电梯采购须知
pfzn2236
pfzn2236 Lv.2
2007年02月25日 20:42:36
电梯选购的几点看法1、 电梯的档次定位电梯档次定位的标准:⑴、电梯的生产厂家必须是专业生产电梯的企业,注册资本不低于3000万元,不能为贴牌企业。⑵、电梯必须为世界知名品牌,在世界或国内重点项目上有过业绩。⑶、电梯的重要部件要有领先的技术,如客梯、观光电梯的曳引机是永磁同步的,轿箱门机是变频调压调速门机并且采用光幕保护。安全钳、限速器、缓冲器等安全部件必须是专业生产厂家制造的。⑷、最好采用智能或变频扶梯和无机房或小机房变频客梯、观光电梯。
电梯选购的几点看法
1、 电梯的档次定位
电梯档次定位的标准:
2、 决定输送能力的主要参数
扶梯:数量,梯级净宽,倾角,
电梯:额定荷载,额定速度,最大提升高度,数量,几层几站。
3、 需要着重考虑的技术性能——可靠性、先进性与舒适性
所谓可靠性是指电梯系统在规定的时间内保持规定功能的能力。我们对电梯可靠性的要求是指在运行时间里故障要尽可能少,并且一旦出现故障要很容易排除,这就要求我们选择的厂家可信度要高,电梯配置要好,并且最好在本地有专门的维修队伍。
电梯的先进性主要体现在拖动与控制技术方面,调频调压调速
技术(VVVF)是现在各厂家主推的节能、高效的拖动技术。微电脑控制系统对电梯实现智能化控制,在使用中故障率低、可靠性高、抗干扰性强。
舒适感主要指电梯的加速度、振动、噪音、装潢、照明等指标对人的感官影响。噪音主要是曳引机产生的,要选择噪音小的曳引机。优秀的控制系统可以减少振动,增加舒适感。
4、拖动控制方式 ——交流双速,调频调速
低速电梯常采用交流双速(AC-2),它是通过改变电动机的极对数,来达到调速的目的,使电梯在平层制动前有一个低速运转的过程,从而减轻了电梯平层时突然减速的冲击,提高乘客的舒适感。优点是控制环节少,故障概率低,主要缺点是舒适感差,直梯启动频繁,启动时冲击电流过高,增加了用电量。这种控制现多用于货梯。
调频调压调速(VVVF)的新技术,VVVF是英文Variable Voltage Variable Frequency的缩写,根据电机学原理,电机的转速和转矩分别和交流电源的频率和电压幅值成正比,实现对电动机平滑调速和精确的转速控制。这种调速技术,使电梯运行平稳,平层准确,灵活高效。
5、 信号控制方式——蓄电器、PC机与微电脑
乘客乘坐电梯时,首先要在所在的楼层给电梯一个呼梯信号,进入电梯轿厢之后,又要登记他要去的楼层信号,这些信号会不断出现,电梯的信号控制器就要不断地记录并对执行次序做出安排,这就是电梯的信号控制或逻辑控制技术,早期是用简单的集选控制——继电器,后又出现可编程序控制器——PC机。现PC机多用于货梯和扶梯,而乘客电梯用微机系统,可靠性、抗干扰性、调度效率明显提高,数码显示故障,方便维保。
6、 驱动方式——蜗轮蜗杆曳引机、永磁同步无齿轮曳引机
比起蜗轮蜗杆曳引机永磁同步无齿轮曳引机的优点为:
⑴、结构简单紧凑,体积小,质量轻。由于永磁同步曳引机是直接驱动,没有蜗轮,蜗杆传动,也没有作异步电机所需非常占地方的定子线圈,其主要材料是高能量密度的高剩磁感应和高矫顽力的钕铁硼,其气隙磁密一般达到0.75T以上,所以可以做到体积小,质量轻。
⑵、传动效率高。由于采用了永磁同步电机直接驱动其传动效率可以提高20%-30%。
⑶ 、整机噪声降低。由于不存在一个异步电机在高速运行时轴承所发生的噪声和不存在蜗轮蜗杆副接触传动时所发生噪声,所以整机噪声可降低5-10db(A)。
⑷、能耗低。从永磁同步电机工作原理可知其励磁是由永磁铁来实现的,不需要定子额外提供励磁电流,因而电梯的功率因数可以达到很高。同时电机的转子无电流通过,不存在电子耗损问题。一般比异步电机降低45%-60%耗损。由于没有效率低、能耗高的蜗轮蜗杆传动副,能耗进一步降低。
⑸、无油污染。由于不存在齿廊磨损问题和不需要定期更换润滑油,因此其使用寿命长,降低了油污染,减少了维护工作,且基本不用维修。
永磁同步无齿曳引机将替代由蜗轮蜗杆传动副异步电机组成的曳引机。现客梯、观光电梯都用永磁同步,而货梯多用于蜗轮蜗杆曳引机。
7、 采用VVVF变频闭环技术的门机系统和光幕保护
此系统结构设计精巧、启动灵活、运行平稳、无噪音、安全可靠等特点。
光幕保护是利用红外线光束覆盖电梯门出入口,探测人或物体的门保护系统。使电梯在任何情况下都不会夹到人,大大提高了门机可靠性,最大限度的保证乘客的安全。
8、 液压电梯
液压电梯轿厢上升时的运速直线运动是通过油泵以一定的流量向油罐中注入油液使柱塞匀速上升来实现的,下降时的匀速直线运动是通过油缸中的油液以一定的流量排入油箱。优点 :对机房要求低,有较大承载力,安全问题比较少。缺点:提升高度有限,一般不超过6层,油耗电耗大。商场一般不用。
9、 智能型自动扶梯
智能型自动扶梯只是在普通自动扶梯的入口处安装人体自动感应装置,检测有无乘客进入的信号,检测到信号以全速运行。每台初投资在普通扶梯的基础上加5100元,仅限小功率电梯,并且平凡启动大,机械寿命缩短,噪音相应增加,但空载节能大于98%。
10、变频型自动扶梯
变频型自动扶梯安装了智能变频器,当检测到信号后,通过电脑进行分析,延时,最后确定智能变频器输出电压及频率的高低,使自动扶梯根据乘客的有无多少来确定扶梯的运行速度,扶梯的马达出力量的大小,达到节能,减少机械损耗,延长使用寿命的最佳效果。每台初投资在普通扶梯的基础上加12000元左右,空载节能大于60%。
11、ECO型自动扶梯
ECO是在有人时高速运行,无人时低速运行,每台初投资在普通扶梯的基础上加5100元左右,空载节能约30%。
12、电梯梯轿箱尺寸
13、售后服务
每个品牌在售后服务方面都有不同,但总的方面是一样的。一年质保期内免费维修,24小时服务热线。质保期后有偿服务,每月不少于两次定期保养,一年至少一次全面检查。
对于电梯,售后服务很重要。许多代理商在襄樊没有售后服务站点,销售电梯后将电梯服务转包,这样费用可能相应增加并且服务质量得不到保障,最好是选在本地有安装资质的代理商。
免费打赏
spring3466
2007年12月12日 13:09:25
22楼
谢谢,前些日子准备采购电梯,现正在接收资料中。
cfsyuan
2008年03月03日 14:47:53
23楼
谢谢,工程正在选择电梯。
jplq2005
2008年03月26日 16:02:07
24楼
这是很好的学习材料
支持
赶紧打印出来学习啊
lindsay508
2008年05月05日 22:56:38
25楼
感谢楼主为大家做出的贡献 谢谢楼主
wuhao0733
2008年05月06日 17:29:20
26楼
确实是好东东!
真是书到用时方恨少,希望楼主再多写些内容!
rcd82770482
2008年05月08日 22:24:31
27楼
huzhengjiang
2008年05月10日 11:14:24
28楼
感谢了!这是很好的学习材料 ,因为我们项目拟现在正在组织电梯的采购,正想怎么选择电梯生产厂家呢,十分感谢,对我帮助不小.支持
云蒙山
2008年05月15日 13:48:24
29楼
谢谢了
nicolashua
2008年11月21日 12:39:58
30楼
很实用,不错的东西
madeyo
2008年12月18日 15:00:46
31楼
非常不错的东西,充心感谢楼主为大家做出的贡献!但还是不满足!
