短路电流有最大值与最小值之分?那么如何算最大值与最小值的?
<讨论>
讨论>
12楼
楼上漂亮的小妹妹好可爱呀。
你也觉得不对了吗?
可不要上当呀,嘻嘻。
13楼
我的理解,针对某一点的保护电器而言,最大与最小短路电流,一方面要考虑到电源端的运行方式(如MM所言),另一方面要考虑其保护的线路或设备的短路类型和短路点的位置。最大短路电流用于校验分断容量等,最小短路电流用于校验灵敏度等。
14楼
兄弟姐妹们?看了你们的发言,觉得电力出身的不多啊?欢迎电力专业的进来灌水。
15楼
举个例子说明最大运方、最小运方
一个局域电网中(地区35kV电网),有四个电站,分别装机为2X2000,2X4000,3X5000,4X10000kW,当我们要建一变电站时,要计算变电站母线的短路电流,其中,最大运方时的短路电流用来校验母线断路器的动热稳定和开断容量,最小运方则用来校验保护的灵明度而决定系统线路的保护方式,最大运方就是在所有网内电站满发的时候计算出的母线短路电流,最小运方则网内所有电站只发一台机组时在本站母线产生的短路电流。
16楼
谢谢XHP兄敲这么多内容上去。
赞成,赞成!!!
17楼
最大运行方式下电源系统中发电机组投运多,双回输电线路和并联的变压器全部运行,整个系统总的短路阻抗最小,短路电流最大.最小运行方式下电源中一部分发电机,变压器和输电线路运行,一些并联变压器采用分列运行,总的阻抗变大,短路电流变小.说白了,就是容量的问题
18楼
"最大运行方式下电源系统中发电机组投运多,双回输电线路和并联的变压器全部运行,整个系统总的短路阻抗最小,短路电流最大.最小运行方式下电源中一部分发电机,变压器和输电线路运行,一些并联变压器采用分列运行,总的阻抗变大,短路电流变小.说白了,就是容量的问题"在此基础上.还需考虑短路的情况,最大运行方式下三相短路时产生最大短路电路,在最小运行方式下两相短路时产生最小短路电流.(电力系统运行中在继电保护整定时需要考虑其两种极端情况)
19楼
“最大运方就是在所有网内电站满发的时候计算出的母线短路电流,最小运方则网内所有电站只发一台机组时在本站母线产生的短路电流。”?
最大运方和最小运方不光和电站有关,还应该和电网运行方式有关,支持电气美眉
20楼
我们计算10KV一级的短路电流时,考虑其他变压器提供的短路电流吗?
21楼
开始有点眉目呢
