么细!
没有任何的反护方案!
基坑周边房子多,压力大!
不知那座房子有没有倒掉!!
66楼
这种基坑边坡支护结构的理论还不是很完善,所以施工过程中一定要进行观测
采取必要的措施方案!
67楼
看到了,有妖魔做怪,,它插了面黄色小旗,,,施法,,不塌才层,,各位兄弟注意啊,,施工前一定要提防各方妖魔,,一定要先斩妖除魔,,方可成事啊,!
68楼
这东西搞的鬼吧
69楼
深基坑施工应有专门的设计方案啊,且设计方案应与施工现场的条件相适应.如发现施工现场条件有变,应调整设计方案,这种深基坑的设计方案应通过专家评审,施工过程中要加强变形观测,严防事故发生
70楼
开始坍塌处上部堆载的是什么东西,超载也是原因之一吧
71楼
这是官方给出的鉴定:
万亨大厦工地基坑边坡坍塌责任事故,直接损失600多万元
2003年4月24日上午,北京市东城区十字坡西里万事大厦基坑东边坡混凝土面层出现水平裂缝,缝内砂土向外大量流出,随即瞬间坍塌。致使3号居民楼西北角基础露出,基础局部悬空约2米。楼内居民迅速被迫撤离,严重影响了十字坡西里两栋楼居民的正常生活,在“非典”期间造成了一定社会影响,直接经济损失 606.5万元。经调查认定,该起事故为重大责任事故。事故的直接原因是基坑边坡阳角切除未严格按照设计方案实施,支护措施未发挥预期的作用,开挖速度过快。事故的主要原因是设计方案存在严重缺陷,设计对施工的关键工艺控制未提出要求。事故的重要原因是监理单位在监理工作环节上,未按有关规范、规程要求加以控制。
