暖通空调防火设计与施工安装新图集疑问解答http://co.163.com/if_36988466_3.htm
42楼
学习一下,谢谢楼主!
43楼
学习一下,谢谢楼主!期待
44楼
谢谢啊!
45楼
现在规范不清楚的地方太多
46楼
不错呀.....顶一下..
47楼
谢谢楼主,谢谢各位
48楼
“6.是否应该明确自然排烟的外窗面积为实际开启的面积,可开启扇面积还是实际通风面积?有人误认为整扇窗面积(还有人认为只要是窗就算,着火时可将其打碎,可开启窗平时也是关闭的,着火时还是要有人开吗?打碎玻璃是一样的),二者相差很大。有的场所,面积很大,房间对称的二面有外窗,可开启窗面积满足自然排烟要求,但最远点到窗口的距离超过(排烟口的最远距离是否可以应用到这)30米,是否满足自然排烟条件?”
“有人误认为整扇窗面积(还有人认为只要是窗就算,着火时可将其打碎,可开启窗平时也是关闭的,着火时还是要有人开吗?打碎玻璃是一样的)”这里不是有人误认为,
“考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,……”实际上是《高规》8.2.2条的条文解释。
49楼
好的讲的真不错 不过还得按照规范进行计算哈哈
50楼
太多了谢谢
51楼
我也下一下
