请问各位10万KVA的主变压器一般需要装设什么保护,有所谓的电流速断,反时限过流,及绝缘保护吗?当然瓦斯保护应该少不了吧,但本人还不是很清楚,希望资深人士能说清楚一些,谢谢! 另,110KV线路是不接地系统还是经消弧线圈接地系统。。。谢谢~
22楼
10万KVA的主变压器?容量真的太大了
23楼
学习了
24楼
这些系统一般都是由供电局去搞的,以外的很少可以接得到来做,
本帖未见有过电压的防雷保护?
25楼
主管说的再行!
26楼
触线可以分为2种,分别是单极安全滑触线和多极滑触线,他们之间有很多相似之处,也有许多很大地区别,在此本公司就为广大客户简单的介绍下此2种滑触线。
单极安全滑触线与多极滑触线同属于电气a产品,两者在应用上有一定的区别,本文就此简单介绍。
区别一:单极安全滑触线导体截面积大、承受的电流量也大,相比于多极,要大很多。承载的电流大小也就决定了,单极滑触线适合于功率大的起重机车间,多极滑触线也就使用与功率小的起重机车间。
区别二:使用导体材料不同,单极滑线的导体为铝合金导体,多极滑线的导体为铜导体,二者导体不同,也就决定了两者的电阻不同,当然,二者的导电损耗都是比较小的。
区别三:适用场合不同,据我了解,单极滑触线适用于大多数场合,多极滑触线主要应用于电厂、蒸汽车间等场合,不如单极滑触线应用范围广。
区别四:结构不同,单极滑触线导体就一根导体,多极滑触线由三根、四根、六根及以上铜条组成,而且两者的附件也不同。
www.cqtbdq.com
27楼
28楼
受用了..........
29楼
100MVA的变压器,应该属于大中型变压器了。变压器保护分为电量保护与非电量保护:
1、电量保护:
差动、高后备(复压闭锁过流,方向可选)、低后备(复压闭锁过流,方向可选)、过负荷、过流闭锁调压
2、非电量保护:轻(重)瓦斯、压力释放、油位高低、温度高低
30楼
1、电量保护:
差动、高后备(复压闭锁过流,方向可选)、低后备(复压闭锁过流,方向可选)、过负荷、过流闭锁调压、中性点过压、中心点间隙零序
31楼
一般大型变压器还应该有油压速动保护动作于跳闸,这个保护一般要比瓦斯块一些,为了保证变压器的保护动作的正确性还应该设置比率差动防止穿越型故障造成误动。
