回忆下供配电专业案例考试
zzyjh118
zzyjh118 Lv.6
2012年09月16日 18:01:43
免费打赏
哈哈鱼
2012年09月16日 21:53:21
32楼
下题计算灯具数量的时候,还要用到这个面积,再次悲剧了。
chenxing79
2012年09月16日 22:01:55
33楼
郁闷,那后面那一题也错了,就是灯具那个,也用这个算的面积,真悲剧了。注电连小学课程也不放过啊,都怪我小学总逃课。。。
[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-9-16 22:05 编辑 ]
tim_yuan
2012年09月16日 22:02:13
34楼
那题电压应该是35kV侧,算出来的是继电保护的动作电流I(OPK),问题问的是一次侧的动作电流,算出来的答案要乘以互感器的变比,变比是多少忘记掉了。
akenshanba
2012年09月16日 22:07:35
35楼
PE线不穿过磁回路,民规有这条,我也选的这个
akenshanba
2012年09月16日 22:09:18
36楼
限流电抗器是老题型,在钢铁手册有限流电抗器这一节
哈哈鱼
2012年09月16日 22:11:13
37楼
题目要求一次侧的动作电流,你乘以互感器倍数就对了。
missile60
2012年09月16日 22:12:57
38楼
限流电抗器在配电手册有公式 选4%吧
akenshanba
2012年09月16日 22:16:27
39楼
三角形面积=15根号3*15/2/2
教室不是圆弧,是六分之一圆面积减等边三角形面积
dqdyj
2012年09月16日 22:17:18
40楼
呵呵,还有更悲剧的,液力偶合器求直径那题我居然没在计算器上找到开5次方的方法!
yanggod007
2012年09月16日 22:17:34
41楼
借4楼的回忆内容对下答案罗!
这题第一题是多媒体教室,UGR19.色温4500,0.75平面300lx,建筑照明规范原文(答案一样)
第二题,老师防眩光,手册45度角,眼光高1.85米,离黑板0.7米,顶高3.6米,就黑板专用灯离黑板距离。(这个好像选1.75m)
第三题,RCR跟去年一样,用2.5墙面积/地板面积,不过形状是60度半径30米,减去一个边长15的等边三角,吊顶高3.6m,扣除0.75工作面,我算出来1.46,答案C。(答案一样,但是我算的不是1.46,比这个小一点点,最后还是选了这)
第四题,有效空间反射比,不理解,放弃了,有兴趣看照明手册P213面。(同样没做)
第五题,灯具数量计算,室内灯具也有3个系数,利用,维护,效率,照明手册上投光灯才这么算,放弃了(我好像算的是34.X,最后选了C 36。
电子机房的
第一题,静电防护,人体100啥啥,电压多少,规范上3KV(没选,不会)
第二题。粘合面积,规范上20cm2(答案一样)
第三题A,悬浮接地。B-避免干扰频率波长的1/4或者奇数倍。C两根等长等电位连接线,D一根等电位连接线到接线排。这个是电子机房条文说明(变态啊!),但是BD有争议。(没选)
后面两个没印象了。
声强叠加,80DB,90DB,加起来是多少,考完有人翻到民规附录有公式(没选)
有道题,题目给出到反射面回来,18m声程,问时间是多少,因为声速是多少忘记了,也不知道是不是就是距离除以声速,所以没做。答案C是53毫秒,D是50毫秒,如果是的话,18/340=0.0527s(没选,找不到依据)
电机功率2100KW,额定转速1500r/min,除尘风机功率2000KW,额定转速1491r/min,用液力耦合器传动时……,变频器传动时,变频器效率0.98,风机有两种工况,高速多少转,低速多少转。一年320天(也许)24小时。(这题不会)
第一小题,液力耦合器直径D,根据钢铁手册下册362面,选了844mm,用的是除尘风机的功率和转速。(这题答应好像是8XXmm,具体多少记不得了)
第二题,电机额定功率工作,液力耦合器为300r/min,液力耦合器输出功率多少。选的420KW ,根据钢铁手册362面,输入转矩=输出转矩,于是T相同,输出功率正比于转速。(没选)
第三题。如果用变频器,也是300r/min,电机功率为多少。根据钢铁手册节能章节P与转速的3次方成正比。选了16.8KW(没选)
第四题第五题,就是节约电能多少度,这个不敢做,因为要用前面的结果,一错就是一条线。(没选)
直流电源
第一题,错误的是D,断路器电磁合闸不是控制负荷,规范原文,动力负荷里(答案一样)
第二题,经常负荷电流,0.5h放电容量,1h放电容量,控制信号监控2500W,UPS3000W,事故照明忘记了(没选)
第三题,查曲线,取整数计算,这是全新的突破啊!(没选)
第四题第五题,忘记了
依稀记得阀控铅酸电磁,1.8V,只带控制负荷,查曲线
电压偏差
题号不记得了,有个是电压下降5%,转矩变动多少,B是-9.75%(答案一样)
母线电压标幺值0.89,线路电阻0.0123欧姆,电机端子是多少,用的是SstM=启动倍数×根号三×额定电流×额定电压。电流是382A,还有功率因素,效率,额定功率,启动倍数6.8,电压380V(真厉害,这都记得清楚,我完全忘记了)
安全防护(第一大题是吧)
第一小题是25mA,移动设备,问切断故障时间是多少,看民规上移动设备0.4s,答案A是0.3s,B是0.5s(这题选了A,依据不充分)
下面顺序不清了
有个泵电机额定电流25A,问导线载流量应该为多少,A是25A B是28A,C是32A,不知道这题是不是按前面说的32A整定的,那就死翘了。以往题目之间没关系,但是今年有很多题就是一环套一环,说不清楚了。
还有个电击防护,500mm远的暖气片,设备断路器长延时为32A,瞬时为6In,问连接导体电阻为多少。我按1.3倍算,1.3×6×32,220除以这个值,得到0.88,答案C是正好两倍,最后叉掉了这个题,没选。
上午:
第一小题,安慰大家,吊车负载率40%,需要系数多少(答案是38KW)
第二小题,继续安慰大家,交流电焊机,设备功率多少(答案是22KW)
第三题,8个设备,您自个算吧,放弃了(算出来是124.XKVA,最后选了125KVA)
第四题,如果电机实际负载是38%,怎么怎么地,钢铁手册下册,不同负载率载荷折算(这题我选的是50)
那个柴油发电机,用的是钢铁手册柴油发电机的公式,我用了配电手册,发现答案有出入,已经没时间改了。配电手册尖峰电流是最大启动电机的,402KVA,200KVA长期负荷,过载倍数1.5,(402+200)/1.5=400,选了C,36XKVA吧
EPS用配电手册选,5个条件,用前3个,算出来最大600。(这题用配电手册也行,答案一样)
接触电压,人体电阻2000欧姆,相线电阻0.5欧姆,相线PE线等截面,求接触电压,和2008重复接地类似,只不过这次是人体成了重复接地极的一部分,啧啧。(这题选的是216V,不知道对不对)
建筑物800根混凝土桩作为接地极,没看到钢筋直径,埋深36米,地基长宽L1,L2忘记了,求接地电阻。带个括号(形状系数查类似的)(这题是0.373,貌似算出来的,应该是对的吧,用配电手册求出)
有个电容涌流的送分题,问用电抗器阻抗。(算出是3.X%,选了4%)
有一题,B中漏电保护器把3相线1PE线全包起来了,选错误的,就它了(答案一样,依据选用民规)
