空调风量探讨
caiyihuan2624420
2007年02月25日 13:57:04
在设计手术室时,选型的空调机组(不是新风机组)总风量应为房间体积*换气次数+新风量?还是光房间体积*换气次数.
免费打赏
wh13yan
2007年02月27日 11:33:22
12楼
手术室应该是正压吧!
如果是要控制负压的话,似乎应该把新风考虑进去!
longxiao77
2007年02月27日 13:33:48
13楼
既然有空调机组和新风机组的区别 空调机组的风量就不应该加上新风的风量了!
lzbzipee000
2007年02月27日 13:40:10
14楼
1.按换气次数确定风量
2.按洁净风口断面流速确定(百级及以内洁净)
3.按维持室内正压确定(洁净等级不同所维持的正压值也不同)
谁大选谁
caiyihuan2624420
2007年02月27日 15:14:39
15楼
楼上的,正压风量怎么求
optimic
2007年02月27日 15:33:04
16楼
同意4楼的意见
danielchan9
2007年02月28日 16:04:59
17楼
房间体积*换气次数只能确定新风量,空调风量的确定要看总风量
李传飞
2007年03月02日 15:29:03
18楼
风速是多少?
vincent_nk
2007年03月02日 17:21:03
19楼
看规范
mingship
2007年03月26日 01:36:36
20楼
医院里面规范讲的换气次数是新风的换气次数,所以不是总风量。
vincent_nk
2007年03月26日 10:35:02
21楼
看过规范吗?
