我现在运行的6T纯水系统混床出水竟达到18.50MΩ,效果好的难以置信。心中疑虑,诚心向各位高人讨教!!
22楼
您好!·您用的电阻率仪肯定有问题的,我们经常用的就是做超纯水的,正常的最多达到18.25,18.5是不可能的阿 ?
23楼
SUNTEX的表还是不行的,以前我们用过的出现过19兆,所以建议纯水超纯水不要用SUNTEX的表。
24楼
http://co.163.com/forum/content/1896_1064127_1.htm,欢迎到此贴来讨论电导率仪的问题
25楼
嘿嘿!~其实楼主自己都不相信的啦。就是让大家开心一下。开心过后要检查你的电导表哦。不要欺骗客户说水质就是这么好,(*^__^*) 嘻嘻……~~~
26楼
同意,开心就好!
27楼
问问SUNTEX的技术员吧,一般仪表有校正,包括零点、温度,看样子应该是仪表的校正有问题。理论纯水电阻率18.24 MΩ.cm @25℃,注意一下测试环境条件。
28楼
时间一长,探头也有可能出问题
29楼
如果表的读数正常变动的话,表应该没什么问题
排除表的问题后,出现数值这么高可能因为温度的变化
还有SENSOR处是否有气泡?
30楼
见识了,呵呵!:handshake
31楼
根本达不到,是表的问题
