【请教】请问这个板筋跟地梁之间的垫层
alans9430
alans9430 Lv.2
2012年07月18日 14:40:45
来自于建筑施工
请问这个地板跟地梁之间的应该是垫层吧?可以用红砖这样垫着吗??这叫不叫偷工减料?会有什么影响?
免费打赏
zhengsongpei
2012年07月23日 10:48:42
22楼
1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
-------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2
不同输入方法的比较分析
次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
lijianandyyn
2012年07月23日 23:16:45
23楼
施工队的智慧是无穷的!
小狼
2012年07月24日 09:56:35
24楼
只能说,好粗糙的工程啊。
greatming001
2012年07月24日 10:01:06
25楼
好粗糙的工程啊。
p365322569
2012年07月24日 16:04:00
26楼
我还看过更加吓人的,好像桥墩都用砖浇筑的,不知道里面怎么样
a191427881
2012年07月29日 22:33:30
27楼
怀疑是砖模。。。。。。。。。。
koerchen
2012年08月10日 16:41:57
28楼
当地梁与板传在高差的时候,能不能在地梁上砌筑砖体,浇筑地板的时候,混凝土地板压在砖上面?我们设计图纸允许这样的做法!
jp84989761
2012年09月21日 00:30:36
29楼
看不清楚照片。 但是结构总说明应该都有说明,如果没有垫层,保护层厚度要增加。还有1点,没做垫层的话,钢筋容易弄脏。
