回忆下供配电专业案例考试
zzyjh118
zzyjh118 Lv.6
2012年09月16日 18:01:43
免费打赏
fredy_g
2012年09月16日 22:19:43
42楼
灯具那题:S=373.6平方,N=300*373.6/(3250*2*0.6*0.8)=35.9,取36盏灯。
akenshanba
2012年09月16日 22:19:59
43楼
我记得房间的总面积是700m2,这个算对了就差不多了
akenshanba
2012年09月16日 22:22:24
44楼
地下室,你太强大了,居然能回忆这么多,电击防护的题我也没把握
awen330
2012年09月16日 22:23:43
45楼
电压偏差,电磁转矩与定子相电压平方成正比,公式见传动手册P271表2-1,故应为-5%的平方,即0.25%;
这个不是这么算的,应该是:(1-5%)^2-1=9.725%
lvdan2011
2012年09月16日 22:25:40
46楼
做得累死了,也没做完25题,啊。比去年难多了
deny_dong
2012年09月16日 22:42:13
47楼
照明RCR是1.47
离黑板距离不是1.75,还要加上700,是2.45
下午最后一题应该是5点多,选D,在3~4备的r区间内。
上午的电击防护的接触电压是算出Id,然后乘以PE线电阻,结果好像是108。什么的,选C
继电保护中算变压器过电流你是否算变压器高压侧电流错了,应该用35算。.
silence0116
2012年09月16日 22:47:15
48楼
我觉得你算得是对的
silence0116
2012年09月16日 22:48:38
49楼
继电保护的题都有答案的 如果相差太多就是算得不是一次侧的动作电流
shenxiangyun
2012年09月16日 22:57:41
50楼
要获得最大制动转矩,制动电流=I0
zzhgogogo
2012年09月16日 23:01:38
51楼
第一小题是25mA,移动设备,问切断故障时间是多少,看民规上移动设备0.4s,答案A是0.3s,B是0.5s
这道题我是查电流对人体效应的大国标,找到一个图上查的,结果是0.2s,不知道对不对。
