我现在运行的6T纯水系统混床出水竟达到18.50MΩ,效果好的难以置信。心中疑虑,诚心向各位高人讨教!!
12楼
强烈召唤楼主贴出现场读数照片!!
我想做签名。。。
13楼
先查查表吧,超过理论纯水电阻率就说明有问题了
14楼
请注意,作为一个技术人员,应当严谨,写法最好如下:
18.20 MΩ.cm @25℃,
20.00 MΩ.cm @5℃
注意测量条件、表选型、电磁干扰和其他可能产生影响的因素。(测量电导率为了防止极化影响,测量电压为一定频率变化电压,如400Hz等等,不是直流电压),一定要懂原理,只有这样,才能解决问题,否则怎样。。。
另外,测量高纯水,建议采用THORNTON 200CR电导率表。许多测量仪表达不到那么高的测量精度,温度变化一点,差多了。
一切皆有可能,因为错误
15楼
18.24 MΩ.cm @25℃ 是理论最高值
16楼
肯定表有问题,水的极限电阻才多少,怎么可能那么高
17楼
大是大非面前,问一下SUNTEX解决吧!
18楼
呵呵!
水质表可能没有校准吧!!
表有问题!怎么可能达到18.5M
19楼
理论纯水是多少?
不可能会大于理论纯水吧?
一定不会的,呵呵......
一定出了问题
20楼
依照经验来看,混床设备出水电阻率最高达到17-17.5,要达到18已经很困难了,何况现在是18.5,真是不可思议啊
99%是检测仪表有问题
21楼
表有毛病的,改里面的参数可以调的
