10万KVA的主变压器一般需要装设什么保护?
slik
slik Lv.3
2012年08月26日 23:15:16
来自于变压器
请问各位10万KVA的主变压器一般需要装设什么保护,有所谓的电流速断,反时限过流,及绝缘保护吗?当然瓦斯保护应该少不了吧,但本人还不是很清楚,希望资深人士能说清楚一些,谢谢! 另,110KV线路是不接地系统还是经消弧线圈接地系统。。。谢谢~
免费打赏
bobodemoo
2012年09月18日 11:12:20
12楼
10万kVA?是220kV以上的变压器了吧,《工业与民用配电手册》只是35kV及以下的范畴了。
onebyone11
2012年09月20日 10:56:36
13楼
10万KVA的主变压器一般需要装设纵联差动保护、相间阻抗保护、零序过流、中性点间隙过流过压保护、非电量保护(瓦斯保护、过温、压力释放保护);
110KV线路是不接地系统还是经消弧线圈接地系统?110kV系统是主变压器中性点接地运行的,根据运行要求可能每台110kV变压器都接地的。没有线路接地的说法,还有就是经消弧线圈接地是为了消除接地短路是的电容电流而设置的,主要用在110kV以下电压等级的系统中,这个具体你可以看一下中性点的运行方式。
edusat
2012年09月20日 23:08:14
14楼
楼主啊,说了你别不高兴。10万的主变啊!我看你什么都不懂啊,这可是电力系统内的东西,不知道你要做什么,好好学几年再弄吧。
现在110有10万的主变了。分体式的。还有SF6的主变可以做更大。110一般是直接接地的,除非特殊场合。消弧线圈接地一般用在35kV及以下的不接地系统中。
yangailing870417
2012年09月21日 11:38:28
15楼
有在上海工作的输变电工程师吗?我想请教些问题,我的电话是15102122326谢谢了
loujinpu
2012年09月24日 08:14:49
16楼
请楼主把电压等级说清楚,等级不同,保护不同
dianqiyanjiuyuan
2012年09月25日 09:55:42
17楼
学习了。。。
sange008
2012年09月26日 10:21:46
18楼
国内的应该是中性点直接接地的,电压35以上基本都是中性点直接引出接地,因为是星型连接,10-35一般为三角形连接,过消弧线圈接地或不接地
10WkvA 是大变压器了,100M呀,大变压器,差动必须有,另外过流做后备保护,6.3M以上的就强制要求差动保护了,现在感觉2M以上的都基本带差动了
xinminkj
2012年09月27日 14:07:17
19楼
monsieur.zhang
2012年10月05日 14:45:55
20楼
很全面,学习了
licq12
2012年10月07日 16:33:45
21楼
10万KVA的主变压器?劝你先把设备的参数含义要搞搞清楚才好!搞现场电管的命可就在自己的掌心里呀!马虎不得的
