12楼
如果有门窗洞口的我们一般是粗略按0.6~0.8进行折减,当然精确计算也可以,不过比较复杂.
13楼
我们也会考虑折减,都是算一下折减系数,一般都是0.8左右。不考虑也没什么吧,就是更偏于安全。
14楼
看来你们都是大单位,算得比较粗略,我们小单位都是要求一个一个实算阿
15楼
一般都是按满墙算,然后进行折减。
16楼
先满算再酌情折减...
17楼
民用建筑0.65,一般工业建筑0.7,仓库0.8-0.85
18楼
一个一个实算,这个很值得佩服!!我是看下开的洞口情况,取几个有代表的算下,看大概折减系数是多少,相同的就取一样的(一般取偏安全的做,呵呵安全点才睡的塌实)
19楼
这位说的很有道理
20楼
要看具体情况而定,一般根据窗口大小和柱之间的距离 乘以一个折减系数0.6到0.8之间 洞口小就满布,要是一个一个算 谁给你那么多时间啊?甲方要求精简又要求快,哪有那么好的事情.....
21楼
乘个洞口折减系数就行了,才经济嘛
