《橡胶坝设计规范》规定的橡胶坝坝高小于等于5米,超过5米的要做专门的研究。我们现在遇到一个问题,有一座坝,坝高30米左右,河流流量约4000多,两岸有公路,洪水期雍高不能太高。已经做了翻板坝方案作为推荐方案,但想做一个橡胶坝的比较方案,方案为在5米高橡胶坝下做25米左右的混凝土墩子,保证橡胶坝的坝高约在5米。但翻阅了国类现有的资料,没有看见这样做过的,想请教各位这样做行吗?如果行的话,这么大的洪水流量,消能方式接近于拱坝的跌流消能,不知可否?有什么问题没有?
32楼
水头太高了相对于橡胶坝
与其按楼主说的倒不如直接作成重力坝
33楼
这样的工程我就见过好几例,而且是在溢流式浆砌石连拱坝上建的橡胶坝,工程现在施工完毕很多年,没有出现任何不良状况,就在河南洛阳一带很多。这种工程目前已经具有了比较成功的经验,没有像你们说的那么可怕。
34楼
我在9楼发表了意见,现在更新一下,推荐采用自动翻板闸门,当然造价比橡胶坝高,但相对4000的流量,橡胶坝估计运行很麻烦。我们这边有几处橡胶坝都是摆设。
不过自动翻板闸门真的贵。实在不行的话,应该安装启闭机了,比较一下。
现在想来,楼主的问题很奇怪,不清不楚的。不知道是水利工程还是电力工程。
--水利工程国家投资,不怎么考虑造价,肯定是把坝降低,再安装闸门;
--私人投资电站工程确要以投资经济做首要目标,没有防洪的办法时才会出现楼主的问题。
35楼
本人建议:
各位同仁提出的问题要具体、全面,否则浪费很多精力,争了半天没有取得好结果。水平得不到提高。
36楼
专业翻板闸网站
可以提供以下免费服务:
1.提供各种型号的翻板闸布置图
2.解答设计中出现的问题
希望我们有机会合作,共同推广小水电翻板闸市场!
网址:http://www.fanbanzha.com/gb/index6/index6.htm
37楼
这个帖子发了很久,我现在才看,不过觉得很多人都没有领会楼主的意思,第14楼的兄弟说得很清楚,后面很多人还不明白乱说一气,真奇怪.为降低上游淹浸损失,在溢流坝上设橡胶坝完成可行,不少工程就是在溢洪道上加橡胶坝改造的.
38楼
单宽流量多少?不管是防洪还是消能,q是一个重要参数.
39楼
在25米左右的混凝土墩子上做5米高橡胶坝只要经济上合理,技术上不存在困难。
40楼
一路看来,17楼的分析最符合楼主的意图,而且提高了不少比较思路,支持!
41楼
我觉得这个问题好象不太可能,因为橡胶坝根本不能承受那么高的水头,你可以在重力坝上面加橡胶坝!
