如附图:这是一梯两户的12层的住宅.楼梯间布置成这样了.放不了两个立管.我准备用一根立管.双阀双出口的消火栓.放在住户的门旁边,可问题是这样立管占据楼梯的空间了.大家帮我看看哪儿可以摆.楼梯的休息平台的角上倒是可以放立管.但水井和电井都有维修门,放不了消火栓箱.这样的管井需要维修门么?
如附图:
大家帮我看看哪儿可以摆.
12楼
可放在水井门上,带防火板,在室内消火栓标注图有这样的做法。
13楼
可以采用11楼的方法,立管布置在水井侧.
14楼
同意11楼的做法,你可以把消火栓放在楼梯转向台处窗户的窗台下,把窗户开成高窗.立管布置在楼梯转向台窗户墙外侧.
15楼
谢谢大家.跟建筑专业的商量了一下,他们同意把窗户开在一侧.给我留出装消火栓的地方.立管我放在管井里.
至于建筑外观上楼梯间的窗户不对称,他们再想办法装饰处理.
16楼
休息平台上窗户设置成为高窗或者缩小尺寸!
17楼
同意11楼的,我去年做了一个也 是这样的。后来让建筑做了高窗,选用洞顶安装高度为1.4的消火栓
18楼
我做过一个工程,最后也是这样处理的,现在已经在施工了.
19楼
20楼
如果已经施工的话,只能把窗抬高,消火栓箱做低点了。
21楼
评价的太好了。这个建筑专业就不合格。怎么配水暖,消防。
